PCB-Layout für Step-Down-Wandler
Gast #6331758
Ich möchte einen Linear-Regler durch einen Step-Down-Regler ersetzen,
habe solche aber noch nie in einem Projekt verwendet. Vermutlich ist das
auch gar nicht so einfach.
Im Prinzip kommen ein BD91* von Rohm, ein TPS6205x von TI oder ein
ADP2370* von Analog Devices in Frage. Ich bevorzuge den von Rohm, weil
er am wenigsten Bauteile benötigt.
Das Rohm-Datenblatt enthält ein grobes Schema (Bild 1), aber kein
Layout. Solche findet man aber bei TI (Bild 2) und AD (Bild 3). Das
TI-Layout könnte ich wohl frei Schnauze auf den Rohm übertragen, aber
das AD-Layout hat sogar noch Längenangaben (und undefinierbare Blobs,
die mglw. Vias darstellen sollen).
Sind die Dimensionen wirklich so kritisch? Oder kann ich das TI-Layout
als Grundlayout für den Rohm übernehmen? (Ich könnte natürlich einfach
den TI-Regler verwenden, aber für den ist das TI-Layout gar nicht
vollständig.)
Vielleicht hat ja auch jemand ein weiteres Beispiellayout für mich, oder
sonstige Tipps.
Moderator Persönliche Seite
Natürlich nicht, das geht ja nicht um Gigahertz hier.
Du musst dir angucken, wo (Impuls-)Ströme lang fließen und dann
Spannungsabfälle verursachen können. Ungünstig beim Rohm-Pinout ist,
dass die Eingangsspannung nicht direkt neben dem zugehörigen GND liegt,
sondern noch die Ausgangsspannung dazwischen ist. Das macht das
Platzieren des Abblock-Cs schwieriger. Du musst einen mechanisch großen
C nehmen und die Ausgangsspannung drunter durch "fädeln", oder du musst
dafür die Lage wechseln. Beides nicht so gut. Der TI-Regler ist da
sinnvoller "gepinnt".
Die Verbindung von Pin 4 und 5 sollte "stromlos" sein, also weder Ein-
noch Ausgangsstrom fließen darüber, denn sie ist ja offenbar für die
Rückkopplung der Regelspannung da.
So kritisch wie im Analog Devices Layout gezeichnet ist das ganze nicht.
Im Endeffekt hast du bei Schaltreglern mehrere Stromschleifen, diese
sollten so kurz wie möglich sein und. Der Vorteil der Layoutempfehlungen
ist, dass das Layout schon mal getestet wurde, das bedeutet aber auch
nicht automatisch, das sie optimal sind. Wenn du die Empfehlungen
befolgst, ist die Wahrscheinlichkeit aber sehr hoch, das ein
EMV-gerechtes Design dabei rauskommt.
Zu dem Thema kann ich dir auch die Seite von Lothar empfehlen:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/40-Layout-Schaltregler
Bei meinem aktuellen Projekt verwende ich mehrere TPS54140 zum erzeugen
der benötigten Spannungen, im Datenblatt ist das Beispiellayout relativ
schön gezeichnet.
Die Dinge schalten schon um 1Mhz rum. Damit kann ein schlechtes Layout
dir schon den Radioempfang versauen. Aber natuerlich, wenn du nur fuer
dich was bastelst und keinen EMV-Test machen musst dann wird es nicht
ganz so streng sein.
Malen nach Zahlen macht keine Kuenstler. Du solltest einmal verstehen
warum ein Layout so ist wie es ist. Dann kannst du auch mal davon
abweichen.
> oder sonstige Tipps.
Waehle den Baustein folgendermassen aus:
1. Er muss fuer dich verfuegbar sein. Das gilt eventuell auch fuer die
Spule. :)
2. Das Datenblatt und die Applikation sollten moeglichst gut sein. Du
musst die Dimensionierung verstehen.
3. Verschwende beim Layout ein paar Gedanken an die Loetbarkeit. Deine
ICs brauchen eine gute Anbindung an Masse ueber ihr unteres Pad. Falls
du nicht mit Heissluft loeten willst ist es hilfreich neben dem IC etwas
im Loetstop freizustellen mit dem du Loetzinn unter dem IC schmelzen
kannst.
Olaf
Vielen Dank für die Infos. Ich habe mich dann doch für den TI-Regler
entschieden.
Allerdings benötige ich die Batterieüberwachung nicht. Laut Datenblatt
soll man in diesem Fall die Pins LBI/LBO einfach mit GND verbinden bzw.
offen lassen. Kann ich dann auch die entsprechenden Widerstände (R4-R6)
weglassen, oder soll bei LBO quasi das offene Ende mit GND verbunden
werden (aber was wäre mit LBI)?
In dem Fall kannst Du R4, R5 und R6 weglassen.
LBI ist ein logischer Eingang und muss daher auf GND gelegt werden.
Sonst würde der Eingang "in der Luft" hängen.
LBO ist ein Ausgang. Den kannst Du offen lassen oder auch auf GND legen.
So weit, so gut, allerdings erwähnt das Datenblatt nicht, ob Thermal
Reliefs erlaubt sind. Ohne dürften die Bauteile schwer zu verlöten sein.
(Im User Guide sind manche Cs mit und manche ohne Relief eingezeichnet.)
Ohne Thermal Reliefs läßt KiCAD einen winzigen Spalt zwischen Pour und
Pin. Ist das jetzt nur ein Anzeigeproblem, oder besteht da wirklich
keine Verbindung (wegen der Form des Pours tippe ich auf Letzteres)?
Die prinzipiellen Vorgänge sind auf der Seite gut erklärt, die SChaltung
ist gut aufgebaut, aber m.E. ist noch nicht die richtige Konsquenz
daraus erläutert.
Auf dem zweiten Bild sind dort die relevanten Strompfade zunächst
richtig identifiziert. Diese beiden Strompfade beschreiben den Lade- und
den Entladevorgang der Drossel.
Die Drossel versucht den Strom konstant zu halten, daher ist aus
funktioneller Sicht ihr Anschluss unkritisch und könnte beliebig lang
sein, da lange Leitungen ebenfalls induktives Verhalten zeigen, wenn sie
ausreichend Abstand halten.
(Einzig aus EMV-Sicht sollte das getaktete Signal zur Drossel nicht zu
weit laufen)
Ein paar Bilder weiter wird der "Recovery-Pfad" gezeigt. Dieser Pfad
bildet die Differenz der ersten beiden Pfade und wird auch
Kommutierungskreis genannt. In diesem Kreis wird der Strom durch den
Regler umgeschaltet. Hier dürfen keine nennenswerten Induktivitäten
vorhanden sein. Die würden sonst Überspannungen induzieren, welche die
Halbleiter gefährden können.
Also kurz: Der Kreis vom Eingangskondensator durch den Schaltregler bis
zur Freilaufdiode und zurück via GND muss so klein wie möglich
ausgeführt werden.
Dieser Kommutierungskreis ist auch wesentlich für die EMV.
Rund um einen Schaltregler sind ansonsten Masseflächen eine gute Idee,
mit zwei Einschränkungen:
- Der Regler sollte zusammen mit seinem Ein- und Ausgangskondensator
eine eigene Massefläche haben, die mit dem GND der Rest-Elektronik
idealerweise nur an einem Punkt verbunden ist.
- Das getaktete Signal (Reglerausgang über Freilaufdiode bis zum
Anschluss der Drossel) sollte nicht auf der Massefläche liegen. Bei
kleinen Spannungen <12V mag dies ohne Bedeutung sein, Bei Reglern an
höheren Spannungen entstehen zwischen diesem Signal und Kupferflächen
kapazitive Ströme, die hohe Schaltverluste und EMV-Probleme mit sich
bringen. Diese Ströme können deutlich höher sein als die beschriebenen
Recovry-Effekte.
Ganz ehrlich, mit dieser Seite kann ich nicht so viel anfangen. Die
Ströme werden gut erklärt, aber meine Schaltung hat gar keine Diode! Das
zweiseitige Layout finde ich auch sehr unübersichtlich, man sieht kaum,
was mit was verbunden ist.
Außerdem hat ja TI ein Layout empfohlen (siehe ganz oben, mittleres
Bild). Natürlich kann ich die Bauteile noch etwas Richtung Regler
schieben und die Flächen kleiner machen; die Kondensatoren sind auch
größer (1206) als eingezeichnet. (Die anderen Lagen habe ich hier
weggelassen.)
Naja der Strom ist nicht sehr hoch, da bekommst du kleine SMD Spulen und
die 10 uF und 22 uF gibt es auch in 0805. Am Ausgang könntest du auch 2x
0603 nehmen um eine geringere ESR zu erreichen.
Kannst du mal einen Schaltplan anhängen? Dann würde ich einen Vorschlag
machen.
Thermals würde ich da nicht nutzen. Ja, ist schlechter zu löten, aber
mit Heißluft kein Problem.
Zu der Darstellung mit dem Spalt: Exportiere das mal als Gerber und guck
das Ergebnis an.
> machen.
Der hängt oben am Post vom 09.07. um 16:26 Uhr. Ich habe aber nochmal
die vereinfachte Variante angehängt.
Danke, das ist mal eine Ansage.
> das Ergebnis an.
Laut Kicad-Forum ist das ein "Feature", was man extra ausschalten muss,
also ist der Fall gelöst.
Gustl B. schrieb:
> Den hatte ich gesehen, aber so wir der aussieht hielt ich ihn für einen
> Screenshot aus dem Datenblatt, sorry.
Äh, damit wir uns nicht mißverstehen: Das neue Layout ist auch aus dem
Datenblatt, aber Batterie- und Spannungsüberwachung sind deaktiviert und
auf GND gesetzt.
Mein Layout ist hier angehängt; ich hoffe, die beiden ähneln sich! :-)
Und mit Layout-Empfehlung meinst Du das rote Layout im ersten Post?
Ah OK. Ja das meine ich. Das sieht doch vernünftig aus. Ich finde zwar
das Package nicht Optimal, also jeweils nur ein so dünner Pin für Vin
und SW und verstehe nicht wieso die Pins 3 und 10 nicht unter dem
Package verbunden sind, aber kann man wohl verwenden.
Welchen Strom und welche Spannung brauchst du denn?
Das Problem dürfte wohl eher sein, dass die Clearance der Fläche zu groß
ist. Die Fläche kann Pad 10 nicht kontaktieren, weil sie dann zu nah an
Pad 9 kommen würde. KiCAD wählt leider als Default die Clearance unnötig
groß (0,5mm). Wenn du da etwas kleineres einträgst (z.B. 0,25mm) sollte
die Fläche das Pad kontaktieren ohne dass der kleine Spalt da bleibt.
Lars schrieb:
> Ich sehe gerade, dass auch mit Relief ein kleiner Spalt zwischen Pour
> und Pin bleibt.
Dann stimmt da irgendwas noch nicht.
Ist die Füllfläche deine einzige Anbindung an das Pin? Normalerweise
zeichnet man immer erstmal Leiterzüge (und stellt damit die komplette
Konnektivität her) und füllt erst am Ende.
Kann es sein, dass deine Füllflächen nicht auf das passende Potenzial
definiert worden sind?
> Pad 9 kommen würde.
Ich habe die Clearance der Zone auf 0 gesetzt. Da hat sich ein bißchen
was bewegt (an einer anderen Stelle im Layout), aber leider ist noch
immer kein Kontakt.
So wie es jetzt ist, sollte die Zone doch weit genug von Pin 9 entfernt
sein (man sieht die Clearance des Pins ja als Oval).
Ja, ist sie. Ich will die Layout-Empfehlung von TI nachbauen, da sind
die Zonen auch direkt mit VIN bzw. GND verbunden.
Nein, ist beides GND.
Verflixt! Bei dem Screenshot oben war die Clearance der Fläche nicht
0, und die andere Fläche, wo ich die Clearance auf 0 gesetzt habe,
konnte das Pad wegen der Minimalbreite der Fläche nicht erreichen. Jetzt
klappt es aber. Manchmal sitzt das Problem doch vor der Tastatur! :-)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Sie ist da. Finde sie. Könnte sein, dass sie im IC untergebracht und
durch einen Mosfet zum "aktiven Gleichrichter" umgebaut wurde.
> Außerdem hat ja TI ein Layout empfohlen (siehe ganz oben, mittleres Bild).
Ich habe schon einige Fehler in Datenblättern gefunden (erst letzte
Woche wieder einen). Wenn man die Grundlagen für so ein Layout kennt,
dann kann man die Tauglichkeit so eines Vorschlags selber beurteilen und
abschätzen, ob und wo man davon abweichen darf. Besonders bei so einem
kleinen MHz-Biest von Schaltregler sollte man sich vorneweg die Zeit
dafür nehmen. Sonst muss man sich die Zeit hinterher nehmen... ;-)
Aber generell sieht das von TI vorgeschlagene Layout soweit gut aus. Im
Besonderen, weil der Schaltregler vom Chipdesign tatsächlich sogar für
ein einseitiges Layout geeignet wäre.
> daraus erläutert.
Richtig, mit den zunehmenden Frequenzen der Schaltregler muss auch auf
den Switchnode und die kapazitive Auskopplung von dort geachtet werden.
Deisen Aspekt werde ich bei Gelgenheit mal einfließen lassen.
Ja, ich meinte externe Diode, wie auf Deinen Schaltbildern. Laut
internem Blockdiagram gibt es zwei MOSFETs, wie Du gesagt hast.
Das beruhigt mich.
Ich werde das Layout jetzt so wie oben verwenden, die Dimensionen der
Fläche werde ich aber noch anpassen.
Ein Dankeschön an alle Diskutanten!
