Jalousiesteuerung von Gira erkennt Endstellung nicht
Gast #6334966
Ich habe eine Jalousiesteuerung von Gira, nämlich 541500 + 536603.
Die Jalousie fährt im automatikbetrieb bis nach oben und die Fahrt endet
durch die in der Jalousie eingebauten Endposition.
Diese wird aber scheinbar nicht von der Girasteuerung erkannt. Dessen
Relais ist immernoch aktiv und wie im Bild angezeigt, will die Gira
Steuerung auch immernoch die Jalousie nach oben fahren.
Hat hier jemand Tips, was da schiefläuft?
Die meisten Steuerungen fahren nach Zeit, d.h. Du musst selbst messen,
wie lange eine Fahrt dauert.
Bei KNX gibt es seit einiger Zeit Steuerungen, die den Strom messen und
so die Endstellung selbst feststellen können. Die ersten, die das
konnten, waren von Griesser - die konnten das schon vor 20 Jahren.
Also mal das Datenblatt lesen, dann weisst Du, was da vorgeht!
