Ein- und Ausschaltverzögerung
Gast #6331728
ich möchte eine Schaltunf Realisieren:
und zwar dass Relais A beim Einschalten von 5V sofort anzieht und Relais
B  ca. 100ms  später anzieht. Und wenn die 5V wieder ausgeschaltet
werden, soll Relais B sofort ausschalten und Relais A etwa 100ms später
auschalten.
Ist das ganze mit Widerständen, Kondensatoren, Transistoren, Dioden und
eben den 2 Relais realisierbar oder braucht man da einen IC oder
Arduino?
Schon mal Danke für eure Hilfe.
Gast #6331752
Hycrycer schrieb:
> Hallo,
> auschalten.
> Arduino?
Das ist ganz einfach: Du brauchst folgendes dazu:
1 PNP-Transistor (BC640 oder sowas
1 großen Elko ab ca 1000uF
1 Diode als Relaitreiber-Freilauf Diode zum Schutz des Transistors vor
Induktionsspannung
1 Widerstand ab  3,3 Kohm
in Reihe dazu Richtung GND ein Poti ca 100 kohm, um die Verzögerung des
Relais beim zuschalten von ca 0-6 Sekunden einzustellen.
Wie funktionierts?
Elko mit Plus an Emitter des PNPs, Minus des Elkos an Basis des PNPs ,
von da zunaechst der 3,3 Kohm Widerstand ++ genanntes Poti in Richtung
GND. Schleifer an Knoten Widerstand-Poti.
GND ist Minus, auch für Relais, Plus an Emitter und an Collektor das 5 V
Relais! Die Freilaufdiode entweder in Sperrichtung zwischen E
u C am PNP oder an der Spule des Relais. Fertig ist die einstellbare
Relaiverzögerung.
Arbeitsweise: Bei Zuschalten der Versorgung lädt sich zunächst der groß
gewählte Kondensator > 1000uF soweit auf, bis der gesättigt ist. Da das
je nach Basis-GND-Stecke bis zum Sättigen der Basisvorspannung bis ca
0,6 V dauert, bleibt der PNP gesperrt, bis der dann durchschaltet und
das Relais zuschalten kann. Der Wert des Elkos hier bestimmt die
maximale Schnelligkeit des Zuschaltens. Je größer der Wert, desto länger
erhält man hier eine Zeitschwelle, die noch zusätzlich durch das
eingefügte 100 kohm-Poti sehr weit regelbar ist.
Wird die VDD abgeschaltet, ist auch sofort das Relais wieder aus, weil
ja die Relaiversorgung getrennt wurde. Wirkt also nur beim Zuschalten
der VDD.
> Fragen? Stichwort Lautsprecherverzögerungsschaltung usvm.
Gast #6331757
Für das Rückwärts abschalten des anderen Reläis benutzt einfach einen
großen CE-Elko parallel um Relais. muss aber so groß vom Wert her sein,
dass genug Spannung bleibt, um das Relais länger zu halten, bis es
abfällt. Das müsste ab 2200uF eigentlich schon gelingen. Notfalls CE
einfach größer wählen..4700uF oder mehr.. Experimentieren hilft..
Gast #6331777
NE555 schrieb im Beitrag #6331769:
> Geht's nicht ein bissel kleiner?
> Sicherlich mit NE555 oder besser noch mit einem kleinen µC.
Warum so umständlich? versteh ich nicht!
Gast #6331784
1 Transistor, 2 Widerstände und ein Elko? ist das schwieriger als ein
555? Also, mal ernsthaft nachdenken hilft.
Hat man früher schon bei Stand-PCs benutzt fürs verzögerte automatische
Zuschalten des Monitors, Audioverstärker ect. PC herunterfahren oder
Ruhezustand reichte, alle Zusatzgeräte waren aus.. Umgekehrt half der
Schaltungstrick der schwach ausgelegten Stromvernetzung im Haushalt.
Warum also hier nicht so einfach simple wie wirkungsvolle Schaltung
anwenden?  Muss ich nicht verstehen, dass man alles so komplizieren
muss, nur um auch was zu verkaufen..
Gast #6331789
WIRO schrieb:
> Die einfachste Variante im Bild. R und C sind entsprechend zu
> dimensionieren. Das funktioniert, wenn die Relais keine zu hohe
> Ansteuerleistung benötigen.
> Gruß
> WIRO
da hast du etwas entscheidendes vergessen: Er möchte kei Relais entweder
1 oder 2 Schalten sondern.. aber lies seine Aufgabe nochmal und nochmal,
bis die verstanden hast..
#6331790
Moinsen,
Würde nicht genau dieser Elko auch für eine, an dieser Stelle nicht
gewollte, Einschaltverzögerung sorgen?
Ocho
Beitrag #6331795 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6331816
Wie soll die Schaltung funktionieren?
Relais B spricht verzögert an und schaltet den Kondensator parallel zur
Spule des Relais A. OK
Wenn die Versorgung unterbrochen wird fällt Relais B ab und Kondensator
wird auf die Spule B zurück geschaltet. Relais A fällt unverzögert ab
und Relais B schnarrt bis die Anzugsspannung von B unterschritten wurde.
#6331850
@Hycrycer:
Meine 2 Anregungen:
1.) Erkläre uns, wofür Du solch eine Schaltung benötigst - vielleicht
ist das ja ein Standardfall und die Forengemeinde kann Dir
Standardlösungen vorlegen (z.B. Einschaltverzögerungen von dicken
Audio-Verstärkern).
2.) Zeichne zunächst ein Signaldiagramm, welches alle Fälle
berücksichtigt, dann wird Dir besser geholfen werden können.
Insbesondere sollten darin auch diejenigen Fälle berücksichtigt sein, in
denen die Spannung nur mal kurz weggeht (z.B. 50ms) und dann
wiederkommt.
Oder wenn die Spannung nur 90ms anliegt, dann 20ms weg ist und dann
wiederkommt.  Was soll dann passieren?
Bei den Simpel-Einschaltverzögerungen, die ich bislang gebaut habe,
waren dies immer die spannendsten Fälle (manchmal im wahrsten Sinne des
Wortes).
Soweit meine 10 Cent zum Thema
Viele Grüße
Igel1
Gast #6332065
Da es vermutlich weniger auf die genaue Einhaltung der Zeiten als auf
die gesicherte Schaltreihenfolge ankommt, funktioniert vielleicht diese
minimalistische Variante:
C1 muss deutlich größer als C2 sein, damit das Relais A trotz der Diode
in Reihe nach Abschaltung länger angezogen bleibt.
R1 und R2 können ähnlich oder gleich sein.
Gruß,
WIRO
Gast #6332231
> auf die gesicherte Schaltreihenfolge ankommt, funktioniert vielleicht
> diese minimalistische Variante:
> Gruß,
> WIRO
Die Schaltung ist Quatsch. Was sollen die Widerstände bewirken? Zu was
soll die Diode.von C1 zu A gut sein?
#6332559
Hallo Stefan,
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Solche Relais kannst du fix und fertig kaufen. Schau Dir mal das
> Programm der Marke Eltako an.
https://www.eltako.com/de/the-home-of-innovation/13-zeitrelais-multifunktions-zeitrelais-und-schaltuhr.html
Das war auch mein erster Gedanke.
Allerdings brauchen die immer 8 V am Universaleingang und er bräuchte
zwei davon. Die Teile kosten gerne mal 20 € und mehr, außerdem sind sie
sehr groß. Können die 1/10 Sekunde genau arbeiten? Im Sekundenbereich
mögen die ja gut sein...
Ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Ich denke tatsächlich, dass es hier ehr um eine kleine Schaltung geht.
Wie bereits anderweitig nachgefragt würde der Sinn des Ganzen schon eine
gewisse Richtung vorgeben.
Ich würde das mit einem kleinen Rechner lösen, bei Kondensatoren und so
hätte ich zu viel Bammel, dass noch Restladungen oder so drauf sind, die
dann alle berechneten Zeiten kaputt machen.
Ocho
Gast #6332588
@Mein Senf
Die Widerstände begrenzen die Einschaltströme durch C1 und C2.
Die Diode von C1 nach A verhindert beim Einschalten das Kurzschließen
von A durch C1 und damit eine ungewollte Einschaltverzögerung von A und
verhindert so einen hohen Einschaltstrom durch C1.
Gruß,
WIRO
Gast #6332610
Ich auch, aber wer weder Elektronik entwickeln noch Mikrocontroller
programmieren kann, für den sich fertige Produkte bestimmt attraktiv.
Dann sind die 50 Euro für zwei Eltakos auch nicht mehr zu teuer.
Entwickeln lasen kostet viel mehr.
Hycrycer schrieb:
> Ich hab das ganze einfach mit nen kleinen Arduino gelöst
Ok. Ich sollte vorher fragen, bevor ich unpassende Sachen empfehle.
Gast #6332898
WIRO schrieb:
> @Mein Senf
Macht man anders.
> von A durch C1
und
> Gruß,
> WIRO
Die Widerstände müssen sehr klein sein, da ein 5V Relais typisch einen
Spulenwiderstand von ca 360 Ohm hat. Also vlt 10 Ohm. Beim Ausschalten
wird C1 hauptsächlich über R1 entladen. Über das Relais kaum. Also die
Abfallverzögerung funktioniert so nicht.
#6333036
Vielleicht wäre noch eine Diode in Serie zu R1 gut, damit beim Wegfall
der Versorgungspannung C1 nicht zusätzlich über R1 entladen wird.
Hycrycer schrieb:
> Und wenn die 5V wieder ausgeschaltet werden, soll Relais B sofort
> ausschalten
Und wie wird erreicht, das Relais B sofort abschaltet?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6333531
> B  ca. 100ms  später anzieht. Und wenn die 5V wieder ausgeschaltet werden
Woraus soll die Schaltung versorgt werden? Ist diese Versorgung immmer
da? Was für Relais sind da zu schalten? Kleinsignalrealis mit relativ
hochohmigen Spulen oder Schütze mit 2,5W Spulen?
Gast #6334810
Thomas M. schrieb:
> Moinsen,
nein, weil das erste Relais ja sofort die volle Versorgungsspannung
bekommt. Das Relais, was verzögert abschalten soll, wird mit einem
Parallel-Elko versehen.
Für die dummen hier: Oben beschrieb er, das A sofort einschalten, B
verzögert zuschalten, A verzögert abschalten und B sofort abfallen soll
 Also, wieso umschreibt ihr das ganze so unsinnig ausschweifend, wo doch
nur die von mir genannten Bauteile das so realisieren, wie es gewünscht
wurde? Euer Unfug mit IC, Arduino und noch mehr ist doch einfach nur
Besserwisserei ohne jeglichem Grund! Wollt ihr hier was verkaufen, um
vermutlich dafür sogar noch Kohle zu kassieren, oder einfach nur eine
einfachste Hilfe leisten?
Das ganze Gefasel von irgendwelchen umständlichen Drumherum ist einfach
gesagt Bullshit!!!!!!
Wenn er da oben auf euch reagiert, selbst schuld, nur dann weiß  ich,
wer hier dümmer als er oben selbst ist. Dieses geisteskranke Zerflücken
einfachster Anfragen sind schon Hollywoodreif! Allerdings ohne jeglichem
Verstand!
#6336030
Hui - hier geht's aber hoch her.
Da muss ich unbedingt mitmischen - also Ärmel hoch und rein
ins Kampfknäuel ...
Zunächst mein kleines Zwischenfazit von dem, was ich bislang gelesen
habe:
- Der TO hat sein Problem inzwischen selbst gelöst - mit einem Arduino.
  Das war ziemlich gemein vom TO, denn so macht das gegenseitige
  Beschimpfen und Niedermachen hier in diesem Thread nur noch halb
  so viel Freude - so ein Mist.
- Alle wichtigen Fragen zu Anforderungen und Randbedingungen blieben
  vom TO unbeantwortet, beginnend mit der Frage von MaWin und Lothar
  nach der zusätzlichen Versorgungsspannung über den Relaistyp und
  die Genauigkeit des einzuhaltenden Timings bis hin nach meinen
  Frage zum eigentlichen Anwendungsfall und zu möglichen Signal-
  verläufen der 5V Spannung.
  Trotz völlig unklarer Gemengelage darf man natürlich auch weiterhin
  nach eleganten Lösungen suchen - für welch ein Problem auch immer.
  Schnöde Arduino-Lösungen sind unter jeder Würde und kommen
  selbstredend nicht in Frage.
  Und das alles für ein Szenario, in dem ein dutzend Fragen offen
  sind - aber cool, was soll's?!
Soweit meine Zusammenfassung - ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
Ach, fast hätte ich's verschwitzt, ich wollte ja mitmischen.
Hier also meine 10 Cent:
- Ich hatte seinerzeit einmal versucht, eine 1s Einschaltverzögerung
  für einen Motorradfan mit einem NE 555 zu entwickeln.
  Der erste Wurf war schnell getan. Interessant wurde es erst dann,
  als auch kurzzeitige Aussetzer der Betriebsspannung während der
  Verzögerungssphase zu einem Reset/Retriggern der Verzögerungs-
  schaltung führen mussten.
  Die Klimmzüge, die ich damals durchführen musste (simuliert in
  LTspice und auch real verprobt auf dem Steckbrett), findet Ihr
  hier: Beitrag "Einschaltversögerung retriggern"
  Finale, funktionierende Lösungen finden sich im o.g. Thread
  mit einem NE555 hier:
  Beitrag "Re: Einschaltversögerung retriggern"
  ... und eine Alternative mit zwei NE555 hier:
So, herrlich, jetzt habe ich auch etwas für mein Ego getan und
Euch meine Lösung auf die Nase gebunden.
Jetzt geht's es mir doch gleich schon viel besser!
Schönen Tag noch!
Igel1
PS:
@Franci:
Die "dummen" schreibt man groß.
Beitrag #6348234 wurde von einem Moderator gelöscht.
