vielleicht hat ja jemand einen Tip für mich.
Ich suche eine Möglichkeit Leistung die ins Haus, bzw. außer Haus geht
zu messen.
Die digitalen Zähler mit der SML Schnittstelle sind dafür nicht
brauchbar, da diese die Ausgabe der Daten in einem zufälligen Raster
zwischen 1 und bis zu 8 Sekunden machen.
Gibt es eine halbwegs günstige Lösung dies zu realisieren?
Grüße
Jürgen
Juergen schrieb:> Die digitalen Zähler mit der SML Schnittstelle sind dafür nicht> brauchbar, da diese die Ausgabe der Daten in einem zufälligen Raster> zwischen 1 und bis zu 8 Sekunden machen.
Zwischenspeichern kann man seit es RAM gibt. Wieso soll das denn nicht
gehen?
@Achim, wie meinst du das mit dem RAM.
Ich möchte mit dem Leistungs-Signal eine Regelung aufbauen. Da ist es
dann sehr unschön, wenn die Werte nicht äquidistant sind.
Ich habe bisher keine Möglichkeit gefunden, meinem Energie-Zähler das
beizubringen.
@Petra, das kommt der Sache schon recht nahe. Modbus RTU ist zwar etwas
altbacken, aber zur Not geht das. Jetzt muß ich nur herausfinden in
welchem Intervall dort die Messung abgegriffen werden kann.
Grüße
Jürgen
Woher weißt Du das? Hast Du einen?
Meiner macht das im 2s Raster, ziemlich genau.
Aber auch nicht äquidistante Werte sind erstmal kein prinzipielles
Problem, weil Du dazwischen liegende Werte interpolieren kannst. Nur die
Latenz ist dann doof.
fchk
Juergen schrieb:> Ich möchte mit dem Leistungs-Signal eine Regelung aufbauen.
Ich vermute es geht um eine Solaranlage? Falls ja, gib gerne Bescheid,
dann kannich DIr vielleicht Tipps geben
Hallo Heinz,
ja es geht tatsächlich um Solar.
Ich möchte einen Batterielader smarter machen.
Der soll, wenn Energieüberschuß herrscht mit der überschüssigen Energie
Batterien laden (je nach Ertragslage).
Meine derzeitige Regelung tut dies bereits, aber aufgrund der nicht
vorhandenen Äquidistanz ist das Ergebnis nicht optimal.
Je nach Energielage dauert das einregeln mehrere Sekunden.
Grüße
Jürgen
Oh, kann Dir leider doch nicht helfen - hätte hier noch
Messwandlerzähler Sinus 5/1 M-Bus rum liegen, kannst zwar schnell
auslesen, aber sind keine Zweirichtungszähler
Ich habe so einen bei mir an der Solaranlage, um den Ertrag zu erfassen,
speise Solar vor einem 2. eigenen Zähler ein, da ich leider / zum Glück
vom Energieversorger noch einen alten Ferraris-Zähler habe
Aber ich glaube zugegeben, das es nicht gelingen wird, jedes Milliwatt
das evtl. vergeudet / ins Stromnetz eingespeist wird, zu erfassen, dafür
schwankt die Solarleistung zu stark
Aber spannendes Projekt - um welche Leistungsklasen geht es bei DIr? Wie
groß sind die Batterien?
Hallo Heinz,
ich lese die Leistungsdaten (kompl. Datenpacket) über die optische
Schnittstelle (SML) aus.
Daraus extrahiere ich die momentane Leistung und schicke diese in mein
Netz.
Der Batterielader nimmt diese und regelt an Hand der zur Verfügung
stehenden Leistung seinen Ausgang.
Die Batterien sind 3 Packs a 24V mit 230Ah.
Ist nix großartiges, aber ich dachte mir wenn man schon so ein „Smart
Meter“ vor die Nase, bzw. den Zählerschrank bekommt, sollte man dies
auch nutzen.
Wenn ich mit der Funktion zufrieden bin, kann ich das bei Interesse hier
bei den Projekten vorstellen.
Grüße
Jürgen
Juergen schrieb:> @Achim, wie meinst du das mit dem RAM.
ungefähr so wie Frank
Frank K. schrieb:> Aber auch nicht äquidistante Werte sind erstmal kein prinzipielles> Problem, weil Du dazwischen liegende Werte interpolieren kannst. Nur die> Latenz ist dann doof.Juergen schrieb:> Ich möchte mit dem Leistungs-Signal eine Regelung aufbauen.
Was denn für eine Regelung? Wenn 1sec...8sec sampling nicht ausreicht,
welche Frequenzen soll deine Regelung abkönnen? Welche Reaktionszeiten
brauchst du?
Alternativ zum Zähler auslesen:
Spannungsmessung ist ja trivial umsetzbar, oder man entnimmt sie aus dem
Zähler, da das Netz Spannungsmäßig eher starr sein sollte.
Strommessung z.B. mit diesen LEM-Stromwandlern (sowas hier
Beitrag "V Stromwandler LEM HAS 50/100" )
mfg mf
letztlich spuckt mir etwas von allem in die Suppe, Latenz wie auch
Jitter.
Ziel ist es ja möglichst mit der smarten Regelung keine zusätzliche
Leistung aufzunehmen, sondern die Rückspeiseleistung möglichst effizient
zu nutzen.
Aber dafür ist die SML-Schnittstelle auch wohl nicht gedacht (was ich
gehofft habe).
Ich werde es einmal mit einer separaten Lösung aus Stromwandler und
Spannungsmessung versuchen.
Aber genau diesen Aufwand wollte ich ja umgehen.
100-200€ für eine zusätzliche Erfassung machen wenig Sinn, außer als
"proof of concept" könnte man sich das schön reden.
Der Vorschlag von Petra mit dem Zähler weiß da jemand ob es da
günstigere Modelle gibt, bzw. ob es da einen Gebrauchtgerätemarkt gibt?
Grüße
Jürgen
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
