PWM Frequenzproblem
Gast #6331841
Servus,
ich habe eine generelle Frage zum Thema PWM:
Ich bin momentan dabei, das 0-5V PWM Signal eines Arduinos in 0-10V
Analogsignal umzuwandeln- dafür gibt es diverse simple Schaltungen.
Das Signal wird von einer software generiert (estlcam, vermutlich den
meisten bekannt) und dann an den Arduino ausgegeben. Jetzt habe ich aber
eben festgestellt, dass für das pwm Signal verschiedene Frequenzbereiche
zur Auswahl stehen (1000Hz, 8000Hz). Bezüglich der Schaltung wäre es
vorteilhaft nur maximal 1000Hz zu wählen- Was hat das aber nun für
Auswirkungen? Ich betreibe mit dem Signal einen Fräsmotor, wird dann
einfach nur die Abstufung unpräziser?
Ich hoffe jemand kennt sich damit aus,
Grüße,
Max
Gast #6331876
Höhere PWM-Frequenz:
- einfacher/mit kleineren Zeitkonstanten zu filtern, dadurch schneller
zu stellen.
Niedrigere PWM-Frequenz:
- Höhere Auflösung verfügbar, da mehr CPU-Takte pro PWM-Zyklus
Was für deinen Anwendungsfall sinnvoll ist, hängt eben von deinen
Anforderungen an Auflösung und Dynamik ab.
