u-blox m6 modul: wie in sleep mode bringen?
Gast #6334930
vielleicht kennt einer diese Module von u-blox, gps module wie sie mit
u-center konfiguriert werden können (sofern man das Fachchinesisch
versteht). Ich möchte ein Modul eigentlich nur in den Sleep Mode setzen
für meinen gps Logger, wenn das Kästchen nicht mehr bewegt wird. 50ma
sind schon einiges für eine Batterieanwendung. Das Datenblatt gibt zwar
einiges her aber irgenwie auch nicht so recht für die Praxis.
Wie kriegt man dieses Modul per Uart Strings also konfiguriert, wie in
den Schlaf und wie weckt man es, damit es einen Warmstart macht?
Wenn alles nichts hilft kriegt es einen Transistor zur Masse und dann
muss ich eben hart abschalten. Der Hotfix Start dauert dann auch nur ca
15s, bis es wiedereine 3D Fix hat.
Gruss,
Christian
Erstens: du möchtest nicht die Masse unterbrechen, so groß kann die Not
nicht sein, dass man auch nur daran denkt. Es gibt Spannungsregler mit
Enable und ein eigener Spannungsregler nur für den Empfänger ist sowieso
nicht schlecht.
Die aktuellen ublox-8 kennen einen Befehl "jetzt einschlafen und nach x
Millisekunden selbsttätig wieder aufwachen". Das Einschlafen dauert ein
paar Sekunden und er vergisst temporäre Einstellungen, aber ansonsten
funktioniert es gut. Andere UBX-Befehle reduzieren die Stromaufnahme
z.B. auf die Hälfte, indem weniger (oft) gerechnet wird.
Du brauchst also erstmal das Manual mit dem Receiver Protocol.
Ist leider ein neo-7 und bei u-center sind einige Einstelungen möglich,
andere leider nicht. Der Power Save Mode zb erhält kein ACK, der wird
immer wieder zurück gesetzt auf "Continous Mode"
GNSS starten und stoppen geht aber per CFG Sequenz. Mir würde das
reichen, habe eh einen Erschütterungssensor mit drin, der Bewegung
erkennen kann.
Naja, einen BC836 nach Masse.... und schon ist es aus :-) Pins TX und RX
auf High Z und .... so hat man das früher auch gemacht. So ein AMS1117
3,3V zieht sich auch locker 5ma rein... ok, dem kann man einen
Längstransistor vorsetzen, dann hat man ein Enable. und irgendwas
bestellen von diesem Hühnerfutter will ich jetzt auch nicht extra. So
ein AP7315 ist so ein Teil, ein LDO sogar aber kriege sowas mal als
Einzelstücke....
Das hier habe ich noch, brauche sowieso nur alle 10s eine Messung.
Schon mal CFG-PM2 probiert? Und Continous/Power Save wird doch mit
CFG-RXM umgeschaltet?
> ...hart abschalten. Der Hotfix Start dauert dann auch nur ca
Wie passt denn das zusammen? Das sind zwei verschiedene Aufgaben, oder?
Also die 10s irgendwie mit CFG-PMx/CFG-RXM und lange Pausen mit
RXM-PMREQ (statt Transistor).
