DAC/OpAmp schwingt hochfrequent
OP #6331846
ich habe hier einen DAC MAX5719 der wie im Handbuch angegeben mit einem
OpAmp beschaltet wurde.
Mein Problem: der Ausgang schwingt hochfrequent mit etwa 3 MHz und 120
mV Amplitude (Spitze-Spitze). Das ist jetzt nicht schlimm, da die
angehängte Peripherie maximal 200 kHz kann, aber eben etwas unschön,
weswegen ich das gerne wegbekommen würde.
Auf dem OUT-Ausgang des DAC ist noch nichts zu sehen, da ist das Signal
sauber. Aber auf RFB (Ausgang des OpAmps) und INV (invertierender
Eingang des OpAmps) ist die Frequenz zu sehen.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte bzw. wie man das beheben
kann?
Danke!
Gast #6331853
> kann?
Du hättest einen OPV nehmen müssen, der unity gain stable ist. Der
TSB7191 schwingt ganz offiziell, wenn die Verstärkung weniger als 10
beträgt.
#6331857
Du hast einen unpassenden OPV genommen. Laut ST ist der TSB7191 erst ab
Verstärkung +10 bzw. -9 stabil.
Man könnte evtl. noch versuchen mit einen kleinen Kondensator zwischen
invertierenden Eingang und Ausgang des OPVs das stabil zu bekommen.
#6331859
> kann?
Wer weiß, wozu der Opamp da zweckentfremdet wird. Ich würde den Opamp
einbremsen bzw. langsamer machen, also C von Out nach -in und vor -in
und +in einen gleich großen Widerstand.
Auslegung Grenzfrequenz dann nach benötigter DAC-Bandbreite.
Welche Opamp-Typen werden im DAC DaBla empfohlen? Ist GBW vom Opamp im
DAC DaBla als kritisch und wenn ja, in welchen Grenzen angegeben?
mfg mf
OP #6331884
> beträgt.
Oha, böse Falle...wo bzw. unter welcher Bezeichnugn finde ich denn
diesen Wert im Handbuch? Ich habe für die nächste Version den
LTC2058IS8E vorgesehen, da der einen kleineren Eingangsspannungsoffset
hat und würde jetzt natürlich gerne überprüfen, ob der bei kleinen
Verstärkungen besser tut...
Gast #6331994
Michael M. schrieb:
>> der TSB7191 erst ab Verstärkung +10 bzw. -9 stabil.
> Mal aus persönlichem Interesse: welchen Vorteil haben
> denn solche OpAmps, die nicht Unity Gain Stable sind?
Um die Ecke denken:
1.
OPVs sind intern praktisch immer mehrstufig aufgebaut,
einfach weil ihre Leistungsdaten i.d.R. nicht mit einer
einzigen Stufe erreichbar sind.
2.
Mehrstufige Verstärker verursachen bei höheren Frequenzen
so starke Phasendrehungen, dass sie extern nicht mehr bis
auf V=1 gegengekoppelt werden können, ohne zu schwingen.
3.
Um OPVs Eins-stabil zu machen, macht man sie durch
interne RC-Glieder künstlich langsamer. Ein OPV, der
nicht Eins-stabil sein muss, muss nicht so stark
verlangsamt werden...
#6332041
Für den Hersteller hat das auch Vorteile.
Er entwickelt einen schnellen OPV, welchen man aber bei Verstärkung 1
nur nutzen kann, wenn er mit der internen Frequenzgangkompensation
ausgebremst wird. Aber auch bei höheren Verstärkungen ist diese Bremse
unnötig aktiv.
Will man jetzt aber nur mit höheren Verstärkungen arbeiten, so
verschenkt man unnötig Bandbreite, wenn die Frequenzgangkompensation
genutzt wird.
Der Hersteller könnte aber auch das gleiche Design nutzen und die
Frequenzgangkompensation still legen und somit als schnelleren OPV
verkaufen für solche Anwendungen.
Ein Design passend für zwei unterschiedliche Anwendungen. Schau dir z.B.
den OP27 und OP37 an. Der OP27 ist langsam und unity gain stable und der
OP37 schnell und erst bei höheren Verstärkungen stabil. Ansonsten sind
viele der technischen Daten identisch.
OP #6338963
So, jetzt habe ich den OpAmp mal durch einen ST33078 ersetzt (weil der
gerade da war und weil das Handbuch was von einer Unity-Gain-Bandbreite
von 9 MHz sagt, was ich jetzt so interpretiert hätte, dass der in dem
Bereich Unity Gain Stable ist).
Ergebnis: es schwingt noch immer, dieses mal mit ca. 1,5 Mhz, einer
etwas größeren Amplitude und einem nahezu perfekten Sinussignal.
Habe ich die Angabe mit der "Unity Gain Bandbreite" jetzt falsch
interpretiert oder woran könnte das noch liegen?
Gast #6338982
Die Unity Gain Bandwidth ist die Frequenz, bei der die Verstärkung auf 1
gesunken ist. Über die Stabilität für niedrigere Frequenzen sagt das
nichts aus.
Gast #6339055
Michael M. schrieb:
> und wenn das Manual ansonsten keine Aussagen über
> Unity-Gain-Stabilität macht?
Das Datenblatt macht sogar recht viele Aussagen zur
Unity-Gain-Stabilität, (Phase margin=f(CL), Gain margin=f(CL), Bode Plot
mit Gain und Phase) man muss die natürlich lesen (können).
Gast #6339069
Michael M. schrieb:
> OK und wenn das Manual ansonsten keine Aussagen über
Dann ist man zu faul um selbst zu lesen und möchte sich die
gebratenen Tauben gerne in den Mund fliegen lassen.
Aber vorher auf dem Silbertablett serviert, Butler!
(Firma: MED-EL GmbH) #6339127
Schau' Dir mal die kapazitive Belastbarkeit Deiner Referenz an. Da steht
im Datenblatt in Fig2-25 ganz klar, daß für Lastkapazitäten > 1nF ein
serieller Widerstand bis zur kapazitiven Last verlangt wird, andernfalls
fängt einfach die Referenz an zu schwingen (und das ist wahrscheinlich
bei Dir der Fall).
Du müßtest für die empfohlenen 100nF im DAC-Ref-Eingang also schon mind.
einen 100R-Widerstand einsetzen.
Alternativ gegen eine entsprechend gepufferte Referenz ersetzen, die
höhere Ausgangskapazitäten verträgt oder einen Puffer-OA dazwischen
einsetzen.
(Firma: MED-EL GmbH) #6339133
Nachtrag: Um das Ganze für Deine gewünschten 200kHz zusätzlich zu
stabilisieren, kannst Du in den Feedback-Kreis zwischen RFB und INV noch
einen Kondensator einsetzen. Wenn ich das Datenblatt richtig gelesen
habe, ist RFB irgendwo bei 4kOhm (RINV ist ja nicht mal im Datenblat
sauber angegeben).
Für Deine 200kHz-fähige Peripherie würde ich also fco>=1MHz wählen, d.h.
C<=39pF.
Gast #6339678
So wie ich das sehe sind das sogar 200nF, da die eine Referenz mit zwei
DACs mit jeweils einem 100nF-Kondensator verbunden ist, ich denke also,
der widerstand sollte sogar noch größer sein.
Gast #6341409
Eine hohe GBW sieht halt sexy aus. Deshalb machen die Hersteller das.
Das kriegt man aber nur bei unkompensierten VV verstärkern. Die sind
dann aber nicht unity gain stable. Praktisch wird man da auch niemals X
MHz durch den X MHz superfast OPAMP durchkriegen. Der Laie sieht sowas
nicht.
Zum Buffern schneller Signale am Besten einen dedizierten unity gain
buffer nehmen. Evtl einen CFA wenns mit Verstärkung sein muss.
