CAN InteractionLayer / CANoe / Zyklisches Senden/Empfangen
Gast #6333027
Hallo, ich hab eine kleine CAN ECU Hardware gebaut und steuere diese
mittels CANoe inklusive Panel Designer an.
Dazu hab ich eine DBC Datei mit InteractionLayer erstellt und es
funktioniert alles wunderbar. Im CANoe Panel Designer wurden die Signale
auf verschiedene Controls gelegt. Die CAN Frames werden zyklisch nach
der DBC Beschreibung gesendet. Meine CAN ECU Hardware überprüft den
Identifier und gibt den Payload entsprechend an die SPI oder I2C
Schnittstelle.
Jetzt hätte ich gerne dazu ein paar Fragen:
- Wieso werden CAN Nachrichten in vielen Produkten zyklisch gesendet,
reicht es nicht bei einer Änderung das Frame zusenden? Es würde doch den
Traffic auf dem CAN Bus reduzieren oder nutzt man das Zyklischesenden
als Deadlockerkennung?
- Wie behandelt Ihr zyklische Nachrichten, legt Ihr den Payload in ein
Buffer und vergleicht diesen Buffer mit der Nachricht davor und wenn
sich nix geändert hat verwerft Ihr die Daten? So würde ich es machen um
SPI,I2C und CPU zuentlasten oder spricht etwas dagegen?
Gast #6333082
In der dbc kannst du Signale onChange definieren. Dann wird nur bei
Wertänderung geschickt.
Viele Anwendungen brauchen aber zyklische Daten um bspw. eine
Timeouterkennung durchzuführen und Ersatzreaktionen anzustossen,
Werte als veraltet zu erkennen, Funktionen einzufrieren usw...
Oft spielt auch die ISO26262 eine Rolle: Wenn bspw der Empfänger
ASIL-Funktionen implementiert, für die er gültige und vertrauenswürdige
Daten in ASIL-Qualität vom Sender benötigt, geht das meines Wissens nur
mit zyklischem Senden sowie Sequenzzähler und CRC.
Gast #6333084
> Buffer
Man könnte einen Buffer anlegen und ein memcmp machen oder eine CRC
rechnen.
Ich würde vermutlich die Daten 1 zu 1 an SPI, I2C weitergeben,
vorausgesetzt die CAN-Wiederholrate ist nicht zu hoch. 10ms Sende-Raster
würde ich als absolut problemlos betrachten.
Gast #6333215
Nachdem CAN per Definition nicht deterministisch ist und manchmal
Messages einfach auch mal verloren gehen (Bus grad voll, Störung von
außen) müsste man sich für reines onChange oft noch irgend einen
Handshake basteln. Da ist stupide zyklisch senden der einfachere Weg.
Der Traffic kostet ja nichts solange man den Bus nicht ans Limit fährt.
