Jungs und Mädels,
wenn man flexible H07V-K 16 mm² Aderleitung als Potentialausgleich rund
ums Haus legen möchte, also Satschüssel, Balkon, Treppe, muss dabei
Schutzrohr verwendet werden oder kann man die Leitung einfach mit
Kabelschellen auf den Außenputz tackern?
UV Strahlung die irgendwann mal die Isolation zerbröselt sollte keine
Rolle spielen, da PE. Anschlüsse müssen natürlich korrosionssicher sein,
aber der Rest?
Wenn das deine Hütte ist kannste das doch machen wie du willst, wir
werden da nicht Rummeckern oder Noten vergeben.
Wenn du aber sowas nehmen willst > H07V-K 16 mm² , dann wird deine Frage
schon klarer, du hast keinen Plan oder kein richtiges Material?
Der Pot-Ausgleich wird i.d.R. massiv ausgeführt, kostet dann auch
weniger geldmäßig, und hast du schon mal flexibels Kabel in Schellen
installiert?
Sieht echt Sch..e aus, würde ich jetzt vorher schon sagen, weil das
bekommste nicht gerade hin, dann schon in Rohr weil man es dann nicht
mehr sieht!
Und ehrlich gesagt würde ich das nach Innen führen oder ins Erdreich,
oder anderweitig sichtgeschützt verlegen, aber nicht auf die Außenwand,
sieht ja fürchterlich aus.
Oder willste jedem zeigen dass du Eli bist, aber keinen Plan davon hast?
McOhm schrieb:> Jungs und Mädels,> wenn man flexible H07V-K 16 mm² Aderleitung als Potentialausgleich rund> ums Haus legen möchte, also Satschüssel, Balkon, Treppe, muss dabei> Schutzrohr verwendet werden oder kann man die Leitung einfach mit> Kabelschellen auf den Außenputz tackern?> UV Strahlung die irgendwann mal die Isolation zerbröselt sollte keine> Rolle spielen, da PE. Anschlüsse müssen natürlich korrosionssicher sein,> aber der Rest?
Mal schlau machen, welche Leitungen/Kabel für Pot-Ausgleich, SAT, uvm.
zu verwenden sind.
Was wird wie in den Poti mit einbezogen und was wird gefordert, was muß
nicht in den Poti mit einbezogen werden, kann aber erfolgen (wenn man
lustig ist).
Staberder, Bandeisen (Edelstahl zwingend)...., ausreichend.....
Außerhalb oder innerhalb des Gebäudes einbringen, wird nach eingehender
Meditation ersichtlich.
Welche Netz-Form vorhanden, was wird gefordert bei .......
"Poti" an der Hauswand anbringen, dann nur Bandeisen wie in
Trafostationen (Innenbereich) bei Mittelspannungsanlagen 20KV - macht
sich gut und zeugt von hohem Sachverstand -
Eppelein
oszi40 schrieb:> McOhm schrieb:>> also Satschüssel, Balkon, Treppe>> Rede erst mal mit den Leuten vom Blitzschutz. Blinder Eifer bringt nix.> https://www.baunetzwissen.de/elektro/fachwissen/schutz/blitzschutz-153022
Es wird kein Blitzableiter sondern nur die empfohlene Erdung der
Antenne.
Die Antenne hängt an der Giebelwand mit 2* Meter Abstand zum Dach. Daher
kein Blitzableiter notwendig, nur Erdung.
*ob das jetzt 2 oder 2,5Meter waren habe ich jetzt nicht genau auf dem
Schirm, ist aber nach Blitzschutzempfehlung angebaut
McOhm schrieb:> sondern nur die empfohlene Erdung der Antenne.
Erdung der Schüssel ist durchaus nützlich, wenn man weiß, daß defekte
Geräte (STörschutzkondensatoren) böse Spannungen an andere Verbraucher
über Sat-Kabel verteilen könnten. Bei direktem Blitzeinschlag wird von
Deinen Draht allerdings nur ein schwarzer Strich an der Hauswand übrig
sein. Bei Styropor-Wärmedämmung ist dann noch mehr Spaß zu erwarten.
oszi40 schrieb:> Erdung der Schüssel ist durchaus nützlich, wenn man weiß, daß defekte> Geräte (STörschutzkondensatoren) böse Spannungen an andere Verbraucher> über Sat-Kabel verteilen könnten.
Nein.
Sat-Schüssel und Kabel sind sehr weit voneinander getrennt.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
