VCO - JFET in LTSpice und Schmitttrigger
Gast #6331597
Hi Leute,
ich versuche gerade von der angehängten Schaltung die VCO-Sektion in
LTSpice nachzuzeichnen, auf kurze oder lange Sicht aber alles :D
Ich würde es gerne möglichst genau simulieren, stoße aber gerade auf das
Problem, dass der benutzte JFET, ein 2SK433 nicht in LTSpice enthalten
ist und ich kein Modell dafür finden kann.
Habt ihr einen Tipp für mich, welche Ersatztype für den 2SK433 möglich
wäre ?
Die Schmitt-Inverter habe ich noch aktuellem Wissensstand konfiguriert,
auch hier wäre die Frage, stimmt das so ?
Es handelt sich um einen SN74AHC14-IC.
Sinn des ganzen ist, den SChaltkreis besser kennen zu lernen und
Modifikationen daran vornehmen zu können.
Ich hoffe auf euer Interesse :D
Lg und Danke für eure Unterstützung
Dom
Gast #6332059
Vielen Dank für die Tips, ich werde mich da einlesen !
Hast du vielleicht noch einen Ratschlag bezüglich des Messers ? Das wäre
mir eigentlich eh das liebste :) Dann weiß ich wirklich wie es aussieht
:D
Lg
Persönliche Seite #6332812
trise/fall ist nur sinnvoll wenn die Last der des Datenblatts
entspricht. Mit der Definition von Rout kommt man einfacher an die
Realität, da es CMOS-Chips sind.
Messers? Du meinst Meßgerät? Ich würde einen RC-Oszillator mit einem
Inverter bauen und ausgehend davon, daß die Schwellspannung ohne
Schmitt-Trigger Verhalten bei 0,5*VCC liegt, die Frequenz mit der
Simulation vergleichen. Hysterese sollte symmetrisch um die
Schwellspannung liegen.
Also dein 'Messer' wäre ein Frequenzzähler.
Gast #6332837
Bezüglich des Messens wollte ich schreiben Hahah Sorry :D
Super Tipp, dann ersetze ich diese Werte wieder mit Rout :)
Okay, wunderbar :) Dann werde ich mir so einen mal zukommen lassen, hab
nur einen SOIC14 da und der macht sich am Breadboard nicht so gut :D
Und bis dahin versuchen, die Simulation zum LAufen zu bringen :D
