Hallo zusammen, ich hab folgendes Problem... Ich habe eine kleine Solarinsel gebaut mit 3 Panel ( 2x 50 und 1x 130 Watt). Wenn ich kurz nach den Panels messe komme ich gesammt auf über 10A Strom. Die Panele sind Parallel zusammen geschlossen. Wenn ich an der Puffer Batterie messe kommen gerade noch 4,6A an. Das Kabel bis dort hin ist ein 2,5mm² mit ca. 25 Meter Länge. Es ist Litzenkabel. Brauch ich ein Dickeres Kabel? Oder ein ganz anderes?
Mario L. schrieb: > Das Kabel bis dort hin ist ein 2,5mm² mit ca. 25 Meter Länge. Es ist > Litzenkabel. > Brauch ich ein Dickeres Kabel? Oder ein ganz anderes? Rechne aus, ob dir der Spannungsabfall weh tut: https://www.google.com/search?q=widerstand+2%2C5mm2 Der erste Treffer sagt: "Eine Kupferleitung mit einer Länge von l = 10 m und einem Querschnitt von A = 2,5 mm² hat somit einen Widerstand von R = 0,07 Ω." Das sind also 0,35 Ω bei gesamt 50m Leitung (25 hin und 25 zurück). Daran fallen dann bei 10A dann 3,5V ab. > Die Panele sind Parallel zusammen geschlossen. Und haben welche Spannung? Kannst du da 3,5V verschmerzen? Wenn nein, dann brauchst du deutlich dickere Kabel. > Wenn ich an der Puffer Batterie messe kommen gerade noch 4,6A an. Wenn an der Leitung "vorn" 10A reingehen, dann kommen "hinten" auch 10A wieder raus. Und wenn hinten 4,6A rauskommen, dann gehen vorn auch 4,6A rein...
Kurzschlussstrom != Ladestrom, da Batteriespannung der Ladespannung entgegenwirkt.
Die Panels haben alle 18V Nennspannung. Der Pufferakku ist ein 4S Li-ion Akku mit knapp 50Ah. Das BMS hat 30A Ich habe nicht den kurzschlusstrom gemessen sondern tatsächlich den ladestrom. Auf halber Länge angeschlossener Akku hat knapp über 7A Ladestrom.
Mario L. schrieb: > Auf halber Länge angeschlossener Akku hat knapp über 7A Ladestrom. Klares Indiz ist das für den Spannungsabfall auf der Leitung. Verlege halt noch mindestens ein 4qmm Kabel parallel oder nimm eines mit rund 10qmm.
Mario L. schrieb: > Die Panels haben alle 18V Nennspannung. Ungewöhnlich, üblich sind 18V Leerlaufspannung. > Der Pufferakku ist ein 4S Li-ion Akku Also 17.5V vor der Diode. Dein Panel ist zu knapp für 3.5V Leitungsverlust. Selbst wenn es wirklich exotische 18V Nennspannung, 25V Leerlaufspannung sein sollten. Nimm einen 3S Akku. Oder 12V Bleiakku.
MaWin schrieb: > Ungewöhnlich, üblich sind 18V Leerlaufspannung. Leerlaufspannung ist um die 22,5 Volt Ich werde es mal mit einem größeren Kabel Querschnitt probieren.
