C# Windows Forms Form1 Form 2 Label text durch Button setzen
Gast #6332705
Wie kann ich in Form 1 ein Label setzen, indem ich in Form 2 ein Button
drücke? Form 2 ist das Label aus FRorm 1 nicht bekannt
 Kenne mich mit C# nicht aus. Wie wäre es mit:
// Form 1
public void MAM()
            lblINIT_Test.Text = "Der Test ist erfolgreich initialisiert. Auf Test starten drücken";
// Form 2
Form1.MAM ();
Also das die Methode aus Form 1 in Form 2 aufgerufen wird. Ich weiß
nichtmal, ob sotwas in C# funktioniert
Gast #6332712
> // Form 2
> Form1.MAM ();
also wie ein Funktionsaufruf in C. Müsste doch so klappen?
Gast #6332882
Pala schrieb:
> was hat das mit meiner sache zu tun?
In den man sich das Leben einfach macht und die Label vorher einfach
erstellt und Visible = false setzt. Da du keine Label-Invasion machst
sollte das so reichen. Danach einfach mit Varianten des Befehl das Label
positionieren, und die Eigenschaften setzen etc.
Gast #6332884
wo ist denn der Unterschied in der Umsetzung, ich visible true zuweise
oder einen Text=?
Gast #6332891
ganz einfach.  Du erstellst in Form 1 die max. mögliche Anzahl an Label
die du brauchst. Nun kannst du (musst aber nicht) die an ein Array
übergeben.
Dann setzt du alle Label auf Visable = FALSE.
In Form 2 passiert bei deinen Klick auf den Button folgendes.
form1.label(1).visable  = true
form1.label(1).Top = form1.top + 200 ' positioniert die Label falls
nötig
form1.label(1).Top = form1.left + 100
form1.label(1).backcolor = color.white ' Farbe falls nötig
form1.label(1)forecolor = color.black
form1.label(1).text = "In bin ein feines label"
Der Code geht davon aus das die Label in ein Array sind.
Ist zwar VB-Code aber sollte in VC genau so gehen.
Gast #6332915
Form1:
    public partial class Form1 : Form
        public Form1()
            InitializeComponent();
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
            Form2 form2 = new Form2(ref label1);
            form2.Show();
Form2:
    public partial class Form2 : Form
        Label labelInForm1;
        public Form2(ref Label labelInForm1)
            this.labelInForm1 = labelInForm1;
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            labelInForm1.Text = "Hallo!";
Gast #6332999
warum ist das so scheiße mit den variablenübergaben in Forms gemacht?
mir wäre es lieber, man könnte im Namespace globa´le variablen
definieren, die in jeder Form gelten und je nach Programmfluss werte
annehmen. mich fuckt das ab
#6333009
Hast du denn mal den mehrfach von mir erwähnten delegate versucht?
Zitat: »Delegate« ist das englische Wort für »Delegierter«, also für
jemanden, der einen Auftrag weiterleiten soll. Tatsächlich leitet ein
Delegat weiter, er leitet nämlich einen Methodenaufruf an eine bestimmte
Methode weiter. Die Technik, die sich dahinter verbirgt, wird in der
Sprache C auch als Funktionszeiger bezeichnet.
Quelle:
http://openbook.rheinwerk-verlag.de/visual_csharp_2012/1997_05_001.html
Beschäftige dich mal etwas damit. Tipp: Gib in google doch mal "C#
delegate Form1 Form2" ein. Da findest du haufenweise Leute mit der
gleichen Frage und mögliche Antworten darauf.
Gast #6333017
ja danke dir. Nur: ich muss mich für variablen mit so einer scheiße
beschäftigen????? das geht mir nicht in den Kopp. da erstelle ich lieber
auf die schnelle nh Headerdatei mit meiner leiben schönen variable. echt
lächerlich.
#6333022
> lächerlich.
Das ist ganz und garnicht lächerlich. Dir fehlt wichtiges Grundwissen,
wenn du dich nicht einmal mit Variablen beschäftigt hast. Nimm es mir
nicht übel, aber Programmieren - vor allem sicher programmieren - ist
ein Prozess des lernens. Ohne mich mit Mehl, dem Ofen, den Zutaten zu
beschäftigen, könnte ich auch nicht backen.
