Taster anstelle Drehpotentiometer
OP #6333735
ich versuche nun seit vielen vielen Tagen das Problem selbst zu lösen,
aber ich schaffe es nicht. Ich baue gerade einen Prototypen einer Idee
und und es fehlt nun nur noch ein Teil. Ich hoffe ihr könnte mir
weiterhelfen. Ich versuche möglichst vorhandene einfache Bauteile zu
verwenden, um sowohl die Komplexität als auch den Preis gering zu
halten.
Dieser DC-Motorregler ist sozusagen der Kern der Steuerung:
https://www.amazon.de/gp/product/B07VD62PDF/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
Das Display habe ich entfernt, da ich dieses nicht benötige.
Den Ein-/Aus-Schalter (grün) habe ich durch einen kapazitiven Taster
ersetzt:
https://www.amazon.de/gp/product/B07WH722L1/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s01?ie=UTF8&psc=1
Jetzt möchte ich das Drehpotentiometer durch Tasten ersetzen. Folgende
Versionen könnte ich mir vorstellen:
1. Eine (+)-Taste und eine (-)-Taste um die Lüftergeschwindigkeit zu
steuern. Gesteuert über zwei kapazitive Taster.
2. 3 fix voreingestellte Werte und somit 3 Taster, um 3 verschiedene
Geschwindigkeitsstufen direkt anzuwählen: (+)=33%, (++)=67%, (+++)=100%.
Natürlich am liebsten auch durch kapazitive Taster gesteuert.
Ich habe nun auch schon den folgenden Touch-Dimmer versucht:
https://www.amazon.de/gp/product/B06WGT5712/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s02?ie=UTF8&psc=1
Wenn ich ihn mit einer kurzen Berührung auf die maximale Stufe schalte,
lässt sich die Steuerung nicht mehr über die Fernbedienung schalten, was
nicht sein soll. Lasse ich ihn durch eine Dauerberührung in die höchste
Stufe "hochfahren", bleibt eine Steuerung über die Fernbedienung
möglich.
Hinzu kommt, dass der Touch-Dimmer zu groß ist. Am Bedienfeld habe ich
nur einen Breite von 1,5cm und somit ist er zu breit. Ich müsste also
den Berührungssbereich des Sensors abtrennen oder irgendwie einen
kleineren Touch-Sensor anschließen.
Auch dieses Digital-Potentiometer habe ich versucht:
https://www.amazon.de/gp/product/B07RHMMLPK/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s01?ie=UTF8&psc=1
Jedoch kann ich es nicht direkt mit 1/0-Signal der kapazitiven Taster
ansprechen.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen, wie ich das Drehpotentiometer durch
eine Tastensteuerung ersetzen kann?
Das Potentiometer läuft mit 5V. Liegen am mittleren weißen Kabel 0V an,
läuft der Lüfter voll, liegen 5V an, steht er still.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Wegen deiner Sonderlocke, 3 Tasten für Direktwahl von 33, 66,100% haben
zu wollen, geht das wohl nur sinnvoll über einen uC wie
ATTiny/ATmega/Arduino, der ein Digitalpoti, z.B. über SPI/I2C steuert.
Ohne das könnte ein up/down Digitalpoti ausreichen.
Daß 6 Taster viel unergonomischer sind als 1 Poti und damit deine Lösung
viel schlechter als das fertige China-Modul, ist dir hoffentlich klar.
Daß Lüftersteuerug per menschlichem Ermessen einfach nur blöd ist und
besser per Temperaturregelung erfolgen sollte, ist hoffentlich auch
klar.
Mir ist nur nicht klar, warum Leute schlechtere Lösnugen vorziehen und
dafür auch noch Aufwand betreiben. Hat wohl was mit latentem Masochismus
zu tun.
OP
Danke für deine Antwort. Auch wenn dein Ton mehr als unangemessen ist,
wenn man bedenkt, dass du keine Ahnung hast, wofür es genutzt wird. Eine
Temperatursteuerung ist in dem Fall absoluter Schwachsinn und einfach
nur blöd. Es handelt sich hier im keine Lüftung für einen PC oder
ähnliches. Es ist ein Prototyp für eine Lüftung, welche eben von Hand,
je nach Leistungswunsch, gesteuert wird.
Eigentlich wären es auch maximal 4 Taster:
1/0
oder eben 3:
1/0
Die Steuerung über das Drehpoti ist natürlich einfach und funktional,
würde aber das Design der Lüftung komplett zerstören.
Ein Aufbau über ATTiny/ATmega/Arduino ist nicht möglich, da nicht
genügend Platz in dem Gerät ist und viel zu aufwendig und teuer wird.
Es gibt aber anch andere Hersteller mit kap. Tastenauswertung und uC
drin, die dann dig. Pot ansteuern können.... Hab früher mal mit Cypress
und kap. Tastenauswertung gearbeitet...
Er passt zur Anfrage.
Damals waren es 6 beschriebene Tasten,
kein 'oder' dazwischen, nun also 3 oder 4.
Wenn es ein PROTOTYP ist, ist entweder das Design egal
(Funktionsprototyp) oder die Funktion egal (Designprototyp). Insofern
passen deine Anforderungen "wasch mir den Pelz aber mach mich nicht
nass" nicht.
So was simples wie 3 Stufen kann man auch mit Analogschaltern wie CD4066
erreichen, und so was simples wie 4 Taster schalten 4 Zustände mit einem
Tastenaggregat
http://www.pic-tec-shop.de/Firmware-p84h68s70-Digitales-Tastenaggr.html
oder der alte SAS560, man braucht also nicht unbedingt einen uC
programmieren, obwohl er kleiner wäre.
Angeblich ist dir klein ja wichtig, aber offenbar nicht wichtig genug.
Deutlich wichtiger scheint zu sein, daß es alles fertig
zusammenstöpselbar von Jeff Bezos Amazon gibt.
Dann musst du halt fertiges nehmen und damit leben wie die sich das
gedacht haben.
Ich würde alles bisher vorhandene wegwerfen / auf die Seite legen und
neu beginnen
Ich habe eine Lüftersteuerung gebaut, die über eine Taste 5-stufig
regelt
Das Ganze besteht nur aus einem ESP8266, einem Widerstand und einem
MosFet, Kosten ca. 5€
Wenn Du das Ganze mit ESPEasy umsetzt musst noch nicht mal programmieren
können
OP
"Er passt zur Anfrage."
Ernsthaft? Dann ist dir wirklich nicht mehr zu helfen. Ja, ich habe
leider wenig Wissen über Elektronik, da ich nur gelernt habe Flugzeuge
zu fliegen. Das heisst, ich drücke zwar ständig viele Knöpfe, muss aber
zugeben, dass ich nicht weiß, wie diese funktionieren. Ist aber auch
nicht mein Job. Jetzt versuche ich gerade einfach eine Idee umzusetzen,
die ich schon lange hatte und dafür würde ich eben das Gerät so bedienen
können, wie ich es beschrieben habe.
Und ich habe jetzt noch einmal durchgelesen was ich geschrieben habe. Es
waren von Anfang an entweder 3 oder 4 Taster. wenn man lesen kann, sieht
man, dass ich die Steuerung der Lüftergeschwindigkeit in 2 Versionen
unterteilt habe.
Leider bin ich auch des Programmierens nicht mächtig, weswegen ich
einfach gehofft hätte, dass es evtl. ein passendes Bauteil gibt, ähnlich
wie eben der Touch-Dimmer, der ja leider nur zu groß ist und diesen Bug
hat, dass bei Vollast die Fernbedienung nicht mehr geht.
Das "Feature: Taster anstelle Drehpotentiometer" ist komplizierter
als die Grundfunktion "PWM-Dimmer". Deshalb solltest Du besser nach
einem PWM-Dimmer mit eingebauter Tastbedienung suchen.
So einfach ist es dann halt leider doch nicht.
> weswegen ich
Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber selten gibt es genau das eine Bauteil
welches genau das macht was einem vorhin auf dem Klo grade eingefallen
ist. Darum gibt es programmierbare Bausteine da kann man seiner
Kreativität freien lauf lassen.
Wer kann der kann und wer nicht kann, kann halt nicht. Entweder du
lernst es oder du beauftragst jemanden damit der es kann.
"Prototyp" hört sich nach einem gewerblichen Produkt an, da sollte es an
Kohle für einen kleinen Entwicklungsauftrag nicht scheitern.
> Sehr interessant. Aber irgendwie muss ich dann wieder eine einfache
> Fernbedienung integrieren können.
Auch das kannst Du beim ESP oder Tiny10 sehr einfach machen
Entweder IR-Empfänger und irgend eine alte Fernbedienung, oder fertiges
Fernbedienungsset mit 4 Ausgängen anschließen
Das geht we gesagt mit ESPEasy, da wird der ESP einfach mit dem fertigen
Programm geflasht, Du brauchst nichts zu kompilieren usw
Du kannst nachher auf ihn über eine Weboberfläche zugreifen, dort auch
sehr einfache Regeln erstellen, wie z.B. wenn Knopf 1 gedrückt wird PWM
auf 60%
>> ist.
> Evtl. doch:
> https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD5116.pdf
Die Erfahrung zeigt: Es kommt immer noch eine gewünschte Funktionalität
hinzu die der Baustein dann doch nicht kann.
Cyblord -. schrieb:
>> Evtl. doch:
Zum Beispiel:
"2. 3 fix voreingestellte Werte und somit 3 Taster, um 3 verschiedene
Natürlich am liebsten auch durch kapazitive Taster gesteuert"
OP
Vielen Dank für diesen hilfreichen Kommentar. Wieso lässt du es denn
nicht einfach?
Ich bin momentan sehr zufrieden wie es läuft. Das ist gerade das letzte
Puzzlestück, das noch fehlt und das werde ich auch hinbekommen. Nicht
mit Leuten wie dir, aber da kann ich auch darauf verzichten.
OP
Naja, im Notfall wird es jemand für mich machen müssen. Das kann gut
sein. Aber wieso sollte ich es nicht selbst versuchen oder eben einfach
um Rat fragen? Also mein Roß ist nicht so hoch, dass ich nicht fragen
kann, ob mir vielleicht jemand helfen kann.
> nicht einfach?
Wenn du Zitierfunktion im Forum bereits entdeckt hättest, wüsste man
auch von welchem Kommentar du redest.
Sage ich ja, dass dies ein Weg ist.
> um Rat fragen?
Um Rat fragen kann man zwar, machen muss man es dann immer noch selbst.
Und das mit dem selbst versuchen scheint gescheitert zu sein, darum bist
du ja hier.
Und wie soll diese Hilfe aussehen?
