MSP430: Dip-Switch auslesen
Gast #6334130
Hallo Gemeinde,
ich würde gerne mit dem MSP430G2553 einen 8bittigen Dip-Switch auslesen.
Einmalig beim Programmstart.
Problem: Ich habe nur noch ca. 3 GPIO-Pins frei.
Benötige ich für 8 Schalter(-Stellungen) auch 8 Eingang-Pins?
Wie lese ich die Schalterstellungen ein?
Herzlichen Dank!
Gast #6334204
Das geht mit jedem Schieberegister mit 8 Eingängen und einem seriellen
Ausgang. Du brauchst IOs für diesen Ausgang, für einen Übernahmeimpuls
und für den Takt, passt also mit 3. xx595 ist eine Möglichkeit von
vielen.
Georg
Gast #6334232
Nein.
DIP Schalter haben noch den Vorteil, alle einzeln zu sein, keinen
gemeinsamen Anschluss, also beliebig verdrahtbar.
Aber ohne zusätzliche Bauteile sehe ich keine Lösung bei nur 3 Pins.
Wenn man jedoch andere Pins mitverwenden könnte mit ihrem low oder high
als Ausgang, kann es sogar Lösungen ohne zusätzliche Bauteile geben.
Man kann über Widerstände und Analogeingänge arbeiten, aber nehmen wir
mal an es sind keine Analogeingänge.
Mit 2 Ausgängen kann man nur 1 von 4 auf den restlichen Eingang
schalten.
Ein parallel ladbares Schieberegister wie 74HC166 kann mit 2 Ausgängen
und 1 Eingang benutzt werden, braucht aber noch 8 pull up Widerstände.
Ein I2C Portexpander wie PCF8574 hat die schon drin.
Ein parallel out Schieberegister mit open drain Ausgängen käme mit 1
pull up, der noch intern im uC  Eingang sotzen kann, aus. Leider fallen
mir nur LED Treiber wie DM13 mit open drain ein, und die möchten einen
zusätzlichen Widerstand um den Strom zu bestimmen.
Statt solchem teuren Exoten könnte man natürlich auch direkt einen
kleinen 14 Pin uC verwenden.
Ganz passi  und trotzdem ohne A/D Pin könnten die DIP Schalter
Kondensatoren an Masse schalten und man bestimmt über einen Pin den man
von low auf Eingang schaltet und pull up Widerstand, wie lange es dauert
bis die Kondensatorspannung die Eingangsschaltschwelle erreicht. Für
alle 8 braucht man dazu einen Analogkomparatoreingang, aber da du pro
Pin maximal 3 auswerten musst, also 8 Zeiten unterscheiden musst, geht
das sicher auch ohne. Sind aber 8 Kondensatoren und 3 Widerstände,
immerhin kein IC.
#6334264
Welches Gehäuse wird verwendet?
Wie sind die anderen PINs verwendet.
Benutze Eingänge könnten mit einem Vorwiderstand versehen werde und beim
Hochfahren als Ausgänge geschaltet werden, die die Schaltermatrix
scannen.
Z.B. 4 Eingänge werden auf 2x 4 Dipswitches als Ausgänge geschaltet, und
über die zwei freien Eingänge abgefragt. Es bleibt sogar ein  I/O frei.
Die Dipswitches werden über Dioden entkoppelt.  Die 4 Ausgänge werden
der Reihe nach zur Abtastung angesteuert und am Ende wieder auf Einänge
umprogrammiert.
Es werden 4 Widerstände und 2x 4 Schottkydioden oder 4 SMD
Schottkydoppeldioden benötigt.
Kann bei Bedarf gerne die Schaltung nachliefern.
#6334290
Zeno schrieb:
> Du nimmst einen 8 zu 3 Encoder, z.B. einen 4532. Der macht aus Deinen 8
> Schaltzuständen ein 3Bit-Signal. Das mußt Du mit Deinen 3 freien Ports
> nur einlesen und dekodieren.
Mit den 8 Dipswitches lassen sich 256 Möglichkeiten einstellen. Wie kann
ich diese 256 Zustände mit 3 Bit codieren, geschweige dekodieren?
Gast #6334316
Hast du noch bspw. LEDs in deiner Schaltung? Die PINs könntest du für
eine Art Multiplexing nutzen, wenn es nicht so schlimm ist, das diese am
Anfang kurz leuchten.
Wenn du noch einen AD Wandler frei hast kannst du auch durch die DIP
Schalter geschaltete Spannungsteiler auswerten aber das wird bei 8
Schaltern und beliebigen Kombinationen sehr aufwändig.
Gast #6334331
Auch der I2C Portexpander wird zumindest zwei Widerstände brauchen,
jedenfalls wenn der I2C-Bus beim Prozessor noch nicht eingerichtet ist.
Insofern wäre es nützlich, zu wissen, wie bei dem µC die restlichen Pins
belegt sind. Bussysteme sind meist für Nutzung durch mehrere
Busteilnehmer ausgelegt.
#6334390
Drum wär es wichtig die Schaltung zu kennen. Nur dann können wir
effizient helfen.
Den MSP430G2553 gibt es auch mit 24 IO's. Mit den zusätzliche 8 PINs
kann man die Dipswitches direkt anschließen.
