[S] USB Release, an solange usb host vorhanden
Gast #6332413
Hallo
Ich habe mir ein USB-C dock, USB Hubs, etc. unter dem Tisch befestigt.
Bildschirm, Tastatur, etc. stehen auf dem Tisch, und an einem kleinen
USB-C kabel, das hinter dem Tisch herauf kommt, kann ich all das zeug an
nem PC anschliessen.
Nun ist es aber so, dass ich da mein Librem 5 Smartphone anschliesse,
und als normalen PC verwende. Normalerweise bewahrt sich das Phone durch
Heruntertakten von CPU, GPU, datenbussen, etc. vor dem überhitzen. Wenn
man das ausstellt ist das ding echt schnell, wird dann aber auch sehr
heiss. Darum hab ich einen bequiet PC-Lüfter aufgestellt, um das für
volle Leistung ausreichend zu kühlen.
Jetzt will ich den Lüfter aber nicht immer manuell ein und ausstecken
müssen. Gibt es USB Release, die sich einschalten, wenn ein USB-Host da
ist, und Ausschalten, wenn er wieder weck ist? Die USB Ports sind immer
unter strom. OK, die 2 vom Dock nicht, aber an denen hängen schon die 2
USB Hubs.
Und dann ist da noch was anderes. So ein Bequiet PC Lüfter ist auf
voller leistung auch doch noch hörbar. Und das so auf dem Tich
aufstellen ist auch nicht ideal. Gibt es da was leiseres, stabileres,
und/oder dezenteres?
Wie wäre es mit einem temperaturgeregelten Lüfter? Die haben einen
Temperaturfühler dran, der sollte Kontakt mit dem heißen Gerät haben.
Möglichst gut Wärme leitenden Kontakt.
Alternativ kannst du ein Potentiometer in die Versorgung vom Lüfter
bauen.
Das der Lüfter laut ist wenn er direkt auf dem Tisch steht ist normal.
Seine Schwingungen übertragen sich durch den direkten Kontakt auf die
Tischplatte.
Du brauchst etwas was die ganze Geschichte entkoppelt. Am PC selbst
werden dazu Gummipins genutzt die den Lüfter mechanisch halten aber die
Schwingung beim Drehen dämpfen.
Es kann schon reichen wenn du den Lüfter auf ein Stück Karton stellst.
Das ist in sich stabil durch die wabenstruktur aber doch flexibel genug
um die Schwingung zu dämpfen.
Ich würde einfach einen Schalter an den Lüfter machen. Billig, einfach
und bewährt.
Ich überlege mir gerade, auf Wasserkühlung umzusteigen. Dann könnte ich
einen gossen Kühlkörper mit grossem Lüfter unter dem Pult anbringen. Ein
langsam drehender grösserer Lüfter soll ja leiser sein als ein kleinerer
schnell drehender Lüfter, und ich würde den Lüfter auf dem Pult los.
Meine Idee im Moment ist, ich besorg mir ein dünnes Kupferrohr
(https://www.wolseley.co.uk/product/kme-yorkshire-minibore-coil-plain-8-mm-x-3-m/)
und ein Kupferblech
(https://www.bauundhobby.ch/maschinen-werkstatt/beschlaege-briefkaesten/profile/eisenprofile/kupfer-glattblech-25-x-50cm/p/3393106).
Dann könnte ich das Kupferrohr zu Schlaufen zurechtbiegen, und auf die
Metallplatte aufzulöten. Das kann ich dann hinten beim Pult hinstellen,
dort wo ich das Handy anschliessen würde, und dieses dann einfach darauf
legen.
Ein paar Sachen sind mir aber noch unklar:
1) Wie löte ich das Kupferrohr am besten an die Platte an? Ich nehme an
mein Lötkolben wird vermutlich nicht genug power dafür haben. Einen Ofen
speziell für sowas hab ich auch nicht. Wäre ein Grill geeignet? Oder
soll ich mir eventuell so einen Bunsenbrenner besorgen? Oder gibt es so
eine Wasserkühlplatte schon irgendwo fertig zu kaufen?
2) Wie schneide ich so eine Kupferplatte am besten zu? Die, die ich
bestellen will, ist etwas grösser als nötig.
3) Mit Wasserkühlung kenne ich mich noch nicht wirklich aus. Ich nehme
an jede beliebige billige Pumpe müsste gehen? Wie befestige ich die
Schläuche am besten, damit da nichts ausläuft? Kann ich jede beliebige
billige Wasserkülungspumpe nehmen, oder können manche zu schwach sein?
Und was nehme ich am besten als Kühlflüssigkeit, damit das möglichst ein
paar Jahre problemlos möglichst ohne Wartung funktioniert?
4) Gibt es einen einfachen weg, dort wo ich die Metallplate hinstellen
möchte, etwas vom Holz vom Pult abzutragen, möglichst ohne die Platte
ausbauen / woanders hin befördern zu müssen, so das die Metallplatte mit
der Tischplatte bündig wird?
5) Gibt es irgendwelche Tricks, die thermische Verbindung zwischen Handy
und Metallplatte zu verbessern? Macht es z.B. Sinn, ein paar Neodym
Magnete und  in Handy und Kupferplatte zu verbauen? Aber dann sollte ich
wohl lieber ein Staalblech statt ein Kupferblech nehmen (weil
magnetisch), aber wo bekommt man sowas, und kann man ein Staalblech und
Kupfer überhaupt zusammenlöten? Und wie Wärmeleitfähig ist ein
Neodymmagnet in vergleich zu einem Kupferblech?
Zu 1) und 2):
Hier gibts nen Test für eine Smartphone-Wasserkühlung:
https://curved.de/news/galaxy-s10-plus-wasserkuehlung-gaming-658163
Und hier ein Beispiel für einen fertigen Kühler:
https://de.aliexpress.com/item/32958353150.html
Billiger bekommst du das selber nicht hin.
Du brauchst dann noch eine Pumpe, einen Ausgleichsbehälter, einen
Radiator, Schläuche und Schlauchadapter.
Vielleicht noch Schlauchschellen, den Kabelbindern im Video traue ich
für Dauergebrauch nicht über den Weg.
Und wenn beim Kühler noch nicht dabei, ein nicht-klebendes Thermal-Pad.
Zu 3): Klar geht irgendeine Pumpe, wird dann eventuell nur laut oder
brummig.
Ich würde mich da auf ein in Wasserkühlungskreisen für gut und leise
befundenes Modell verlassen.
Zu 4): Natürlich kannst du eine Aussparung in deinen Schreibtisch für
die Kühlplatte machen, mit einer passend angefertigten Schablone,
Kopierfräser und Oberfräse.
Das würde ich mir aber genau überlegen, denn dann hast du im
Schreibtisch immer ein sichtbares Loch.
Warum nicht ein Stück Holz (z.B. Multiplex-Platte) passend zuschneiden
und den Kühler da einlassen.
Kann man noch schick bearbeiten, Kanten anfasen, lackieren/wachsen/ölen,
wenn man will und kann.
Zu 5): Um die Verbindung zwischen Handy und Kühler zu verbessern, nimmt
man ein Wärmeleitpad. Wenn das beim Kühler nicht dabei ist, muss man es
natürlich extra kaufen. Es sollte nur kein klebendes sein, sonst hast du
den Kühler immer dran.
Falls das Handy so immer noch zu warm wird, müsste man den Wärmeübergang
verbessern.
Zum Beispiel indem man mittels eines geeignet zu bauenden Rahmens den
Anpressdruck erhöht...
2ct schrieb:
> Zu 1) und 2):
Den hab ich gesehen, mir ist das aber etwas zu klein. Ich will das
ungefähr in Tablett gösse oder leicht grösser als das, so, dass ich das
Handy nach dem Anschliessen einfach ablegen kann, und es ist irgendwo
dort drauf, und ich nicht nachsehen muss, wo genau jetzt das
Wärmeleitplätchen liegt.
Das ist in der tat eine gute Idee! Und einfacher ist es auch noch,
danke. Werde ich so machen.
Wärmeleitpads sehen normalerweise nicht so schick aus wie eine schöne
polierte Kupferplatte. Ich glaube ich schaue erst mal, ob es nicht auch
ohne geht.
> verbessern.
Ich will eigentlich vermeiden, das Handy irgendwie extra an der
Kühlplatte festmachen zu müssen.
Darum ja meine Idee mit den Magneten. Ein Problem dort ist aber, dass
ich nicht weiss, wie dick die Kupferplatte ist. Neodymmagnete können
sehr stark sein, aber mit jedem Millimeter Abstand halbiert sich die
Haftkraft ja fast...
Du könntest ja problemlos auch 2 oder 4 von den Dingern nehmen.
Da der Rohrdurchmesser ja relativ gering ist gegenüber dem normal
verwendeten Schlauchdurchmesser, sollte die Parallelschaltung problemlos
möglich sein.
Es muss aber auch nicht das ganze Handy gekühlt werden, sondern nur der
CPU-/GPU-Teil.
> ohne geht.
Auch wenn sie poliert ist, ist sie nicht mikroskopisch eben. Und
makroskopisch dürften sowohl Handy als auch Kupferblock schwer eben zu
bekommen sein.
Die Teile sind ein bisschen konkav, ein bisschen konvex oder ein
bisschen wellig, und schon hast du fast keine wirkliche Auflagefläche
mehr.
Deshalb nimmt man Wärmeleitpads, um die kleinen Dickeunterschiede
ausgleichen zu können.
Klar sieht blank poliertes Kupfer schick aus, aber was hilft das wenns
nicht (gut) funktioniert?
Ich würde nur 1 solchen Kühler verwenden, und einen passenden Rahmen aus
Moosgummi ausschneiden, in dem das Handy rutschfest hält aber nicht
klemmt.
Zur Beschwerung einen Deckel, ebenfalls aus Multiplex (etwas Gewicht für
den Anpressdruck), auf dessen Unterseite ein ausgeschnittenes Rechteck
aus Moosgummi klebt, das den Rahmen des Handys nach unten drückt und im
Displaybereich ausgeschnitten ist.
Ich hab mir jetzt mal die Kupferplatte und ein Kupferrohr (aber nicht
das verlinkte, der shop hat nicht funktioniert...) bestellt.
Die Kupferplatte ist schon angekommen. Ich muss mir aber unbedingt noch
schauen, wie ich das Ding am besten Polieren und eine Schutzschicht
drauf tun kann, weil wenn ich das Ding nur kurz berühre ätzt es sonst
sofort meinen Fingerabdruck da rein...
Ich hab mich auch schon für die Grösse und das Kühllayout entschieden,
und ein Programm zur Darstellung und Berechnung gemacht, vielleicht
hilft das ja später auch anderen noch:
https://dpa.li/loop.svg#0,2,20,355,220
Die nummern nach dem # stehen für: 0/1 = S vs. E Form, Anzahl Schlaufen
(0 relativ), Aussenrand mm, Breite mm, Höhe mm
Ich hab auch schon eine Idee, wie ich das Rohr anlöten könnte. Ich
glaube ich werde es mit einem Bügeleisen versuchen, das müsste
eigentlich genug Leistung dafür haben.
Das Biegen vom Kupferrohr könnte auch noch interessant werden, da werde
ich auch improvisieren müssen, denn spezielles Equipment hab ich dafür
keins. Was gibt es hier so für Erfahrungen mit der Sandfüllbiegemethode?
Michael D. schrieb:
> Den gibt es auch als "fertigen" USB Stick und der kann soweit ich weiß
> einen Verbraucher einschalten, sobald er vom USB Host das "okay" für den
> höheren Stronverbrauch erhalten hat.
Genau dahingehend wäre auch mein Vorschlag gewesen.
Notfalls setzt man mit dem FTDI Programming Tool ein paar Werte und
schon hat man ein paar GPIO die genau das machen.
Das mit dem FT232 werde ich vermutlich später mal ausprobieren, nachdem
ich mit der Kühlplatte fertig bin.
Ich bin gerade dabei, das Metallrohr zurechtzutzubiegen. Der Versuch das
Rohr mit sand zu füllen ist gescheitert, aber es scheint auch ohne recht
gut zu gehen. Ich hab nicht das richtige werkzeug das Ding zu biegen,
und es ist höllisch anstrengend, das in die richtige Form zu biegen und
zu hämmern, aber es geht einiger massen, siehe Anhang.
Ich wäre ja auf ein /zwei Metallplatten + Pelztier gegangen..
Größere Platte auf heiße Seite vom Pelztier und kleinere (Smartphone +
wenig mehr) auf die Kalte Seite...
Und das dann über über ft232 oder irgendein anders USB fähiges
Miktocontroller Evalkit mit selbstgeschriebener Software + Mosfet /
Solid State Relais sonstiges  an/ausschalten..
Ggf. mit Stromgeregelten Netzteil versorgen. Oder ggf. geht so ein LED
Lampen Dimmer / Trafo und da dann den Strom einstellen..
Das dann so kalt machen wie du es brauchst. Dann sollte auch die heiße
Seite vom Pelztier mit der größeren Metallplatte genug abgeben können,
ohne nen aktiven Lüfter zu brauchen...
Die Form vom Metallrohr hab ich nun einigermassen hingekriegt. Morgen
versuch ich mal das "Annealing", vielleicht liegen ja noch ein paar
minimale verbesserungen drinn. Dann muss ich es nur noch an die
Metallplatte anlöten.
Der Versuch mit der Kühlplatte ist gescheitert.
Nach dem Annealing mit dem Lötlicht, das ich mir besorgt hatte, leichtem
nachbiegen und anschliessenden behandeln mit Entkalker und einem
Metallschwamm sah das Rohr echt super aus.
Aber dann, der Versuch das Rohr an die Kupferplatte zu löten, war ein
Desaster. Ich hatte die Unterseite des Rohrs zunächst mit ein wenig
uraltem Lötfett bestrichen, und auf die Platte gelegt. Auf das Rohr noch
ein paar grosse Steine drauf, dass es auch ja flach bleibt. Dann hab ich
Lötzinn ans Rohr gelegt, und versucht, das ganze mit dem Lötlicht zu
erhitzen und zusammenzulöten. Von da an ging alles schief... Ich konnte
nicht die ganze platte gleichmässig erhitzen, sie war einfach zu gross.
Gleichzeitig war das Lötlicht zu heiss, um lokal zu löten, und wenn ich
es schwächer hätte stellen wollen, wurde es vom Wind ausgeblasen. Das
lokal erhitzte Kupferblech hat sich hoch gebogen, da ungleichmässig
erhitzt, und das Rohr lag dadurch nicht mehr flach an, meine Steinchen
hatten keine Chance, das herunter zu drücken. Hab dann versucht,
erhitzen -> Lötzin auf Rohr, mit Steinchen von Hand Rohr auf Platte
drücken. Ging auch einigermassen. Und dann nach einer weile ist die
Gaskartusche leer geworden. Ich hätte zwar noch welche gehabt, aber
nachdem ich mir einen Überblick über den Gesammtzustand verschafft hatte
war mir klar, das war nicht mehr zu retten...
