Poti durch digitalPoti austauschen
Gast #6334931
Hallo, ich versuche grade den Poti für die Stromregelung meines
Schweißgerätes durch einen digitalPOti auszutauschen.
Dazu verwende ich ein X9C103. Die Ansteuereung scheint ok zu sein.
Klemme ich ein Messgerät an die Ausgänge, verändert sich der Widerstand
des X9C103 wie er soll.
Verbinde ich das Schweißgerät mit dem digitalPoti, springt die
Einstellung nur von min auf max.
Ich habe vorher getestet ob sich der original Poti durch einen anderen
austauschen lässt. Jeder beliebige Poti hat einwandfrei funktioniert.
Egal welcher typ 1k OHm 10K Ohm und 50k Ohm. Alle haben die
Stromeinstellung normal gesteuert.
Die + Seite hat 5,7V gemessen gegen - Seite des original Potis.
Wo könnte der Fehler sein?
gibt es eine andere Variante den Poti des Scheißerätes möglichst einfach
zu ersetzen?
> zu ersetzen?
Ein Scheißgerät würde ich komplett ersetzen. :-)
Digitale Potis funktionieren nur dann, wenn die Pegel an den
Anschlüssen innerhalb der Betriebsspannung des Potis liegen.
Hast Du denn wenigstens die Masse des Potis mit der Masse
der Schweissgerätelektronik verbunden?
Ich muss mich korrigieren.  An den Ausgängen des Potis am Schweißgerät
liegen folgende Spannungen an.
zwischen potiPin 1 GND und potiPin 3 VCC = 10V
zwischen potiPin 2 vEnd und potiPin 3 VCC = 20V
damit wäre der X9C103 wohl eher hinfällig
Dergute W. schrieb:
> Moin,
> Wuerd' mich mal interessieren, ob's ausser Digitalpotis noch andere
> Bauteile gibt, die so oft vorhersehbar erfolglos eingesetzt werden...
> Ich glaub', die fuehren echt die Liste mit Schnapsideen an.
> SCNR,
> WK
sehr hilfreich danke.
Ein gewisser Prozensatz an Beiträgen hier ist halt immer wenig
hilfreich.. ganz normal. Das einzige was ein solcher Beitrag bezwecken
könnte ist das ich mich dumm fühle und die lust verliere.
OK ich weiß jetzt das dPotis oft von Leuten mit Schnapsideen verwendet
werden.
zurück zu Thema:
hat jemand einen Tip wie ich die Funktion des Potis digital steuern kann
ohne einen Schrittmotor an den poti zu bauen?
Moin,
Das Poti halt nicht stumpf als Poti sehen, sondern sich dessen Umgebung
angucken; verstehen, was sich an der Schaltung durch den Widerstandswert
des Potis aendert und das dann elektronisch machen.
Oder - wenns die noch irgendwo gibt: Mit LDRs arbeiten, die z.b. von
LEDs entsprechend angefunzelt werden.
Gruss
WK
Hi
>werden.
Nur wenn sie nicht wissen was sie machen.
Analog Devices hat genügend Digitalpotis im Angebot die im
Single-Suply_Mode
mit (über) 30V abeiten können.
MfG Spess
Natürlich, das passiert immer dann, wenn Leute die Datenblätter nicht
lesen. Ich vermute mal, das LEDs die Liste anführen.
nach einigen Versuchen, konnte ich mit den Bauteilen die ich zuhause
hatte diese Schaltung bauen. Sie funktioniert auch in der Praxis
einwandfrei. ICh frage mich nur ob es nicht auch eine einfachere lösung
gäbe?
Ich würde z.b das pwm siginal des Arduino so filtern, dass ich keinen
dac verwenden muss. Bekomme das aber nich so richtig hin. auf meine
selbst gebauten filter kommt der opv nicht so richtig parat.
Ich denke, dass wird nicht funktionieren. Ein Poti besteht eigentlich
aus zwei Widerständen, deren Verhältnis sich ändert. Nur der
Gesamtwiderstand ändert sich nicht. Wenn Du nur einen BUZ nimmst, fehlt
der zweite Zweig.
Ansonsten nimm halt ein Motorpoti. Sollte sich mit einem Arduino steuern
lassen. Musst eventuell einen Treiber für den Motor verwenden.
