Frequency Multiplier
Gast #6333511
Hallo Leute,
ich hatte vor Jahren mal ein Projekt um Frequenzen im Bereich von 384GHz
zu erzeugen. Der Plan war, von einer 10MHz Referenz über eine PLL und
einen Frequency Multiplier nach ca. 16GHz zu kommen. Von dort sollte es
dann mit einem speziellen Frequenzvervielfacher x24 in den 384GHz
Bereich gehen. Diesen Baustein x24 suche ich nun. Ach ja, damals wurde
das Projekt gestoppt, bevor ich Geld ausgeben konnte. Dieser Baustein
den ich nun suche, sollte damals, 2015 ca. 12000€ kosten. Oha! Alle
Unterlagen von damals sind längst verschollen.
73
#6333587
soll das rein passiv in einem Schritt funktionieren?
Hohe Vervielfachungsfaktoren erreicht man (auf niedrigeren Frequenzen)
mit Step-Recovery-Dioden (SRD) aber *24 ist schon sportlich.
Amateurfunkveröffentlichungen sind eher selten, die üblichen
Verdächtigen:
https://shop.kuhne-electronic.de/userdata/mysydeshop/images/normal/1984_47g2block_v2.jpg
http://www.db6nt.de/fileadmin/userfiles/_pdf/download_archiv/Signal%20Erzeugung%20fu%CC%88r%20die%20mm-Wellen%20Ba%CC%88nder.pdf
http://www.db6nt.de/fileadmin/userfiles/_pdf/download_archiv/411%20GHz%20Transverter.pdf
http://www.dl2am.de/publik.htm
oder die Veröffentlichungen von Sigurd Werner, DL9MFV u.a. in den
UKW-Berichten
Gast #6333825
Erst mal ganz vielen herzlichen Dank für die Hilfe. Diese Links sind
ungemein ergiebig für mich.
Diesen speziellen Frequenzvervielfacher x24 hat seinerzeit ein Doktorant
herausgesucht und mir nur das Übersichtsdatenblatt und den Preis
zugeschickt. Da wir bei uns keine Erfahrung mit solch hohen Frequenzen
hatten, sollte das einfach ein fertiges Teil sein, 16GHz gehen rein, ich
kann nicht einmal mehr sagen über was für einen Stecker, und die 384GHz
über Hohlleiter raus. Dieser hohe Vervielfachungsfaktor x24 kam mir auch
spanisch vor, aber man hat in alten Cs-Frequenznormalen auch
Vervielfachungsfaktoren um die x100 um dann auf die bekannten 9 192 631
770 Hz zu kommen. Naja gegen 384GHz ist das Gleichstrom ;-)
Gast #6334045
karadur schrieb:
> Neugier: was tut sich bei AFu in dem Bereich  >>10GHz?
> Technische Anwendung?
Nö, Spektroskopie von gefangenen ionisierten Molekülen. Hat nix mit AFu
zu tun, aber AFu's kennen sich mit Hochfrequenz aus. :-)
Gast #6334068
Danke.
AFu mach ich selber aber in dem Bereich eher nicht.
Die Frage war auch allgemein gestellt.
QO100 kenn ich.
Gast #6334975
Nun die nächsten Bänder sind:
10Ghz
24Ghz
47Ghz
76Ghz
110Ghz
Einfach CQ rufen geht da natürlich nicht mehr, allerdings gibt es da
regelmäßig Treffen und Fielddays.
LG
Gast #6337941
Hallo Leute,
nochmals vielen herzlichen Dank für eure Antworten. Bin noch mit der
Recherche beschäftigt.
Wie dieser 12000€ Frequenzvervielfacher x24 funktioniert habe ich noch
nicht herausbekommen. 24 in Primfaktoren zerlegt ist ja 2 x 2 x 2 x 3.
Man könnte sich denken das der Frequenzvervielfacher das in einem
Schritt macht oder auch in irgendwie gestaffelten Einzelschritten. Der
Ausgang war schon etwas breitbandig, vielleicht von 360 bis 390 GHz. Das
weiß ich heute leider nicht mehr. Ihr dürft gerne noch etwas schreiben,
für mich ist das Thema noch nicht durch.
73
#6338058
Du musst bei Virginia Diodes schauen.
Von denen habe ich hier verschiedene Multiplier. Einmal x12 für 200 GHz
und einmal noch x36 für 600 GHz. Anschluss ist eine SMA-Buchse und raus
kommt ein Hohlleiter. Dürfte das sein, was du suchst. Ausgangsleistung
um die 0 dBm.
Für Schnappatmung bei Preisbekanntgabe übernehme ich keine Haftung ;-)
aber mit deiner Preisvorstellung liegst du ja nicht so weit daneben. x36
ist noch ein wenig teurer.
#6338185
karadur schrieb:
> Womit messt ihr in den Frequenzbereichen?
> Frequenz/Oberwellen/Output.
> Output thermisch?
falls du mich meinst:
Frequenz muss man nicht messen, da sie von der Hohlleitergeometrie und
dem Multiplikationsfaktor gegeben ist. Man kann allenfalls irgendwelche
spurious Produkte auf dem Speki anschauen, aber schon die 1. Oberwelle
nicht mehr (die wäre ja bei 1200 GHz...).
Für die Leistungsmessung gibts Powermeter ähnlich HP 43x mit den
bekannten Messköpfen ähnlich HP 8481A, nur dass der halt eben vorne
einen Hohlleiterflansch dran hat.
karadur schrieb:
> Würde mich auch interessieren bei > 300GHz.
Der Speki misst nicht direkt die >300 GHz sondern man verwendet
harmonische Mischer und mischt es auf eine "normale" Frequenz.
