Schaltnetzteil 8V bis 30V in 330V out
OP #6331793
Ich möchte einen Schaltregler bauen welcher mir aus 8V bis 30V DC ca
330V DC machen soll. Nun ist das Problem, entsprechende (kleine) Trafos
finde ich einfach nicht im Internet und Ringkerntrafos si zu
groß/schwer. Daher meine Frage: Wo finde ich solche Trafos? Ich weiss
das es die in den ganzen billig Wechselrichtern gibt aber extra einen
kaufen und zerlegen ist halt nicht meine lieblings-Idee.
Oder kann man irgendwo "Blanko" Trafos kaufen und die dann mit
Kupferlackdraht und Kaptopntape selber wickeln?
(Ps: Nein, mir braucht niemand erklären dass 330V auch DC gefährlich
sind, das weiss ich selbst)
Edit: Tippfehler usw
#6331801
Ein so kurzer Text, aber 3 Spannungsangaben...
Titel: in 230V out
Minecrafter 2. schrieb:
> ca 330V DC
> dass 300V auch DC
Du weißt schon was Du willst?
> Nein, mir braucht niemand erklären dass 300V auch DC gefährlich
> sind,
Man muss Dir aber erklären das nur eine Spannungsangabe nicht ausreicht.
Wieviel KW soll das Teil denn liefern?
Beitrag #6331802 wurde von einem Moderator gelöscht.
Persönliche Seite #6331815
Selbstverständlich, z.B.
https://www.reichelt.de/eisenpulver-ringkerne-c3186.html?GROUPID=3186
https://www.reichelt.de/ferrit-ringkerne-c3187.html?&nbc=1
Mit etwas Mühe findet man auch Versender die Blechpakete verkaufen. z.B.
https://audio-tschentscher.de/Zubehoer/Trafobleche
https://www.schmitz-peter.de/Trafobleche-und-Transformatorenbleche.htm
Auslegen musst du die dann aber selber. :-)
#6331823
Willst Du grössere Stückzahlen bauen? Dann solltest Du Dir von den
entsprechenden Herstellern ein Angebot holen. Willst Du nur einen
oder wenige bauen? Dann wickel den Trafo selber.
> Ringkerntrafos sind zu groß/schwer.
Ringkerntrafos sind bei gleichen technischen Daten eher kleiner und
leichter als andere Kernformen.
Natürlich kann man bei fast jedem Elektronikversender passende
Kerne kaufen. Welchen man da braucht, muss man selbst ausrechnen.
Gerade die Herstellung einer ausreichenden Netztrennung ist eins
der grössten Probleme. Oft geht das nicht ohne Vacuumverguss.
Gast #6331964
> Der Trafo sollte etwa 150W liefern
Das wären bei 3V und 80% Wirkungsgrad satte 62 Ampere! Jetzt sage nicht
auch noch, dass es 50Hz sein sollen.
Na dann viel Freude beim Suchen. Lass Dir doch einen genau passenden
Trafo Herstellen. Trafo-Werke hat dieses Land ja noch.
#6331971
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Aus 230V wurden 300V und jetzt sind es 330V.
> Und aus 3 bis 8V wurden nur noch 8V.
> Junge Junge, du stiftest Verwirrung!
Die 3 Volt kommen doch von Dir.
Meine Angaben stimmten schon, nur hat der TO wohl zeitgleich den
Eröffnungsthread editiert.
Ich finde bei solchen Projekten den Hintergrund interessant. Weshalb
diese Spanne beim Eingang und wofür diese Leistung?
OP #6332039
Wollte irgendwann Platinen in Fernost ordern und da du dann ja 5 doer 10
Stück bekommst (je nach Anbieter) wäre mir halt sozusagen nicht geholfen
wenn ich 10 mal das selbe Pc netzteil kaufen und zerlegen müsste XD
Persönliche Seite #6332094
Raus mit der Sprache! Wie viele dieser Schaltregler musst du bauen? Und
für was wär auch spannend.
Nur weil es in China Platinen im 5er oder 10er-Set gibt muss man noch
nicht 10 Stück aufbauen. (Oft kriegt man sogar mehr als die bestellten 5
oder 10)
Nun habe ich keine Ahnung wie fähig du als Entwickler bist und wie viel
Erfahrung du im Bau von Schaltregler hast. Ohne diese Erfahrung, und bei
den gegebenen Daten (primär 8V, 150W) wären die Platinen meine kleinste
Sorge. Bis das Ding stabil und effizient läuft würden bei mir bestimmt
eh der ein oder andere Prototyp ins Land gehen. Und ein
Breitband-Störstrahler soll es ja auch nicht unbedingt werden.
Gast #6332635
Dieser Wert von 330V deutet darauf hin dass er einen Zwischenkreis z.B.:
eines Schaltnetzteiles fremdspeisen will. z.B.: wenn die 230V mal
ausfallen.
So blöde wäre die Idee nicht, wenn man sich den Wechselrichter sparen
mag.
Dietmar
