Warum schließt man LED´s am Prozessor über GND an?
Gast #6336223
warum shcließt man LED´s über GND an den Prozessor an? Damit der Strom
nicht durch den Prozessor muss, bzgl dessen maximaler Leistungsaufnahme,
oder hat das einen anderen Grund? Macht man das evlt auch nur an dem
PC13 des Stm32 so, da hier ja id.r. die debug led angeschlossen ist?
Kurz gefragt was ist der Unterschied zwischen den beiden
Anschlussmöglichkeiten? Das Bild erlärt besser was ich meine
Gruß Luca
Gast #6336239
Luca schrieb:
> was ist der Unterschied zwischen den beiden Anschlussmöglichkeiten
Kein funktionaler.
Luca schrieb:
> Damit der Strom nicht durch den Prozessor muss
Muss er auch, durch den VCC Anschluss des uC.
Manche IC sind nach Masse schaltend leistungsfähiger als von plus
schaltend, bei denen legt man die LED an VCC, bei den anderen an GND.
Da in der Summe der Strom über den VCC Anschluss fes uC kommen muss bei
LED die an Masse hängen und der Strom über VCC ein Limit hat, kann es
sinnvoll sein, die andere Hälfte der LED an VCC zu legen und mit nach
Masse schaltendem Ausgang einzuschalten, dann fliesst der halbe Strom
über den VCC Anschluss des uC, die andere Hälfte über GND Anschluss des
uC, quasi doppelt so viele LED an einen uC ohne Datenblattgrenzwerte zu
reissen.
Daneben kann es aber viele andere Gründe geben, 'logischer' ist einer
davon, 'war schon so verdrahtet' ein anderer  oder 'lässt sich auf die
Art für Zweitfunktion mitbenutzen' ein dritter.
