Bisher hatte mein Fertiger (PCBway) einen gut gehenden EAGLE 7 nach
Gerber Online Converter, von dem ich auch wusste, dass er funktioniert,
die Ergebnisse haben immer gestimmt. Den haben Sie jetzt aus mir
unerfindlichen Gründen wegrationalisiert.
Da es in EAGLE 7 katastrophal umständlich ist, Gerber-Files zu erzeugen:
kennt jemand ein ähnliches tool, mit dme ich mir meine BRD-Files
(online) in ein produzierbares Gerber-ZIP umwandeln kann?
Danke!
Soland schrieb:> Da es in EAGLE 7 katastrophal umständlich ist, Gerber-Files zu erzeugen
Das ist es nicht. Du musst bloss einmalig ein paar Minuten Zeit
investieren, um einen passenden Job für Deinen Fertiger zu
konfigurieren, danach sind es ein paar Klicks.
Soland schrieb:> Da es in EAGLE 7 katastrophal umständlich ist, Gerber-Files zu erzeugen:> kennt jemand ein ähnliches tool, mit dme ich mir meine BRD-Files> (online) in ein produzierbares Gerber-ZIP umwandeln kann?
Was ist jetzt da so umständlich? Du stellst einmal einen Camjob zusammen
vielleicht getrennt nach 2 lagen und 4 lagen. Die Job Dateien sind ganz
normale Textdateien.
Eagle hat auch schon ein paar vordefinierte Jobs.
Wenn das mal steht sind es nur ein paar clicks. Die Jobs baust du nach
den Vorgaben deines LP Lieferanten. Zusätzlich ein GerberViewer und die
Sache ist geritzt. Ich benutze seit langem gcpreview. Das ist leider
nicht mehr frei zu benutzen, aber die älteren freien Versionen sind
immer noch zu finden.
Ist das wirklich so umständlich?? Ich mache das seit Jahren 3 Klicks. Ja
zippen muß ich die Dateien noch, aber wo ist da das Problem.
Thomas Z. schrieb:> Eagle hat auch schon ein paar vordefinierte Jobs.
Die in aller Regel reichen und funktionieren. Ich mußte da eigentlich
bisher nur einmal Anpassungen vornehmen damit man auch auf dem
Bottom-Layer Bestückungsdruck bekommt - das war's
Thomas Z. schrieb:> Was ist jetzt da so umständlich?
Zum Glück beantwortest du dir die Frage in den folgenden Zeilen selbst:
> Du stellst einmal einen Camjob zusammen> vielleicht getrennt nach 2 lagen und 4 lagen. Die Job Dateien sind ganz> normale Textdateien.> Eagle hat auch schon ein paar vordefinierte Jobs.> Wenn das mal steht sind es nur ein paar clicks. Die Jobs baust du nach> den Vorgaben deines LP Lieferanten.
Sorry, aber hälst du das ernsthaft für einfach? Benutzerfreundlich wäre
ein Exportdialog, in dem ich einmalig vielleicht ein paar Parameter
eingebe und der mir dann das fertige ZIP-File ausspuckt.
Im übrigen war meine Frage nicht "Ist es umständlich, in EAGLE
Gerber-Files zu erzeugen", sondern "Gibt es einen Online-Konverter".
Soland schrieb:> Sorry, aber hälst du das ernsthaft für einfach?
Und einer der vordefinierten Jobs funktioniert nicht?
Wenn es ein paar kleine Änderungen geben muss, dann muss man ja nicht
von Null anfangen, sondern nur paar Korrekturen vornehmen.
Einmalig!
Und dann sind's eben nur paar Mausklicks, wie es andere schon
geschrieben haben...
Soland schrieb:> Benutzerfreundlich wäre> ein Exportdialog, in dem ich einmalig vielleicht ein paar Parameter> eingebe und der mir dann das fertige ZIP-File ausspuckt.
Bis auf das fertige ZIP-File ist es doch genau so. Einfach finde ich
es deshalb nicht, weil ich die richtigen Parameter nicht kenne. Den
mitgelieferten Beispielen traue ich keinen Meter. Aber wo ist das
Problem? Ich bestelle einfach bei einem der vielen Hersteller, die einen
Online-Konverter anbieten, www.aisler.net, www.aetzwerk.de,
www.multipcb.de, www.eurocircuits.de, www.pcb-pool.de, ...
Soland schrieb:> Im übrigen war meine Frage nicht "Ist es umständlich, in EAGLE> Gerber-Files zu erzeugen", sondern "Gibt es einen Online-Konverter".
Es kann keinen Online-Konverter geben, der Deine Definition von einfach
erfüllt.
EAGLE fragt die Parameter nicht aus Spass ab, sondern weil die Files den
Vorgaben des Fertigers entsprechen müssen.
Aber wenn Du ein paar Sekunden Zeit investiert hättest, hättest Du das
hier gefunden:
https://www.pcbway.com/helpcenter/technical_support/Generate_Gerber_files_in_Eagle.html
Mit Glück kannst Du einfach die fertigen CAM-Files von dort verwenden.
Hmmm schrieb:> Aber wenn Du ein paar Sekunden Zeit investiert hättest, hättest Du das> hier gefunden:> https://www.pcbway.com/helpcenter/technical_support/Generate_Gerber_files_in_Eagle.html>> Mit Glück kannst Du einfach die fertigen CAM-Files von dort verwenden.
Das kenne ich. Der Haken: das erzeugt keine für PCBway verwendbaren
Files, die Boards sind anschließend in ihrer eigenen Vorschau
unbrauchbarer Müll, die nur aus den Bohrungen bestehen.
Deswegen: kennt jemand einen Fertiger, der auch bestückt (außer
Eurocircuits - für Prototypen viel zu teuer und PCBway - die haben ihr
eigenes Portal ja kaputt gemacht).
Soland schrieb:> Benutzerfreundlich wäre ein Exportdialog, in dem ich einmalig vielleicht> ein paar Parameter eingebe und der mir dann das fertige ZIP-File> ausspuckt.
Toll. Du willst also ein Tool was dir gleich die Gerber Files auswirft
alle Files in ein zip wirft und vermutlich gleich noch automatisch ein
ReadMe schreibt. Wie andere ja schon gesagt haben sowas muss spezifisch
zu deinem LP Lieferanten sein.
Ein universal Tool kann's nicht geben. Nur wenn du dich an die Vorgaben
des Lieferanten hälst bekommst du die passende Platine. Ansonsten gibt's
entweder einen Unfall oder du bekommst ev engineering costs aufgedrückt.
In deinem Fall brauchst du einen Anbieter der gleich die brd Datei
aktzeptiert und damit die Prozesse im Griff hat.
Hm,
also hier wird einfach ein modifizierter Eagle Standardjob (Gerber274 +
Excellon) verwendet und es gibt noch ein entsprechendes Readme im
ZIP-File.
Das hat bis jetzt jeder EMS-Dienstleister geschluckt und bei PCBWay
klappt es auch.
Einfach mal ein wenig mit der Leiterplattenfertigung und den Gerberfiles
beschäftigen und schon kann man das selber bauen!
>Deswegen: kennt jemand einen Fertiger, der auch bestückt (außer Eurocircuits -
für Prototypen viel zu teuer und PCBway - die haben ihr eigenes Portal ja kaputt
gemacht).
Was heißt zu teuer?
Bei Prototypen schlagen einfach die Rüstkosten voll durch, das wirst du
nicht verhindern können, und sonst gibt es ja EMS-Dienstleister wie Sand
am Meer.
Warum hat PCBWay ihr Portal kaputt gemacht, soweit ich das sehe
funktioniert es doch, und Unklarheiten kann man auch per E-Mail mit
denen klären.
mfg
@Soland
Das wirst Du vermutlich nich hören wollen, aber selbst unter dem
veralteten Eagle 7 ist es wirklich einfach, brauchbare Gerber zu
erstellen. Voraussetzung ist, das man weiß, was da abläuft und was wofür
es gut ist. Ich finde, das hat man bereits nach ca. 1..2h Lektüre im
Netz eingehend verstanden und danach ist es einfach. Es hilft auch
ungemein, Fehler zu vermeiden.
Kaputtes Portal PCBWAY: was genau meinst Du da? Ansonsten gibt es auch
noch ALLPCB, die sind aber etwas teurer und die wollen eine sehr genau
definierte Stückliste - selbst bei Widerständen wollen die eine genaue
Bestellnummer. Qualität und Betreuung sind dafür aber sehr gut.
JLCPCB ist auch sehr gut und schnell, wenn man denn mit den
Einschränkungen dieses Service leben kann (nur SMD und nur ausgesuchte
Teile)
Hallo Soland.
Soland schrieb:> Thomas Z. schrieb:>>> Was ist jetzt da so umständlich?> > Zum Glück beantwortest du dir die Frage in den folgenden Zeilen selbst:>>> Du stellst einmal einen Camjob zusammen>> vielleicht getrennt nach 2 lagen und 4 lagen. Die Job Dateien sind ganz>> normale Textdateien.>> Eagle hat auch schon ein paar vordefinierte Jobs.>> Wenn das mal steht sind es nur ein paar clicks. Die Jobs baust du nach>> den Vorgaben deines LP Lieferanten.>> Sorry, aber hälst du das ernsthaft für einfach? Benutzerfreundlich wäre> ein Exportdialog, in dem ich einmalig vielleicht ein paar Parameter> eingebe und der mir dann das fertige ZIP-File ausspuckt.
Du brauchst vor allem Personal. ;O)
>> Im übrigen war meine Frage nicht "Ist es umständlich, in EAGLE> Gerber-Files zu erzeugen", sondern "Gibt es einen Online-Konverter".https://www.youtube.com/watch?v=iu8_5YYGGKA
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
