Lastspannung nach Thyristorensteller transformieren?
OP #6333030
Hallo zusammen!
Ich bin Student (Chemie) und bearbeite ein Projekt, bei dem es um
Kühlkörper für Leistungseletroniken geht. Im Rahmen dieses Projektes ist
nun geplant, einen Teststand für von uns hergestellte Kühlkörper zu
entwicken. Diesen Teststand würde ich gerne selber bauen, da ich vor dem
Chemie Studium schon eine Ausbildung zum Elektriker für Schaltanlagenbau
absolviert habe. Diese ist allerdings schon ein paar Jahre her ;)
Die Idee ist, die Kühlkörper auf einen Lastwiderstand zu montieren, um
hier verschiedene Messungen durchzuführen. Ich habe mir überlegt, als
Regler einen Eurotherm Regler zu verwenden und mit diesem
Soll-Temperaturen vorzugeben. Dieser soll einen Thyristorensteller (wie
zB so einen:
https://de.rs-online.com/web/p/leistungssteuereinheiten/1239762/ )
ansteuern, welcher dann den Laststrom durchschaltet.
Das sollte soweit funktionieren. Allerdings machen mir die 230V etwas
sorgen. Viel lieber würde ich mit einer Spannung von 12 oder 24V AC
arbeiten. Einfach aus Sicherheitsgründen. Daher habe ich überlegt, NACH
dem Thyristorensteller die Lastspannung mittels eines Transformators auf
12V zu reduzieren. Allerdings bin ich mir nich sicher, ob das so
funktioniert, da der Trafo ja dann keine richtige Wechselspannung mehr
bekommt.. Weiß hier jemand eine Lösung für dieses Problem? Oder hat eine
andere Idee? Oder würde das so funktionieren? Als Leistung zur
Wärmeerzeugung dachte ich übrigens an so 150 - 200W.
Bin gespannt auf eure Antworten!
Beste Grüße
Michi
Gast #6333044
Hast du wenigstens von Chemie ein wenig Ahnung?
Weil das was sich von dir da so liest, hört sich an wie Kraut und Rüben.
Praktisch hast du schon mal gearbeitet, oder auch noch nicht so viel?
Was wollt ihr eigentlich erreichen, das war noch gar nicht zu lesen, nur
was du dir so vorstellst, na ja und das hört sich sehr undurchsichtig
an.
Eigentlich bekommt man ja seine Aufgaben überall zugewiesen, und die
Leute die sich um etwas reißen .... !?
OP #6333119
Zunächst mal danke Jemand für die nette und hilfreiche Antwort...?
Das Ziel ist, wie schon gesagt, einen Testaufbau für von uns entwickelte
Kühlkörper zu bauen. Primär um zu sehen, wie sich diese Kühlkörper im
Dauertest verhalten und um verschiedene Kühlkörper vergleichen zu
können. Diese bestehen nicht aus Metall, sondern aus einem
Polymerverbund. Mehr will ich dazu nicht sagen, das ist auch für den
Teststand nicht wirklich wichtig.
Für diese Tests habe ich mir überlegt, die Temperatur an verschiedenen
Stellen zu messen. Zum Einen an der Oberfläche des Lastwiderstandes, zum
Anderen im Inneren des Körpers. Eine dieser Temperaturen wird dann die
zu regelnde Eingangstemperatur für den Eurotherm Regler werden. Also
dass zB 150°C als Soll Temperatur vorgegeben werden. Bisher habe ich mir
das allerdings alles noch nicht im Detail überlegt, da ich erstmal die
benötigten Bauteile und die Kosten abschätzen möchte.
Gast #6333151
von Michael S.
Du willst also mit Widerstände zum Test einen Kühlkörper
erwärmen, und möchtest wissen wieviel Wärmeleistung
der Widerstand erzeugt? Ganz einfach, Spannung mal Strom
am Widerstand. P = U * I
#6333267
Da es hier sicher darauf ankommt, halbwegs genau eine Aussage über die
Leistung zu machen, und man das ohne Stress handhaben will, verzichtet
man besser auf Wechselspannung und bleibt im Kleinspannungsbereich <60V.
Dort aber eher im oberen Bereich, das erspart dicke Kabel und zuviel
Leistungsverluste. Sinnvoll ist dann vielleicht ein Widerstand von 10-20
Ohm und ein passendes 60V-Labornetzteil von Conrad oder Reichelt, was
man schon für um die 100€ bekommt, mit Strom-/Spannungsanzeige inklusiv.
OP #6333308
Danke Jörg!
Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Diese wäre auch wesentlich
günstiger, als der relativ komplizierte Aufbau, wie ich ihn mir bisher
vorgestellt habe. Nur wird es hierbei schwierig, eine Solltemperatur
vorzugeben und diese zu halten. Aber vielleicht können wir darauf auch
verzichten.
Ich werde das nächste Woche mal mit meinen Kollegen besprechen.
Nochmal Danke Jörg!
