Primärseitiger Kondensator tauschen?
OP #6334361
ich habe in einem Röhrenradio einen primärseitigen Kondensator zwischen
L bzw. N und Gehäuse gefunden. Das Gerät ist nicht mit PE verbunden(2
adrige Anschlussleitung). Es handelt sich um einen Keramik Kondensator
mit 4700 pF. Im Schaltplan ist er als Papierkondensator mit 250V AC
gekennzeichnet. Das Radio ist zwar als Schutzisoliert gekennzeichnet,
man kann aber problemlos von hinten ans Gehäuse fassen.
Ist das nicht gefährlich? Sollte man ihn mit einem oder beiden
Y-Kondensator auch ohne Schutzleiter ersetzen? Gibt es da Vorschriften?
Gast #6334461
Ersetze ihn durch einen Y Kondensator.
Indirekt ist da doch PE.
Die Geräte haben alle eine Erdbuchse.
Und die sollte mit der Wasserleitung, einen Erdstab usw. verbunden sein.
Gast #6334486
Y1! Oder zwei Y2 in Reihe.
Und ehr 2,2nF als die originalen 4,7nF.
Das ist nur für LMK relevant.
#6334686
der Kondensator dient wohl hauptsächlich dazu, die Antennenwirkung des
Netzes zu unterdrücken, auf AM führt das gern zu "moduliertem Brummen"
auf den Sendern.
Vom Typ sollte es heutzutage ein X2, besser auch X1 sein, 2,2n reichen
vermutlich für den Zweck auch aus.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #6335519
Michael U. schrieb:
> Hallo,
> auf den Sendern.
Das wurde anders beseitigt.
In Schaltnetzteilen werden auch Y Kondensatoren verwendet.
Da ist weder LMK noch UKW verbaut.
Kann man evtl. auch weglassen.
Manchmal sind bei späteren Versionen von Röhrenradios die weggelassen
worden.
Ansonsten wie genannt, unbedingt Y verwenden.
Und ja, auch bei Kondensatoren von 1950 stand schon Y drauf.
