Gasfaserstecker selber montieren?
Gast #6334284
hier liegen noch 90m OM3 50/125 Gasfaser in der Erde, die eigentlich mal
in Betrieb genommen werden sollte.
Wenn man sich
https://www.youtube.com/watch?v=emNymgFyXvs
so anguckt, ist es nicht viel schwieriger als ein RJ45 Stecker/Buchse zu
montieren.
Oder täuscht das?
#6334294
Naja wenn Du ein LWL-Kabel mit mehreren Fasern hast, dann haben die
genau einen äußeren und einen inneren Mantel, dann kommen schon die
Fasern.
Aus diesem Grund wird gespleist, da kommen an die einzelnen Fasern
Pigtails.
Über die Spleise kommt ein Spleisschutz und die dünnen Fasern werden in
der Spleiskasette aufgerollt, sodass nur das vorn und hinten rausschaut,
was stabil ist.
#6334503
Werner D. schrieb:
> Hi,
> Wenn man sich
> montieren.
> Oder täuscht das?
Ich würde sagen, das täuscht. Dein verlegtes Kabel dürfte ein Bündel mit
den "nackten" (250µm) Glasfasern darin haben, da ist die im Video
gezeigt Variante nicht praktikabel. Da würd ich eher ein Patchfeld oder
Hutschienenverteiler dranbauen/-spleißen.
Da ich aber auch beruflich spleiße (und bisher nie Stecker so montiert
hab) spielt da sicher auch einiges an Routine in meine Meinung rein :D
Gast #6334598
Wie hier wieder alle wissen was Sache ist aber nur 'dürfte', 'könnte'
etc. Über die tastatur bekommen.
Ist mit dem Kabel kein Thema. Wir machen das nahezu jeden Monat (neues
Paar LC Stecker am Ende des Kabels das leider hohen
Temperaturschwankungen ausgesetzt ist). Keine Probleme. Braucht etwas
Übung aber funktioniert gut.
Mit spleissen hat das btw wenig zu tun..
Gast #6334635
Nach einigen Messungen bin ich mir da nicht so sicher, daß jeder Versuch
ein Treffer sein wird. Einen Knopf annähen kann auch jeder, bloß ob er
dann hält und richtig sitzt?
Gast #6334648
Wenn du das teure Werkzeug aus dem Video und das entsprechend passende
Kabel hast geht das wirklich einfach. Wenn du aber polieren musst, wird
es aufwendig
#6334862
Dem Kabel aus dem Video? Oder "90m OM3 50/125", was viel Spielraum für
Interpretationen lässt...
Mit Übung funktioniert alles besser :)
Die Methode aus dem Video nicht, das stimmt. Ich hätts halt aus
Gewohnheit gespleißt ;)
Persönliche Seite #6338443
Das Feldkonfektionieren von LWL-Patchkabeln wird sicherlich
funktionieren. Zumindest mit den passenden Kabeln und dem passenden
Werkzeug sowie etwas Übung. Sicherlich wird es nicht jedes Mal
funktionieren.
Ein Verlegekabel wird aber nicht das passende Kabel sein.
Es gibt aber tatsächlich auch mechanische Spleiße für Verlegekabel.
Diese haben aber recht hohe Verluste und benötigen viel mehr Platz als
ein Fusionsspeiß.
https://www.youtube.com/watch?v=xba2MThR9Ls
