Referenz mit Tranistor verstärken sinnvoll?
Jörg R. schrieb:
> Peter S. schrieb:
>> Wenn man z.B. eine REf 02 mit einem Transistor koppelt um z.B. 2A
>> ziehen
>> zu können.
>> Bleiben dann die Vorteile der REF02 erhalten oder taugt das Signal dann
>> nicht als Referenz?
> Wozu brauchst Du eine Referenzspannung die mit 2A belastbar ist?
Das wird bestimmt ein Festspannungsregler, wo auch ein etwas potenterer
Freund des 7805 ausreichen könnte.
Aber mal abwarten, wann die nächste Salami-Scheibe kommt.
Peter S. schrieb:
> Wenn man z.B. eine REf 02 mit einem Transistor koppelt um z.B. 2A ziehen
> zu können.
> nicht als Referenz?
Ich weiß es nicht! Ich würde Dich aber gerne darauf hinweisen, dass die
Musterschaltung der Referenz-IC-Hersteller Beispielanwendungen mit
Transistor für Deinen Fall zeigen, der Ausgangsstrom dort aber
mindestens eine Zehnerpotenz niedriger liegt als in Deinem Fall.
Die solltest auch die Art von Last nennen, mit der Du die Schaltung
belasten willst.
Was Du bauen willst, läuft auf ein Präzisionsfestspannungsnetzteil raus,
aber typischerweise benötigen Verbraucher mit dem von Dir vorgegebenen
Strombedarf keine so präzise Versorgung.
ah ok, danke. Das spart mir den Versuchsaufbau.
Schade das von einigen wieder dumme Kommentare dazwischen gekommen sind.
Es war eigentlich eine einfache Frage die man auch allgemein gehalten
beantworten kann.
Daher danke für alle sinnvollen und hilfreichen Antworten
Und Sprüche mit Salamischeiben kann man sich klemmen, dann besser gar
nichts sagen...
Es gibt immer wieder einige dumme Kommentare, die ich auch nicht lustig
finde. Aber in diesem Fall waren die Kommentare zum größten Teil
überhaupt nicht dumm. Der erste Hinweis:
MaWin schrieb:
> Ein OpAmp (der eventuell einen Emitterfolger
> steuert) reduziert das Drama wenigstens auf seine Offsetspannung.
Hat den wichtigsten Aspekt getroffen. Aber auch wenn man das so gemacht
hat, spielt die Last eine große Rolle. Ist diese rein ohmsch oder kann
sie auch induktiv oder kapazitiv sein? Schon da können
Stabilitätsprobleme auftreten. Noch problematischer wird es, wenn von
der Last Energie zurückgespeist werden kann. Es ist deshalb immer gut,
wenn man den Anwendungsfall mmöglichst gut kennt. Sonst kann ein
ansonsten guter und korrekter Rat in Sonderfällen mal ganz schön daneben
gehen.
Bei 2A Strom wird die Spannung am Eingang deines Verbrauchers ohnehin
mit Spannungsabfällen verunreinigt sein, wenn du nicht alles mit
massiven Kupferstäben verkabelst...
Sinnvoller und letzendlich genauer dürfte die Verwendung eines guten
Netzteils mit korrekt verlegten remote sense Anschlüssen sein.
> beantworten kann.
Gut, einfache Frage:
> nicht als Referenz?
Einfache Antwort:
Nein!
Begründung: Du wirst dir die REF02 ausgesucht haben, weil sie deine
(geheimen) Anforderungen erfüllt. Alleine der (potentielle) Offset durch
einen Opamp mit Transistorstufe liegt höchstwahrscheinlich schon
jenseits der Genauigkeit der Spannung der Ref02.
Zufrieden?
Kompliziertere Antwort:
Ohne deine Anforderungen an Genauigkeit, Bandbreite, Strom (also
dauerhaft 2A oder auch mal kurzzeitig 10A? Oder normalerweise 100mA und
nur pulsweise 2A? Und wenn pulsartig - wie lange und wie steil müssen
die Pulse sein?)
MaWin und Günni haben das ja noch etwas weiter ausgeführt.
Wie man in den Wald hinein ruft, so schallt es heraus.
Es wird zwar immer wieder behauptet, es gäbe keine dummen Fragen. Aber
dieser Thread beweist das Gegenteil.
> beantworten kann.
Nein. Die Frage war gar nicht sinnvoll zu beantworten.
Koppelt? Wie denn? Schaltplan?
Transistor? Welcher?
Vorteile? Welche Vorteile? Und Vorteile im Vergleich wozu?
Wenn es dabei bliebe wäre das ja noch vertretbar, jeder wie er kann.
Aber dann auch noch patzig werden ist einfach nur schlechtes Benehmen,
aber leider Mainstream.
Georg
Oe..nun komen fast nur mnoch dumme Antworten:-)
Es war eine rein theoretische Frage mit angenommenen Werten.
Aber geil das hier gleich wieder jeder irgendetwas hineininterpretiert
und andere als dumm darstellt...das sagt eine menge über einige hier
aus;-)
Wenn ihr so schlau seid, dann unterstellt doch nichts, sondern weißt auf
Möglichkeit a,b oder c in und erklärt deren Einfluss darauf.
Aber das würde ja soziale Kompetenz zeigen die hier leider völlig fehlt.
Und natürlich hat wieder einer das Troll Wort erwähnt.
Dieses Forum ist schlichtweg zum Kringeln:-)
Damals hat mich so etwas wahnsinnig aufgeregt, jetzt belächel ich die
Leute hier nur noch :-) Und denke mir...einfach nur Geil:-)
Nun zerpflückt euch mal schön gegenseitig, hehe
Weshalb soll man auf ein unrealistisches Problem mit realistischen
Antworten reagieren?
Das macht es nicht besser. Wie kommt man nur auf so einen Quatsch?
Nur Langeweile oder Lust am trollen kann es nicht sein.
Und Du setzt die Serie fort?
Mich damals schon nicht, heute erst recht nicht mehr. Auch nicht solch
dummen Kommentare wie den von dir.
Bist Du der TO? Dann benutze auch nur einen Nick.
Ich habe mir das Datenblatt vom REF02 jetzt nicht extra angesehen. Aber
so wie ich es gezeichnet habe sollte es gehen. Aber ich bin ja nur ein
kleiner Dipl.-Ing mit ein paar Jahrzehnten Berufserfahrung in der
Entwicklung. Bei Strömen im Amperebereich hat man natürlich auch einen
gewissen Spannungsabfall an den Verbindungsleitungen, sollte man nicht
ausser acht lassen.
Den hat man auch bei kleinen Strömen, nur eben weniger. Das solltest Du
als Dipl.-Ing. eigentlich wissen...und auch ausgleichen können?
Deine! Schaltung findet man (korrekt gezeichnet) in vielen Datenblättern
klassischer Spannungsregler unter dem Stichwort „High Current Voltage
Regulator“.
> aus;-)
Es gibt, auch in anderen Foren immer mal wieder Fragen wie:
"Wie kann ich den Strom von einem Akku messen"
Na und! Wenigstens wird gefragt um evtl die Hintergründe dahinter zu
verstehen? Möglicherweise auch schon das Messgerät geraucht. Aber
hilfreich sind vielmals die Antworten nicht weil viele sich nicht im
Klaren darüber sind, dass sie selber mal klein angefangen haben.
Wenn sich natürlich wer aus dem Fenster hängt und etwas von Inschinör
o.ä. erzählt und dann so eine Frage einfließen lässt, nur zu...
Armin X. schrieb:
> Aber hilfreich sind vielmals die Antworten nicht weil
> viele sich nicht im Klaren darüber sind, dass sie selber
Das ist m.E. nicht der entscheidende Punkt.
Wer in Foren wie diesen antwortet, der stellt sein
Fachwissen zur Verfügung und hofft im Gegenzug
(berechtigt) auf interessante und interessierte
Gesprächspartner, Achtung, wachsende Reputation.
Fragesteller, die nur einen Knochen hinwerfen und sich
dann heimlich darüber freuen, wie sich die Aasfresser
um die Beute streiten, vergiften m.E. das Klima.
Man sollte ihnen nicht mehr antworten, sobald man
diese desinteressierte Anspruchshaltung bemerkt.
Volle Zustimmung?
Eine Spannungsreferenz ist nicht klein anfangen, schon gar nicht eine
mit (abstrusen) 2A.
