Identifizierung LED
OP #6336261
Hallo Leute
Ich bräuchte einmal Hilfe bei der Identifizierung einer LED.
Es Handelt sich um eine Rote LED die mit 46mA getrieben wird, und dabei
eine Flussspannung von 2,26V hat.
Sie hat ein Package dass ich noch nie gesehen habe.
An den Anschlüssen ist das Gehäuse viereckig mit ca 5mm Kantenlänge. Die
Linse selbst ist Rund mit einem Durchmesser von ca 4,5mm, sie hat aber
an einer Seite eine Einbuchtung, und ist vorne leicht angefast (siehe
Foto). Die LED wird rechtwinklig mit einem kleinen Halter eingebaut.
Leider besitzt sie keinerlei Aufdruck, und auch mit der Beschriftung auf
dem Board wird man nicht fündig.
Die LED ist stammt aus dem Rücklicht eines BMWs (Typ weiss ich grad
nicht)
Kennt jemand zufällig dieses Package, oder weiss wo man diese LED
bekommen kann? Der Besitzer der BMWs hat keine Lust das gesamte
Rücklicht zu tauschen.
Gabriel M. schrieb:
> Hallo Leute
> nicht)
Wer BMW fährt hat standesgemäß das Geld dafür zu haben. Was hindert dich
daran, eine 'normale' 5mm LED, rot mit hoher Leuchtstärke zu verwenden?
Und wenn es nur testweise zum Vergleich zu den anderen verbauten ist?
Freitag ist noch sooo weit weg!
Gast #6336308
Wie gemessen (den Strom)? Das dürfte selbst mit funktionierender nicht
ohne sein in der Original-Schaltung. Oszi für Wellenform?
Es sollte aber reichen, eine beliebige high efficient zu nehmen und dann
entsprechend 1 bis 10 R davor, dass die Helligkeit passt.
Gast #6336518
> nicht)
Eigentlich ja.
Aber die Form der LED lässt mich an einem neueren Auto zweifeln.
Vermutlich stammt die aus einem Rücklicht aus der Gründerzeit eines
LED-Rücklichtes.
Vermutlich ist der Besitzer eines alten BMW ein nicht so reicher Mensch.
Also wie geschrieben, eine LED mit der Lichtfarbe und Helligkeit suchen.
OP #6336608
Thomas U. schrieb:
> Was hindert dich
Das werde ich höchst wahrscheinlich machen müssen. Ich muss halt welche
finden die eine ähnliche Farbe und Leuchtstärke haben.
Könnte ja sein dass diese LED in Autobastler kreisen bekannt ist. Ich
selbst bin eher in Digitaltechnik und Leistungselektronik zuhause.
Die drei LEDs sind in Reihe an einem NUD4001 LED Treiber geschallten.
Der Programmierwiderstand hat 15Ohm, was laut DaBla ca 50mA entspricht.
Zum messen habe ich die defekte LED mit dem MM überbrückt. Spannung ist
an einer der beiden noch funktionierenden gemessen.
Ja alles an Messgeräten da, Hilft mir hier aber nicht wirklich weiter.
Leider nicht so einfach da:
michael_ schrieb:
> Eigentlich ja.
> LED-Rücklichtes.
Das Auto ist so weit ich weiss nicht älter als 5 Jahre, kann mich aber
auch täuschen.
Dazu sage ich lieber nichts.
Gast #6336717
Eine Hand voll LEDs ist billiger als ein BMW: TME parametrische Suche?
z.B.
https://www.tme.eu/de/katalog/led-dioden_100684/?search=LED%205mm%20rot&cleanParameters=1
Statt einer würde ich mindestens 3 bestellen, damit die Last gleichmäßig
verteilt wird! Es gab leider auch einige Rücklichter wo ausgesuchte LEDs
parallel betrieben wurden. Dann wird es mühsamer mit der Auswahl.
Gast #6337992
Er hat doch GESCHRIEBEN wie es bei dem Auto ist, warum liest du es nicht
einfach sondern schwurbelst hier mit FuD als typisch deutscher
Bedenkenträger rum ?
