LTSpice Simulation Einschlatverzögerung
Gast #6332105
als Anfänger versuche ich eine einfache Einschaltverzögerung zu
simulieren. Hierzu habe ich bereits viele nützliche Hinweise in diesem
Forum sowie auf anderen Seiten erhalten.
Deshalb habe ich zunächst die Schaltung in LTSpice nachgebaut (siehe
angehängtes Schaltbild). Obwohl ich aufgrund der Werte eine RC-Konstate
von 47sec erwarte, scheint sich die Entladung deutlich schneller,
innerhalb weniger msec zu vollziehen.
Kann mir jemand einen Hinweis geben, wo mein Fehler liegt?
Den Schalter habe ich als Spanungsgesteuerten Schalter simuliert, der
nach 1ssec ein konstantes Potential von 12V ausgibt.
Vielen Dank im Voraus
Benjamin
Gast #6332143
1. Du musst mit der Grundeinheit rechnen (R4 und C1 sind zu klein).
2. Es handelt sich um eine Ausschaltverzögerung.
3. Für eine Einschaltverzögerung muss C1 zwischen R4 und der Basis nach
GND geschaltet werden.
Gast #6332457
Jürgen hat doch schon gestern das wesentliche Missverständnis geklärt:
Beim Einschalten beträgt die Zeitkonstante in der Originalschaltung 47ms
(47mF von C1 mal 1Ohm vom Switch). Das betrachet der TO wohl in seiner
Simu.
Beim Ausschalten beträgt die Zeitkonstante 47s (47mF von C1 * 1kOhm von
R4).
Burkhard K. schrieb:
> damit käme die erwartete
> Verzögerung nicht nach ca. 2,5 Sekunden (bei 47uF) sondern eher nach
> einer 3/4 Stunde.
Das ist die Verzögerung, die sich durch den Leckstrom des Schalters
ergibt (Roff = 1 MOhm). Bei ausgeschaltetem Schalter wird also
trotzdem irgendwann - nach langer Zeit - die Last eingeschaltet (nach
langer Verzögerung).
