WS2812b mit 5 Andern
Gast #6335635
ich habe mir den LED Strip WS2812b bestellt, nun ist auch bei mir
angekommen aber leider ist es mir unklar, da der LED Strip 5 Leitungen
hat.
Ich wollte es mit BASCOM Programmieren soweit alles OK, nur aber wie
schließe ich das ganze an?
Ich hatte erwartet das der Strip nur 3 Leitungen hat plus, minus und
DataIN.
Aber was mache ich mit den anderen 2 Leitungen?
Hoffe jemand kann mich hierbei ein Tick clever mache.
Danke
Morgan
> hat.
Für mich klingt das eher nach RGBW-Streifen.
Zeig mal. Ohne Foto ist keine Hilfe möglich. Solange sollte man auch
nicht mehr auf den Thread reagieren, am Ende ist es wieder nur eine
Luftnummer?
Woran liegt es das viele Thread immer schlechter beschrieben werden?
Weshalb ist es so schwer ein Problem vernünftig zu beschreiben und
Details zu liefern...und zwar ohne Nachfrage?
Hallo
etwas netter gesagt:
Die beiden roten bzw. weißen Leitungen liegen parallel - sind am Strip
unter der Isolierung jeweils zusammen an 5V (Rot) oder "Minus" (Weiß)
angeschlossen.
Der Sinn dahinter ist es das bei langen (mehreren hintereinander
angeschlossenen) Strips der Spannungsabfall gering bleibt da man die 5V
Versorgungsspannung sinnvoller Weise an mehreren Stellen einspeist.
Ja das verursacht leider einen unschönen Drahtverhau aber leider kann
man die Physik (Ohmsches Gesetz, Leiterwiderstand, Spannungsabfall)
nicht umgehen.
Also vom Stecker am besten nur für die Signalleitung (Grün) und Masse
nutzen.
Die LEDs des Strip aus einer leistungsfähigen 5V Quelle versorge und
eben nicht die 5V deines Bord benutzen.
Masse des Bords und des leistungsfähigen "LED 5V Netzteils" müssen aber
verbunden sein.
Und natürlich:
Die Signalleitung (Grün) bei mehreren Strips durch verbinden und nicht
(!) immer neu einspeisen.
Das kannst du aber mit den richtigen Suchbegriffen ("Spannungsversorgung
WS2812", "WS2812 unterschiedlich hell", "WS2812 funktioniert nicht
zuverlässig" und ähnliches) selbst googlen.
Jemand
Hallo
Jörg R. schrieb:
> Auf die Idee das gleichfarbige Leitungen evtl. verbunden sein können
> hätte der TO durchaus selbst kommen können??
Nicht jeder ist "gelernter" Hobbyelektroniker...
