minimale AM bei SDR
OP #6333636
leider reicht mein Wissen und Verständnis der Signaltheorie hier nicht
um weiter zu kommen. Hintergrund: ich habe einen LW-Signal mit AM, bei
dem aber im Gegensatz zum üblichen nicht der Sender sehr schwach ist,
sondern nur ein sehr geringer Modulationsgrad vorhanden ist. Klassische
Hüllkurvendemodulation stößt da an die Grenzen.
Wie ist das per SDR? Auch hier finde ich Info zumeist um Optimierung des
Empfangs schwacher Sender. Leider finde ich keine Information was hier
den minimal rückgewinnbaren Modulationsgrad limitiert. Ich vermute mal
die Auflösung des AD Wandlers hat eines Einfluß, aber in welchem Maß?
Was sonst?
Oder ist ein SDR dafür per se nicht der richtige Ansatz?
Frage, was ist das für ein Langwellensender?
Du beobachtest vielleicht den Luxemburg Effekt. Beim Sender Allouis (162
kHz) ist der Effekt deutlich zu sehen. Obwohl er nur den Träger
aussendet übernimmt er durch ionosphärische Mitmodulation die Modulation
der Sender auf  183 oder 234 kHz.
OP
Modulationsgrad ist bestenfalls 200ppm. WAV-file von was?
Nein, das mit Luxemburgeffekt (kannte ich bisher zwar nicht) geht in die
falsche Richtung. Das "Problem" kommt aus der RFID-Ecke. Mein Signal hat
134kHz, aber nur sehr geringen Modulationsgrad. Ich habe nichts
"falsches" drauf.
Das Thema ist aber imho dasselbe wie bei LW-AM. Gerne würde ich dazu
schon bestehende Technik nehmen, deshalb SDR, aber kann bisher leider
nicht sagen, ob es überhaupt Erfolg versprechend ist. Nur weil SDR immer
das Richtige ist :)
Die Suchbegriffe dafür sind MLE (maximum likelihood estimator) und CRLB
(Cramér-Rao Lower Bound). Damit findest du Formeln die dir 1. sagen wie
gut das funktionieren kann und 2. mit welchem Algorithmus es optimal
funktioniert.
Sicher, dass es eine beabsichtigte AM ist?
Vielleicht doch eine PM oder FM, die sich an der
schmalbandigen/fehlangepassten Antenne als AM bemerkbar macht. Stichwort
Flankendemodulator.
Aber ja, mindestens ein Scopebild, getriggert an der Stelle, wo die
Amplitudenumtastung stattfindet, wäre gut. IQ-Samples vom SDR ein Träum.
Mal überschlagen: 200 ppm = 0,02 % benötigt eine Auflösung von
mindestens 13 bit. Wäre also auf den üblichen Digital-Scopes nicht mehr
darstellbar.
Auf einem analogen übrigens auch nicht, da bei üblicher 80 mm Schirmhöhe
und Vollaussteuerung der "Sprung" gerade mal 0,016 mm ist.
200 ppm bedeutet aber auch ein mindest-SNR von 74 dB, damit der
Amplitudensprung nicht im Rauschen absäuft.
Wo kommen also die 200 ppm her?
OP
Ja, an das Scopebild dachte ich auch schon. Allerdings ist da außer dem
Träger nichts zu sehen. Was ja schon gesagt ist.
Ich habe mal versucht, mich stückweise in das Signal reinzuarbeiten,
also solange Nulllinie und Verstärkung verschoben bis man die Modulation
erahnen konnte. Dummerweise kein Bild davon, aber mir damals grob die
Werte notiert, daraus kommen die 200ppm.
AM ist es mit höchster Sicherheit. Das demodulierte Signal bekomme ich
im Idealfall aus dem Hüllkurvendetektor, aber eben nur für den
Idealfall.
SDR (für den Wellenlängenbereich) habe ich nicht, noch weiß ich ja nicht
ob es überhaupt Sinn macht, und wenn ab welcher Größenordnung (auch
monetär).
>MLE (maximum likelihood estimator) und CRLB (Cramér-Rao Lower Bound)
klingt gut, aber das sind Dinge wovon ich sowas von keine Ahnung habe,
auch leider nicht von den Grundlagen dafür.
Ok.
Einfacher Weg wäre Hüllkurvengleichrichtung und dann Tiefpassfilterung
des Signals, so weit wie es die zu demodulierende Signalform zulässt.
Besserer Weg wäre eine FFT mit möglichst vielen Punkten über das Signal
jagen und so die Amplitude auswerten.
OP
Ergebnis siehe oben
Du meinst, so wie hier:
https://siglentna.com/application-note/measuring-the-modulation-index-of-an-am-signal-using-an-fft/
Sofern ich das richtig verstehe, setzt das aber eine fixe
Modulationsfrequenz voraus, oder?
Das wird nicht nur durch den Empfänger allein bestimmt, sondern auch
durch die Übertragungsstrecke. Selbst ein idealer Empfänger wird die
Nachricht nicht verlustfrei rekonstruieren können, wenn der
Übertragungskanal verlustbehaftet ist.
Man kann diesen Einfluss im einfachsten Fall als AWGN-Kanal modellieren.
Üblicherweise gibt man als Güte eines analogen Übertragungssystems in
diesem Zusammenhang das Verhältnis von Signal-Rauschabstand am
Demodulatorausgang zu Signal-Rauschabstand des Trägers hinter dem
Kanalfilter an. Für einen idealen Empfänger mit Hüllkurvendetektor kann
man zeigen, dass gilt
Hierbei ist (SNR)_D der Signal-Rauschabstand am Demodulatorausgang,
(SNR)_C der Signal-Rauschabstand des Trägers, P die mittlere Leistung
der Nachricht (d.h. des NF-Signals), und k ein Faktor, der den
Modulationsgrad bestimmt, wobei
Hier ist A_c die Trägeramplitude, ω_c die Trägerkreisfrequenz und m(t)
die Nachricht.
Der obige Zusammenhang ist übrigens eine Näherung für den Fall, dass das
Rauschen vor dem Demodulator klein gegen die Trägeramplitude ist. (Gilt
das nicht, kann man zeigen, dass für Träger und Rauschen in gleicher
Größenordnung die Nachricht am Demodulatorausgang mit einer zufälligen
Phase moduliert wird, die bei einem AWGN-Kanal gleichverteilt ist, d.h.
sämtliche im Empfangssignal enthaltene Information geht verloren -- der
sogenannte Threshold-Effekt.)
Ist m(t) ein einzelner Ton mit Amplitude A_m, dann ist natürlich P =
A_m^2/2, und man bekommt
wobei μ = kA_m der Modulationsgrad ist. Ferner sieht man sofort aus der
Gleichung für x_AM, dass
mit B der Kanalbandbreite und N der spektralen Leistungsdichte des
Kanalrauschens. D.h. man bekommt für das SNR am Demodulatorausgang
wenn ich mich nicht verrechnet habe. Das SNR am Demodulatorausgang (d.h.
auf der NF-Seite) ist also proportional zum Quadrat des
Modulationsgrades und umgekehrt proportional zur Kanalbandbreite. Also
verhält sich die Sache aufgrund des Quadrats eher ungünstig, wenn μ sehr
klein ist.
also wenn es um 134 Khz geht gibt es zwei Möglichkeiten:
- auf 134,2 war mal der DWD mit DCF 54, der sendete Wetterfax in F3C,
also FM
ich weiß aber aktuell nicht, ob da noch was in der Luft ist. Probiers
mal mit dem FM-Demodulator.
- die zweite Möglichkeit ist RFID, das Band geht von 125-134 Khz, bei
134 liegen die Tierchips. Scherzhaft gesagt: Du empfängst Deinen Hund...
aber da wird ja nicht dauerhaft gesendet
Peter
Mario Messkopf zeigte den richtigen Ansatz. Die Grenzempfindlichkeit des
SDR bzw. der Signal Rauschabstand der empfangenen AM ist das
entscheidende Kriterium.
Eine AM kann als Träger mit zwei Seitenbändern gesehen werden, deren
Amplitude vom Modulationsgrad abhängt. Der Abstand der
Seitenbandamplituden zum Grundrauschen des SDR innerhalb der gewählten
Bandbreite bestimmt, ob und mit welchen (S+N)/N die AM Demoduliert
werden kann.
MarcOni schrieb:
> Der Abstand der
> werden kann.
Richtig. Man kann die letzte Gleichung in
Beitrag "Re: minimale AM bei SDR" auf der dB-Skala
auch schreiben als
mit P_c der Trägerleistung in dBm hinter dem Kanalfilter, P_n =
10·log(BN/1mW) der Rauschleistung im Kanal in dBm, und ΔP_c-n der
Abstand zwischen Träger und Rauschen in dB. Das macht die Sache etwas
transparenter.
