Prüfsteckdose in der Unterverteilung
Gast #6332313
Macht es Sinn und ist es zulässig je eine Hutschienen Steckdose zu
Prüfzwecken in die Unterverteilung zu bauen?
Geprüft werden soll der vorgeschaltete RCD mit 300mA, da der
nachgeschaltete 30mA RCD vorher Pfötchen gibt. Deshalb direkt Abgriff
vom 300ter.
Außerdem eine Prüfsteckdose um Zs und Zi ohne dazwischen hängende RCD´s
mit hohem Prüfstrom prüfen zu können. Abgesichert mit C2 oder C4 Automat
#6332397
Wollte mal in einer fächenmäßig großen Freiluftanlage an einigen
Betriebsmitteln eine eigentlich preiswerte Steckdose für den Diagnose-PC
nachrüsten lassen. Die Kosten erhöhten sich aber beträchtlich durch den
dann erforderlichen 30mA-RCD. Jetzt werden wieder 50m Verlängerungskabel
ausgerollt. Ja,ja die Vorschriften.
Grüße von petawatt
#6332415
Moinsen Horst,
> Grüße von petawatt
Das wären dann 60 € + Betriebskosten des Einkaufs + Arbeit + Revision
der Doku.
Die Frage stellt sich, wofür. Meine Schaltschränke hatten immer eine
Wartungssteckdose, meine UVen öfters, oder eine in unmittelbarer Nähe.
Wenn das jetzt Altbestand ist, wo alle Jubeljahre mal einer hin muss,
soll er halt nen Laptop nehmen, mit vollem Akku.
Ocho
#6332421
Hallo Hochspannungstester,
ich sehe nichts, was dagegen spricht.
Das Stichwort lautet hier Gefährdungsanalyse. Mach die sauber
dokumentiere das ordentlich und pass auf, das sich kein Laie weh tut.
Man könnte einen Wartungsschalter mit Schloss davor setzen, oder gleich
einen Schlüsselschalter. Kostet extra, dürfte sich aber rechnen.
Es gibt für den von Dir angedachten LS eine mechanische Sperre, um die 5
Sicherheitsregeln sauber einhalten zu können (Eigentlich ist der übliche
Aufkleber oder der Isolierbandstreifen nicht geeignet, um in einer von
Laien bedienbaren UV einen LS gegen Wiedereinschalten zu sichern.) Wer
die rausmacht, weiß was er tut, oder hat es nicht anders verdient.
Mach auf jeden Fall eine Beschriftung dran, dass kein Personenschutz
besteht.
In einer abgeschlossenen UV ohne Laienzugriff könnte die genannte
Beschriftung schon ausreichen.
Gruß,
Ocho
#6332460
Es handelte sich um Freilufthochspannungsschalter. Neben dem Laptop
werden auch noch andere Diagnosegeräte mit Netzanschluss benötigt. Die
zusätzliche Steckdose hätte das Leben etwas erleichtert. Im
Anschlussschrank des Schaltfeldes bzw. in der Warte war ja schon ein RCD
(300mA?)vorhanden.
Die Arbeitssicherheit war aber im Vorfeld nicht gefragt worden. Schwerer
Fehler .....
Grüße von petawatt
Gast #6332496
> vom 300ter.
Klingt nicht nach einer Anlage auf die Laien Zugriff haben, und dann ist
das kein Problem, aber muss natürlich entsprechend beschiftet sein.
#6333328
Nagelneue Trafostation, mit Beleuchtung und Arbeitssteckdose, auch da
wurde eine 30mA FI/LS verbaut. Die Statio ist nicht laienbedienbar, aber
die Steckdose. und wenn da mal der Betriebselektriker eine Kabeltrommel
anschließt, besteht auch hier die Möglichkeit, das sich der Gärtner mit
ansteckt, von dem her finde ich es okay!
#6333349
Moinsen,
So soll es ja auch sein. Allerdings wollte der TO keine
Arbeitssteckdose, sondern einfach nur weniger Arbeit mit dem
Installationstester haben.
Da würde der 30 mA FI/LS ehr stören.
Ocho
#6333401
Hab ich schon auch so verstanden, aber wenn Du eine Laienbedienbare
Steckvorrichtung installierst, dann kann halt über diese Mittels
Verlängerungskabel ein Laie drauf Zugriff erlangen und sich weh tun.
Wenn ich was brauche um den RCD zu testen, dann sollte man über
Prüfklemmen oder so nachdenken.
Darauf wollte ich hinaus.
Gast #6333521
Naja, blanke Kontaktstifte ist eher weniger gut
Da kommt die Steckdose rein, gesichert durch einen C4 Automat, dieser
wird durch Betätigungssperre mit Vorhängeschloss gesichert.
Dazu noch ein Aufkleber >>Kein Personenschutz Ausschliesslich nur für
Zs/Zi Prüfung<< und die zweite dann halt sinngemäß für 300mA RCD
Prüfung.
Muss man halt nicht jedesmal erst alles auseinanderbauen, reinstecken,
testen, zufrieden sein
Beitrag #6333593 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6333919 wurde von einem Moderator gelöscht.
