Wärmeschrank Temperatur-Regeln
Gast #6336368
Zum Tempern von Kunststoffen habe ich einen Wärmeschrank aka
Tellerwärmer für die Gastronomie gekauft.
Geregelt wird der über ein Energieregler mit Thermostat (so ein dünner
Metallschlauch der in den Wärmeschrank geht) von 30-85°C.
Für meine Anwendung benötige ich eine relativ genaue Temperatur, das
schafft der Wärmeschrank aber nicht.
Wenn ich 30°C einstelle, heizt er bis auf 50°C, dann fällt die
Temperatur unter 30°C und er heizt wieder auf.
Genauso ist es wenn ich ihn auf 80°C stelle, dann heizt er auf über
120°C und schaltet bei 60°C wieder ein.
Ich benötige aber eine relativ konstante Temperatur. Problem was ich
erkannt habe ist die Wärmekapazität des Wärmeschrank selber. Wenn er
abgeschaltet hat, geht er locker noch 10°C höher, bis die Temperatur
abfällt.
In dem Wärmeschrank ist oben ein Umlüfter, der läuft NUR wenn der
Schrank auch heizt, evt. wär es eine Idee in dauerhaft laufen zu lassen
um so eine Umluft zu erzeugen und Hitzestaus zu vermeiden...
Eine andere Lösungsmöglichkeit wäre, den Schrank extern Temperatur zu
regeln, also so ein Temperaturregler wo die Sonde im Wärmeschrank ist,
und der Schrank über eine Temperatursteuerbare Schukodose ein und
ausgeschaltet wird, je nach dem wie hoch Solltemperatur eingestellt ist.
Nur bleibt immer das Problem mit der Wärmekapazität der Heizspirale
selber.
Hat jemand andere Lösungsansätze wie man den Wärmeschrank
Temperaturstabil + -10°C halten kann?
Gast #6336651
Hysterese am Temperaturregler verkleinern. Zu kleine Hysterese hat
leider viele Schaltzyklen zur Folge. Weiterhin sollte Deine Heizleistung
zur Masse/Volumen passen. Frag die Aquarienfreunde!
Gast #6336680
Dafür reicht vielleicht schon, das Ende des Kapillarrohrthermostaten
näher an die Heizung zu verlegen.
Aber sinnvoller ist wohl der Einsatz eines PID Temperaturreglers wie
https://www.ebay.de/itm/Digital-PID-Temperature-Controller-Thermostat-REX-C100-K-Type-Max-40A-SSR-Relay-/352932500631
an Stelle des 2-Punkt Thermostaten.
Achtung: falls nicht schon vorhanden Übertemperatursicherung als
Überhitzungsschutz nicht vergessen und einen echten Ausschalter vorweg,
damit das Ding nach Überspannungsimpuls aus dem Netz nicht eigenständig
zum Dauerheizer wird.
Gast #6336843
Ich wuerde dir auch empfehlen dir einen fertigen PID-Regler zu kaufen.
Gibt es bergeweise bei Ebay in den ueblichen 48x48mm Einbaumassen.
Aber Achtung, es gibt diese Regler mit Relais, mit Halbleiterrelais und
nur mit Logicausgang fuer ein externes Relais. Das muss zu deiner
Heizung passen.
Man kann dieses Regler parametrieren. Oder sie sind sogar selbstlernen,
fahrend dann also einmal einen Sollwertsprung und lernen daraus deine
Kiste.
Wie Mawin schon sagte, es ist besser wenn der Fuehler nahe an der
Heizung sitzt weil das die Totzeit verkuerzt. Und die Reglung ist auch
einfacher wenn die Heizleistung halbwegs zur Anwendung passt. Aber ich
denke das wird der Hersteller schon fuer dich geloest haben. Wenn nicht
wird es anstrengender die richtigen PID-Konstanten herauszufinden.
Olaf
Gast #6337520
Wollte ich auch gerade empfehlen. Ich glaube der schwingt über weil die
Temperatur zu schnell ansteigt. Wahrscheinlich kann der Regler die
Temperatur deutlich genauer regeln als du beobachtet hast, aber nicht so
schnell.
Beitrag #6338417 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6339173
Danke für eure Empfehlungen.
Ich habe jetzt den Wärmeschrank so umgebaut das der Umlüfter dauerhaft
läuft, damit habe ich jetzt erst mal den weiteren Temperaturanstieg nach
dem abschaltet um 15°C gemindert.
Die weitere Steuerung würde ich mit einer externen Temperaturregelung
durchführen.
Gast #6339373
wie wäre es denn wenn du den so verwendest wie er gedacht ist,
also ein paar Teller rein? Diese (oder andere Komponenten, wie
Speckstein) dienen dann als Wärmespeicher und dein Regelung kann nicht
mehr so stark Überschwingen.
#6339560
habe mir sowas vor Jahren gebaut als Gärschrank zum Brotbacken.
Hysteresefreier Regler mit KTY, ATtiny, LCD und Pulsrad. Mein Heizleiter
ist aber nur eine 40W Heizleitung, die mit einem optischen Trias gepulst
wird. Zykluszeit: 1Hz (0..100% = 0..100 Halbwellen pro Zyklus).
Reglung ist auf 1°C genau.
Gebe dir gerne Schaltplan und Quellcode, schick eine PM.
Optimierung des P- und I-Anteiles des Regler musst Du aber selbst
machen, meiner ist auf ein Kistchen 40x40x25cm und den genannten 40W
optimiert.
(Das ganze mit Operationsverstärkern habe ich schon mal angeboten:
Beitrag "PWM mit Operationsverstärker bauen")
Jürgen
Gast #6339594
Auf jeden Fall Schrank mal mit Steinen oder ähnlichen Sachen als
Wärmespeicher füllen und testen. Durch thermische Trägheit sollten die
Temperatursprünge kleiner ausfallen.
#6340119
Wenn es stabil sein soll, kommst du um einen PI(D) Regler nicht umher.
Eine 2-Punkt Regelung schwingt zu sehr auch wenn du eine Rückkoppelung
(Sensor nah an Heizung) machst.
Dazu musst du natürlich das Heizelement modulierend betreiben können.
1 Kanal PID Regler gibt es für keines Geld (war schon verlinkt).
Das Loop Tuning kann zeitraubend sein.
Gast #6340147
Schön, aber: Was soll der LM1458 da drin ? Das ist ein Doppel-uA741, der
arbeitet nicht an 5V und kann dann schon gar nicht 0-5V ausgeben,
sondern liefert selbst bei +/-15V Versorgug schlechtestenfalls nur
+/-10V am Ausgang.
Daher verlinkte man Autotunig-PID-regler.
#6340907
MaWin schrieb:
> Schön, aber: Was soll der LM1458 da drin? Das ist ein Doppel-uA741, der
> +/-10V am Ausgang.
Stimmt! Jetzt, wo Du das sagst fällt es mir wieder ein:
Es ist ein TS912IN drin (Rail-to-rail, 2,7..16V). Der ist aber nicht in
der Eagle Bibliothek. Also hab ich einen Pin-kompatiblen gesucht und den
eingezeichnet.
Also für alle Nachbauer: den TS912IN verwenden!!
Gast #6342026
> eingezeichnet.
Das ist leider eine echte Unsitte.
1. Man kann Symbole auch im Schaltplan einfach umbenennen.
2. Man könnte auch eine richtige Kopie anlegen und dort alle Angaben
anpassen (Link zum Datenblatt, etc.)
Also für alle Nachbauer: Nicht nachmachen, sondern Schaltpläne gleich
korrigieren, damit sie der Realität entsprechen.
Wegen solcher Pfuscherei habe ich bei der Fehlersuche schon viele
Stunden zusätzlich versenkt :-/
Gast #6342059
+1. PID kannst du so tunen, dass er nicht überschwingt.
Hier geht Qualität vor Quantität. Ein 2Punkt Regler dödelt dir hin und
her und du verpimmelst zu viel Energie
