Atmega16M1 CAN Bus OFF herausfinden
Gast #6333600
ich nutze einen Atmega16M1. Zumeist verwendet ich CAN. Es kann aber auch
sein, dass ein Knoten getrennt wird, seine Arbeit aber weiter verrichten
soll.
Dh. der Knoten ist vom Bus getrennt, es kann aber sein, dass er versucht
Nachrichten auf den Bus zu schicken. Wenn er dies tut, bleibt er hängen.
Sobald ich den Bus wieder verbinde geht es weiter.
Nun ist meine Frage, wie kann ich erkennen, ob der Bus gerade OFF ist,
sodass erst garnicht versucht wird, eine Nachricht zu senden.
Im Register CANGSTA gibt es das BOFF Bit. Wenn ich aber vor senden
folgendes prüfe:
if (CANGSTA & ( 1 << BOFF) == 0 {
// senden
Versucht er trotzdem zu senden. Merkt er erst das der Bus off ist, wenn
er versucht hat zu senden? Wie kann ich hier rangehen um mein Problem zu
lösen?
Ich habe jetzt eingestellt, dass der BUSSOFF Interrupt EN ist.
CANGIE = ( 1 << ENIT ) | (1 << ENBOFF) | ( 1 << ENRX );
Und die ISR sieht so aus:
ISR (CAN_INT_vect) {
    // if (CANGIT & (1 << CANIT)) {
        // PORTB |= (1 << PORTB6);
    if(CANGIT & (1 << BOFFIT)) {
        CANGIT |= (1 << BOFFIT);
    else if (CANGSTA & (1 << BOFF)) {
    else if (CANGSTA & (1 << ERRP)) {
    } else {
          // senden
An PB6 ist eine LED. Trenne ich das Gerät vom Bus, geht die LED aber
nicht an. (LED funktioniert im sonstigen Programmablauf)
> nicht an.
BUS-OFF bedeutet nicht, dass das Gerät einfach nur getrennt ist. Es
bedeutet, dass der CAN-Controller nach x Fehlern nicht mehr am Bus
teilnimmt. Siehe auch zig Seiten mit CAN Grundlagen im Netz.
Lass ihn doch versuchen zu senden, stört doch nicht weiter.
Nur hängen bleiben muss die Software dabei natürlich auch nicht.
CANPAGE = (1<<4); // select MOB1
if(CANSTMOB & (1<<TXOK)) // fertig mit Senden?
  CANSTMOB &= ~(1<<TXOK); // reset flag
  CANMSG = 42;
  CANMSG = can_counter++;
  CANCDMOB |= (1<<CONMOB0); // Transfer einleiten
Das kann man so oft aufrufen wie man will, ob der CAN nun angeschlossen
ist oder nicht.
Was man da drüber und drum herum natürlich noch machen kann ist zum
Beispiel mit einem Timeout den CAN-Controller zu resetten.
Program schrieb:
> Wie kann ich den verhindern, dass mein Gerät versucht zu senden, obwohl
> es vom Bus getrennt ist. Oder ist das einfach nicht vorgesehen?
Ist nicht so richtig vorgesehen.
Wenn es aus Sicht des Systems ein Slave ist, könnte man mit dem Senden
solange warten bis man dazu aufgefordert wird. Wenn man im Livebetrieb
unterbricht gibt es halt für den Slave einen BUS-OFF - ist das schlimm?
Ich denke nicht. Dann weiß der Knoten ja, dass da etwas faul ist und
sich per LED oder sonstwie bemerkbar machen.
Der Kommunikationsmaster muss natürlich als Erster senden und würde
einen BUS-OFF hinlegen wenn keiner zuhört. Das ist dann aber ja
gewissermaßen richtig. Auch hier wäre eine Fehleranzeige angebracht.
Oh ja, Tipp, ich habe zwar lange den ATMega16M1 benutzt, bin aber wegen
CAN-FD auf die ATSAMC21 / ATSAME51 umgestiegen.
Der ATSAMC21E18A-AU ist im gleichen Gehäuse wie der ATMega16M1-AU,
kostet dabei aber weniger, läuft auch bei 5V, hat 256k FLASH, 48MHz und
Peripherie ohne Ende.
Der hat SWD, dafür benutze ich die "SAM" Seite von dem Atmel ICE.
Oder einen JLink Edu Mini wenn ich den ATSAM mit 3,3V betreibe.
Im Kapitel 50.8.1 ist das zu sehen.
Persönliche Seite
Nochmal zum nicht funktionierenden Bus:
Wenn es keinen Bus gibt (oder auch keinen anderen Busteilnhemer, der am
Ende die CAN-Nachricht bestätigt), dann gibt es für diese Nachricht kein
TXOK.
Das MOB wird damit auch nicht wieder frei zum Verschicken weiterer
Nachrichten.
Ich vermute, dass dein Code bei der Suche nach einem freien MOB hängen
bleibt. Oder kurz danach, wenn keines gefunden wurde.
