Abblendlicht über Relais nachrüsten. Betriebserlaubnis erlischt?
OP #6333711
Hallo Forum,
ich wende mich mit der Frage an alle, die es definitiv wissen.
Wie im Titel schon erwähnt, möchte ich bei einem PKW das Abblendlicht
über Relais steuern.
Die originale Verkabelung ist eine Katastrophe ( geringer
Aderquerschnitt, lange Leitungen, viele Steckverbindungen ).
Am Ende kommen nur noch 10 Volt an den Lampen an.
Ist ein fachlich korrekter aber selbstgestrickter Umbau auf Relais
generell mit einem Erlöschen der Betriebserlaubnis verbunden?
Ich könnte auch im Netz suchen, oder meine Werkstatt fragen etc.
Ich frage aber mal Euch. Dazu ist doch ein Forum da.
Danke...
Es ist ABSICHT daß an den Lampen weniger Spannung ankommt, als von der
Batterie bzw. Lichtmaschine erzeugt wird. Denn die '12V' Lampen sind für
13.2V spezifiziert, während der Motor läuft wird aber die Lichtmaschine
14.5V erzeugen, und irgendwo müssen die 1.3V, quasi 10%, ja bleiben.
Notfalls baut der Hersteller also dünne Leitungen ein.
Daß bei dir nur 10V ankommen, deutet darauf hin, daß die Leitungen und
wohl vor allem ihre Anschlüsse (blanke Litzen gehen in Flachstecker und
einige Drähte sind schon durchgegammelt ?) so alt und vergammelt sind,
daß nicht mehr das rauskommt, was beim Neuwagen mal der Fall war
Repariere es, statt es mit irgendeinem Pfusch zu umgehen.
Laut StVZO führen Änderungen am Fahrzeug zum Erlöschen der
Betriebserlaubnis (mit durchaus weitreichenden Folgen wie Erlöschen des
Versicherungsschutzes und Bussgeld, Stilllegung und Aufforderung zum
Rückbau), wenn "eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern zu erwarten ist"
oder "eine Änderung der Fahrzeugklasse" bzw. "eine Verschlechterung der
Abgas- bzw. Geräuschemission" eintritt.
All das ist bei Einbau eines KFZ Relais in den Lampenstromkreis nicht zu
verargumentieren, das Fernlicht hat ja meist auch ein Relais um von
Abblendlicht auf Fernlicht umzuschalten.
OP
Das nur 10 Volt ( bei laufendem Motor ) ankommen ist auch bei Neuwagen
nichts ungewöhnliches.
Es ist eher der Sparzwang der Automobilhersteller der Vater des Übels.
In den 80er Jahren haben im Freundeskreis viele erstmal eine
Relaisschaltung für´s Licht eingebaut.
Spitzenreiter war ein Ford Fiesta ( Neuwagen ) mit 9,5 Volt an der
Lampe.
Bei dem Fahrzeug um das es mir geht ist mit hoher Wahrscheinlichkeit
nichts kaputt.
Es ist einfach nur schlecht designed.
Bei einem Fiat Panda verschmort aber tatsächlich öfter ein Stecker beim
Sicherungskasten unter dem Lenkrad.
Da fließt der gesamte Strom für die H4 Lampen über unterdimensionierte
Steckkontakte... bis man es riecht...
Danke MaWin, ich lasse es dann lieber sein.
Murphys Gesetz will ich nicht herausfordern.
> Betriebserlaubnis
Nope, nur unter bestimmten Bedingungen:
§19:
"(2) Die Betriebserlaubnis [...] erlischt, wenn Änderungen vorgenommen
werden, durch die
1. die in der Betriebserlaubnis genehmigte Fahrzeugart geändert wird,
2. eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern zu erwarten ist oder
3. das Abgas- oder Geräuschverhalten verschlechtert wird."
Ich würde sagen (Vorsicht, keine Expertenmeinung):
In diesem Falle sind die Scheinwerfer Anbauteile im Sinne StvZO §19 (3),
für die "eine Betriebserlaubnis nach § 22 oder eine Bauartgenehmigung
nach § 22a erteilt worden ist" bzw, "eine EWG-Betriebserlaubnis, eine
EWG-Bauartgenehmigung oder eine EG-Typgenehmigung nach Europäischem
Gemeinschaftsrecht" vorliegt.
Hier vom Tüv selbst nochmal zusammengefasst.
Beitrag #6333762 wurde von einem Moderator gelöscht.
Lustig diese geballte Fachkompetenz hier wieder.
Nein.
Man muss es nur so machen das im Fall eines defektes nicht gleich alles
tot ist. Sprich, 2 Relais, und mindestens 2 Sicherungen.
>> Betriebserlaubnis
> Das würde ja bedeuten, dass ein Einbau eines Radios, die
> Betriebserlaubnis erlöschen würde... Äh, glaub ich nich...
Die Frage ist was als Fahrzeug zugelassen ist. Ergo ob das Radio in der
Zulassung steht. Ich denke nicht. ;)
Aber beim basteln am Licht muss man noch andere Faktoren
berücksichtigen.
Und genau da kann das Problem liegen.
Eine Lampe die mehr Strom bekommt, macht ein helleres Licht. Und das
kann zum blenden der anderen Verkehrsteilnehmer führen. (Ich frag mich
bis heute wenn Mercedes geschmiert hat für die scheiß blauen Lampen).
Es gibt sogar eine Vorschrift, die besagt in welchen Winkel das Licht
eingestellt sein muss, und wie viel LUX es haben darf. Ich hab
jedenfalls man zugesehen, wie es beim Auto eines Freundes nach ein
Birnenwechsel neu eingestellt wurde.
Minimalist schrieb:
>> Betriebserlaubnis
> §19:
> werden, durch die
das hat mawin doch auch so geschrieben, du hast es nur beim zitieren
abgeschnitten.
> Betriebserlaubnis ... wenn "eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern zu
> erwarten ist"
Von 10 auf 14V wäre schon eine ziemliche Leistungssteigerung. Wenn das
mal die Funzel u.a. mitmacht, Blendungen noch in der Toleranz bleiben
etc.
Andererseits ist auch eine Mindestlichtleistung pro Leuchtmittel
vorgeschrieben und ob die bei 10V erreicht wird?
Der Text oben ist gut. Das machen die Hersteller extra, den
Zwangsspannungsabfall ;)
Das ist kein Extra, das ist Geld für Kupfer sparen. Und ja, Fiat kann
das besonders gut, wenn man mit verschmortem Lampenstecker fährt und das
Licht zwei Kerzen entspricht.
Die Betriebserlaubnis hat keinen Einfluss darauf wie dunkel man fahren
will. Porsche baut beispielweise gleich Relais ein.
Aber die Lebensdauer von zB Nightbreakern von Osram geht bei 14,2V noch
schneller in die Knie als bei 10Volt.
Beitrag #6334873 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6335473 wurde von einem Moderator gelöscht.
Nachdem hier hingebungsvoll theoretisiert und Gesetzestexte zitiert
wurden, an dieser Stelle mal ein Erfahrungsbericht aus erster Hand:
VW Corrado, der bekanntlich auch ein eher unterdurchschnittliches Licht
aufweist. Abhilfe: Scheinwerfer über Relais mit sinnvollen
Kabelquerschnitten (2.5mm²) direkt aus Kl. 30 (Batterie +) gespeist.
Masseleitungen zu den Scheinwerfern natürlich auch durch solche
adäquaten Querschnitts ersetzt.
Mit diesem Umbau (der per se übrigens nicht dediziert amtlich abgenommen
bzw. eingetragen war) mehrfach zur HU beim TÜV gewesen. Die Modifikation
war nie Gegenstand irgendeiner Beanstandung, obwohl deutlich sichtbar
(Relais + zusätzliche Sicherungshalter im Motorraum) und hörbar (Klonken
der Relais beim Lichteinschalten und Auf- / Abblenden).
Ein paar Bedingungen muß ein solcher Umbau natürlich erfüllen, z.T. gibt
es in der STVZO auch diesbezügliche Passagen:
1. Handwerklich einwandfreie Ausführung. Alles ordentlich befestigt
(Kabel, Relais, keine fliegenden Sicherungshalter verwenden) und sauber
verarbeitet (Kabelschuhe gecrimpt - nicht gelötet, Zahnscheiben unter
Schrauben).
2. Fahrzeugtaugliches Material (Kabel, Sicherungshalter, Relais) aus dem
Fachgroßhandel (Stahlgruber, Trost) verarbeiten, welches den
Automotive-Anforderungen (Temperatur, Vibration, Spritzwasser, etc.)
auch dauerhaft standhält.
3. Brandsicherheit: Kabel in Bougierrohr geführt, Gummitüllen / Keder an
scharfen Blechkanten anbringen. Kabel zwischen Batterieklemme und
Sicherungen kürzestmöglich, d.h. Sicherungshalter in unmittelbarer Nähe
zur Batterie montieren. Sicheren Abstand einhalten zwischen Kabeln /
Bauelementen und allem, was sich im Motorraum dreht oder heiß wird.
4. Redundanz: Der Ausfall einer Komponente (Relais, Sicherung,
Kabelbruch) darf niemals dazu führen, daß man nachts urplötzlich in ein
schwarzes Loch fährt. Also für Abblend- und Fernlicht rechts und links:
Vier Sicherungen, vier Relais.
Dann klappt's auch mit dem TÜV ;-)
Und die Lichtschalter auch doppelt ausgeführt? ;-)
Ich würde das ja auch so aufbauen und einem jedem empfehlen, der so eine
Aktion macht. Ich bezweifle aber stark, dass dies Vorschrift ist. In
meinen bisherigen Fahrzeugen und in denen, die ich jetzt besitze, hängt
das Licht eben an einer Sicherung. Was mir übrigens auch ein ähnliches
von dir beschriebenes Szenario beschert hat.
Serienstand beim gegenständlichen Corrado (wie alle VAG-Fahrzeuge der
90er Jahre): Jeder Lampenfaden (Fern / Abblend) je Seite hat eine eigene
Sicherung => Vier Sicherungen. Und den Serienstand sollte man nicht
verschlechtern, das könnte den überwachenden Behörden u.U. als
argumentative Munition dienen. Ab Sicherungskasten gab's auch vier
Kabelabgänge (leider viel zu geringer Querschnitt) bis zu den
Scheinwerfern.
Allerdings hatte der besagte serienmäßige Baustand tatsächlich einige
"single points of failure":
1. Der Lichtschalter (und die gingen tatsächlich gerne kaputt)
2. Der Fernlichtschalter am Lenkstock (ging seltener kaputt)
3. Der Entlastungskontakt (Licht aus beim Motor anlassen) im Zündschloß
und ggf. (nicht bei allen Baujahren / Ausstattungen) das zugehörige
Relais in der Zentralelektrik
Ein weiteres äußerst unschönes Detail: Die Sicherungen lagen (wegen der
4-fach-Schaltungstopologie) erst hinter dem Lichtschalter und der
Abblend- / Lichthupenmimik. Am Schalter lag also unabgesichertes
Batterie-Plus! Zusätzlich lag am Lichtschalter auch Masse, für die
Beleuchtung des Scheinwerfer-Symbols bei eingeschalteter Zündung. (Damit
man den Lichtschalter besser findet.) Es kam tatsächlich (nicht häufig,
aber es sind Fälle bekannt) vor, daß bei defektem Lichtschalter lose,
leitfähige Innereien einen Kurzschluß zwischen unabgesichertem Kl. 30
und Masse verursacht haben => Kabelbrand! Wie diese Konstruktion durch
die FMEA gekommen ist, frage ich mich...
Ich kenne die Bauvorschriften nicht im Detail, aber plötzlich
erlöschendes Licht während einer Nachtfahrt ist noch deutlich
unangenehmer als eine allfällig erlöschende Betriebserlaubnis ;-) Daher
hatte ich alle Maßnahmen getroffen, um diesbezüglich keine
Verschlechterung gegenüber dem serienmäßigen Zustand herbeizuführen.
>> In meinen bisherigen Fahrzeugen und in denen, die ich jetzt besitze, hängt
Müssen amerikanische Fahrzeuge sein, ist in Europa (bzw. ECE - Staaten)
nicht zulässig und muss daher bei einem Import umgerüstet werden (daher
nimmt man sinnigerweise Fahrzeuge in Kanada-Ausführungen).
Ja, vier Sicherungen, damit ein durchbrennender Lampenfaden jeweils nur
eine Sicherung auslöst. Kenne ich nicht anders und ist irgendwie sogar
Vorschrift bei Glühlampen.
Habe ich zwar noch nie erlebt oder von gehört; aber ich bin ja auch erst
ca. 40 Jahre mit Kfz-Elektrik & Elektronik befasst...
> Wie diese Konstruktion durch die FMEA gekommen ist, frage ich mich...
Ich mich nicht, denn das ist seit den 30-er Jahren des letzten
Jahrhunderts wohl so üblich. Und auch bei den (Spezial-) Fahrzeugen,
denen ich komplette E-Anlagen gebaut hatte, wurde das so geschaltet. Die
"überwachenden Behörden" zeigten für die Schaltung der E-Anlagen bisher
völliges Desinteresse und auch die Versicherungen interessierte das
Alles nicht, obwohl mit diesen Fahrzeugen schon eine Reihe schwerer und
auch -leider- tötliche Unfälle passierten.
Ja, und erst die "allfällig erlöschende Betriebserlaubnis" beim Leeren
des Aschenbechers... ;-)
Interessant, wo steht das da? Im §60 oder §61 STVZO?
>verarbeitet (Kabelschuhe gecrimpt - nicht gelötet, Zahnscheiben unter Schrauben).
Mist, Starter- und Ladeleitungen löte ich wg. der Haltbarkeit und
Spannungsabfällen grundsätzlich -> Muss ich jetzt in den Knast? ;-)
>Fachgroßhandel (Stahlgruber, Trost) verarbeiten,...
Schon wieder Alles falsch gemacht -> ich beziehe vorzugsweise
Komponenten von H&B oder WM (oder auch aus der Bucht!). Und manchmal
verwende ich sogar gebrauchte Teile (z.B. sauerstoffreies
Kupferkabel!!!) oder baue VW-Relais in BMWs ein. Bin ich ein Böser! ;-)
Redundanz? Im Auto? Also 4 Relais => OK, aber nur 4 Sicherungen? Lieber
8 Sicherungen. In Parallel-und/oder Reihenschaltung. Und wenn auf den
redundanten Kabeln keine redundante Software läuft, geht das sowieso
nicht!
Was so alles in der STVZO steht! ;-)
Bisher ein doch recht unterhaltsamer Thread. Man hat ja auch sonst recht
wenig zu lachen in diesen Zeiten, daher: Weiter so!
Spuren von Ironie/Sarkasmus sind durchaus beabsichtigt und kein Zufall.
Elux
Nein, Japaner. Sicher nicht umgerüstet und sicher für den
Europäischen/Deutschen Markt produziert.
Da hat eine defekte Abblendlichtlampe (Plastikisolator geschmolzen -
kauft keinen Billigscheiß!) für "Dunkel" gesorgt. Wenn ich jetzt aber
darüber nachdenke kann ich aber aus dem Kopf heraus nicht mehr sagen, ob
das nicht evtl. eine übergeordnete Sicherung war, doch ein paar Jahre
her...
Für meinen aktuellen Asiaten habe ich gerade im Internet recherchiert,
der hat wohl zwei Sicherungen.
Vielleicht habe ich da doch altes oder gefährliches Halbwissen
weitergegeben...
Beitrag #6337837 wurde von einem Moderator gelöscht.
Lichterglanz schrieb im Beitrag #6337837:
> Das, was Du hier in lustigen Worten dargestellt hast, stand gestern
> schon einmal hier, wurde aber wegzensiert. Ich rate Dir, Deinen Text auf
> der Platte Deines Rechners zu sichern, so daß Dui ihn noch einmal posten
> kannst, falls hier wieder wilde Sau gespielt wird.
Ich bekomme E-Mails zu diesen Thread und ich kann allen anderen
versichern: nix wurde wegzensiert.
Beitrag #6337863 wurde von einem Moderator gelöscht.
....und wie zum Hohn ist es gleich der nächste Beitrag unter Deinem, der
rasiert wurde.
