PicoRV32 korrekt konfigurieren
Gast #6333788
Ich habe mich mal etwas in das PicoRV32 projekt von cliffordwolf
reingelesen
https://github.com/cliffordwolf/picorv32
und habe dazu parallel auch mal das picosoc projekt für den TinyFPGA-BX
ausprobiert (hier zu finden):
https://discourse.tinyfpga.com/t/riscv-example-project-on-tinyfpga-bx/451
Ich habe mir gestern mal die Toolchain aufgesetzt und nach ein paar
Anpassungen das Projekt das original für den TinyFPGA gedacht war, zum
laufen bekommen.
Jetzt sind mir aber ein paar folgende Sachen nicht klar.
Auf Clifford's Seite wird gezeigt, dass es drei Toolchains gibt:
RV32I, RV32IC, RV32IM, RV32IMC
Aktuell ist das TinyFPGA projekt auf Basis einen RV32I (also basic
integer math) ohne multiplikation in HW. Da ich aber gerne viel
Multiplikationen laufen lassen würde, denke ich macht die "M"
Erweiterung hier Sinn für mich.
Jetzt gibt es aber in der picorv32.v Datei einige Erweiterungen zu
aktivieren / deaktivieren. Mir ist nicht klar aktuell, welche
Erweiterungen in HW ich an oder ausschalten muss, um den Befehlssatz für
eine bestimmte Toolchain zu treffen?
Wäre nett, wenn mich hier mal jemand aufklärt.
Danke.
  parameter [ 0:0] ENABLE_COUNTERS = 1,
  parameter [ 0:0] ENABLE_COUNTERS64 = 1,
  parameter [ 0:0] ENABLE_REGS_16_31 = 1,
  parameter [ 0:0] ENABLE_REGS_DUALPORT = 1,
  parameter [ 0:0] LATCHED_MEM_RDATA = 0,
  parameter [ 0:0] TWO_STAGE_SHIFT = 1,
  parameter [ 0:0] BARREL_SHIFTER = 0,
  parameter [ 0:0] TWO_CYCLE_COMPARE = 0,
  parameter [ 0:0] TWO_CYCLE_ALU = 0,
  parameter [ 0:0] COMPRESSED_ISA = 0,
  parameter [ 0:0] CATCH_MISALIGN = 1,
  parameter [ 0:0] CATCH_ILLINSN = 1,
  parameter [ 0:0] ENABLE_PCPI = 0,
  parameter [ 0:0] ENABLE_MUL = 0,
  parameter [ 0:0] ENABLE_FAST_MUL = 0,
  parameter [ 0:0] ENABLE_DIV = 0,
  parameter [ 0:0] ENABLE_IRQ = 0,
  parameter [ 0:0] ENABLE_IRQ_QREGS = 1,
  parameter [ 0:0] ENABLE_IRQ_TIMER = 1,
  parameter [ 0:0] ENABLE_TRACE = 0,
  parameter [ 0:0] REGS_INIT_ZERO = 0,
  parameter [31:0] MASKED_IRQ = 32'h 0000_0000,
  parameter [31:0] LATCHED_IRQ = 32'h ffff_ffff,
  parameter [31:0] PROGADDR_RESET = 32'h 0000_0000,
  parameter [31:0] PROGADDR_IRQ = 32'h 0000_0010,
  parameter [31:0] STACKADDR = 32'h ffff_ffff
Persönliche Seite #6334032
Bin mir nicht hunderprozentig sicher, aber ENABLE_MUL und ENABLE_DIV
müsste reichen, um ihn zum rv32im umzuschalten.
https://content.riscv.org/wp-content/uploads/2017/05/riscv-spec-v2.2.pdf
Chapter 6 erklärt die M-Extension.
Es sind wohl nur mul und div nötig.
#6334244
Du brauchst PCPI, MUL (oder FAST_MUL) und DIV. PCPI ist die
Schnittstelle, mit der man PicoRV32 um eigene Befehle erweitern kann.
Multiplikation und Division sind als solche Erweiterungen implementiert.
Nachtrag: PCPI musst du nur aktivieren, wenn du es auch extern nutzen
willst. Andernfalls aktivieren MUL/DIV es nur für sich.
Nachtrag: Die Parameter sind alle in der README
(https://github.com/cliffordwolf/picorv32/blob/master/README.md)
beschrieben.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
