Was ist am ratterndem Notebook-Lüfter wirklich kaputt?
Gast #6336683
habe hier ein IMB/Lenovo T60, bei dem der Lüfter rattert.
Das Problem ist bei T60-Nutzern bekannt.
Meine Frage: Ist die Lagerung ausgeschlagen (also defekt), oder fehlt
nur etwas Fett? M.W. gibt es ein Loch im Plastik und auf der Gegenseite
einen polierten Stift aus Metall. Also kein Kugellager.
Man kann lesen, dass ein neu Fetten das Rattern beseitigt, aber nicht
sonderlich lange. Also ist die Lagerung doch beschädigt?
Henry
Gast #6336697
Ein T60 ist vergleichsweise alt. Das in dem Lüfter dürfte eine Art
Gleitlager sein. Wo sich was dreht, entsteht Reibung. Reibung führt zu
Verschleiß. Schmierung ändert daran nichts, verzögert diesen Prozess
nur. Irgendwann ist so eine Mechanik eben am Ende.
Gast #6336698
Ich glaub die thinkpad reihe hatte schon damals Magnetgelagerte Lüfter.
der Pin im Kunststoff is strenggenommen nur dann in Kontakt wenn er
Rechner einen Stoss abbekommt oder sich eine Unwucht bildet.
Unwucht ist hier vermutlich das zauberwort (hatte ich im PC Lüfter..
ebenfalls magnetgelagert)
Reinigen half null, leicht fetten ebenfalls nciht,
nach wenigen sekunden Ruhe find der Lüfter wieder an zu rattern.
Bei mir hatte sich einer der Magnete gelöst (kleber versagte)
und als er dann anschlug brach ein winziges Teil aus, das bappte
zunächst am nachbar Magneten und ratterte wie doof,
entfernen hat's verbessert, aber nciht nennenswert (weil es halt fehlte)
Ich hab nicht die Geduld das Ding über einen Nadelwaage auszutarieren,
schon garnicht, wenn ein neuer Lüfter weniger als 20€ kostet ;)
Aber das ist eben auch ordinäres Standardzeug, und nicht
spezialanfertigung für Laptops.
Also könntest Du es versuchen...
Halte ausschau nach Clips am Flügelrad, die meisten Magnetlager lassen
sich zerlegen (zwecks Reinigung)
dann kannst Du auch den Rotor selber neu auswuchten
(wie man einen Propeller am RC Flugzeug oder Boot auswuchten würde)
Kugel und Gleitlager lassen sich häufig auch zerlegen, haben aber an der
Achse einen kleinen Clip meistens;
im Fall des Kugellagers ist verschleiss noch unwahrscheinlich,
Im falle des Gleitlagers fast auch noch, aber eben schon grenzwertig.
Kugellager am besten mit Kriechöl (caramba) ausspülen und mit frischen
Fett füllen
Gleitlager am besten in heisses Öl legen und ne dreiviertelstunde
köcheln lassen, dann im Öl vollständig langsam auskühlen lassen,
das solle die Bronze wieder dauerhaft imprägnieren.
ist das Lager ausgeschlagen hilft das allerdings nciht viel, schaded
aber auch nicht.
Penibel reinigen (Rotor und stator)
und Rotor so gut es geht auswuchten falls er nicht perfekt ausbalanciert
ist.
Dann sollte es mindestens besser sein, im Idealfall haste Ruhe für ein
Jahr oder zwei.
Im schlimmsten Fall bringt es nichts und Du musst in der Tat nach nem
austauschlüfter gucken.
'sid
#6336759
Wenn sich das Lüfterrad einfach aus dem Lager ziehen lässt (also nur
durch die Magnetkraft gehalten wird), gibt es Abhilfe.
Lüfterrad rausnehmen und die Achse am Lüfterrad mit Silikonfett für
Wasserarmarturen (Baumarkt, Sanitärabteilung) einschmieren.
Mit einem Zahnstocher noch etwas davon ins Lager geben.
Danach ist Ruhe.
Ich habe das bei meinem Laptop (Fujitsu Siemens) so gemacht und vorher
viele andere Schmierstoffe ausprobiert.
Nach 2 Wochen fing es immer wieder an lauter zu werden.
Jetzt ist seit gut 2 Jahren das Silikonfett drin und er ist immernoch so
leise wie ein Neugerät.
Gast #6336880
Also bei den zwei ratternden Notebook Lüftern die ich bis jetzt hatte
war jedesmal mal das Lager ausgeschlagen und die Lüfterblätter haben am
Gehäuse gestreift... Öl oder Fett bringen da dann denkbar wenig.
Moderator #6337070
Tek schrieb:
> die Lüfterblätter haben am Gehäuse gestreift
Das ist das eigentliche Problem, zumindest bei den Thinkpads, die ich
in Händen hatte. Der den Lüfter umgebende Alurahmen hat zum Lüfterrad
einen Abstand von gerade einmal 0,1 bis 0,2 mm. Da reicht schon ein
leichter Verzug des Rahmens (bei dem hauchdünnen Blech schnell passiert)
oder ein minimales Axialspiel des Lüfters, um diesen streifen zu lassen.
Abhilfe schafft oft ein leichtes Auseinanderbiegen des Alurahmens.
In meinen Augen ist das ein Konstruktionsfehler (und leider nicht der
einzige). Ich verstehe auch nicht, warum dieser Fehler über mehrere
Modellgenerationen trotz vieler Reklamationen beibehalten wurde.
Gast #6337118
Ich auch nicht. Aber:
Trotz allem gehen diese Produkte weg wie warme Semmeln. Aus Sicht der
Verantwortlichen hat es sich dann eben doch gelohnt, ein paar Cent
einzusparen. Die Kunden kaufen trotz der Mängel munter weiter. Zufrieden
oder nicht ist heute total egal, wenn man seine Marktmacht ausnutzen
kann.
Glücklicherweise sind nicht alle Firmen so.
Gast #6337153
> kann.
Die ThinkPads sind ansich gute Notebooks.
(Beitrag auf einem ThinkPad verfasst.)
Gast #6337256
Selbst die IBM hat ueber die Jahre da einige Fehlkonstruktionen:
Probiere mal den etwas kleineren Luefter aus der T40-Serie aus.
Die waren nahezu geraeuschlos. Die grossen waren immer Radaubrueder.
Bei den A/T20ern hat die IBM Analogs ADP3421 verbaut.
Die fielen/fallen reiheweise aus, und die CPU bekommt
keinen Saft mehr.
In manchen Notebooks der X-Serie ist ein Displaykabel
180 Grad gefaltet. Richtig: Am Knick geht es irgendwann kaputt.
Das Versorgungsmodul der 560er Subnotebooks war ein Zukaufteil
von schlechtester (Loet-)Qualitaet.
Das darf man dann, wenn man das Uraltteil noch benutzen will,
selber nachloeten.
Gast #6337262
Naja ich hab noch immer ein T22 das funktioniert (und der Lüfter NICHT
rappelt)
sogard er akku hält noch für'n Stündchen durch ;)
irgendwas haben die Schergen von IBM also richtig bei Lenovo in Auftrag
gegeben gehabt ;)
Als Lenovo komplett übernahm würde n bisserl weiter an der Sparschraube
gedreht, jau... aber sind immernoch im oberen Drittel was die Qualität
angeht
(weit vor Macbooks, und auch weit vor Dell Alienware's [ursprüngliche
alienware's waren sensationell!])
Naja, so ist es halt.
'sid
PS Armaturenfett halt ich für ne sehr gute Idee! das probier ich das
nächste mal aus.
Gast #6338986
wendelsberg schrieb:
> Die Hauptarbeit ist das Zerlegen des Notebooks.
> Da am Luefter zu sparen, ist unzweckmaessig.
Originale Lüfter sind nicht verfügbar. Trickreiche Anbieter zeigen den
originalen Lüfter in ihrem Angebot, um dann einen billigen Nachbau zu
verschicken, wo das Lüfterrad eiert und schon im Neuzustand am Gehäuse
streift. Gerade eben so erlebt.
M.W. gibt es den originalen Lüfter nicht einzeln, sondern man muss die
komplette Kühleinheit (das ganze Kupferzeugs) ersetzen.
Ressourcenverschwendung und Kohlemachen von der ganz üblen Sorte.
Lässt sich.
Klingt gut, werde ich mal machen.
> rappelt)
Habe ein T23, läuft nahezu jeden Tag mehrere Stunden (hat insg. über
40.000 Stunden runter) - und der Lüfter läuft wie am ersten Tag. Der
Chinese kann es eben NICHT.
Gast #6340237
Du redest von Lenovo-Notebooks?
Habe hier mal den Stift vermessen (1.5mm) und dann den Bohrerschaft
eines 1.5mm Bohrers in das Lager gesteckt, da war erstaunlicherweise
kaum Spiel. Ich schätze um 0.05mm. Schleifspuren am Gehäuse gab es auch
nicht, das hätte sich anders angehört.
Der Tipp ist Gold wert! Vorrätig war hier SYNTHESO LM220 von Grohe. Der
Lüfter ist nun wie bei einem Neugerät kaum hörbar.
Gibt es eigentlich eine techn. Bezeichnung für den Effekt, wenn sich
eine Welle am Umfang abrollt und dabei ein schreiendes Geräusch von sich
gibt?
Anbei noch paar Bilder: In Bild 1 rot eingerahmt die gesamte
Kühleinheit, die üblicherweise in den globalen Mülleimer fliegt :-(
Gast #6345803
Nach 5 Tagen Nutzung: Ich bin begeistert, die alten und originalen
Lüfter der beiden Lenovo T60-Notebooks laufen wieder wie bei Neugeräten.
Das hätte ich viel früher machen sollen, statt mich so lange
rumzuärgern.
Tausend Dank für den erstklassigen Tipp!
Hinweis Bei beiden Notebooks sah ich beim ersten Start: "FAN ERROR".
Das BIOS startet beim Einschalten kurz den Lüfter und lässt den dann 2-3
Sekunden langsam laufen. Dabei wird offensichtlich die Drehzahl
überprüft.
Lösung Beim Start etwas mit Druckluft nachhelfen und den Lüfter dann
mit höchster Drehzahl laufen lassen (z.B. mit TPFC.62). Nach und nach
dreht der Lüfter höher, bis er seine 4.000 U/min. erreicht hat. Danach
funktioniert auch das Booten wieder zuverlässig. War hier bei beiden
Geräten so. Bei dem von mir verwendeten Silikonfett (SYNTHESO LM220 von
Grohe) ist wohl die Viskosität einen Tick zu hoch.
#6350744
Früher(TM), in der Analogdampfzeit, als die PCs noch analog geregelte
Ventilatoren hatten, konnte man auf diese Weise feststellen, ob die
Wicklung des Lüftermotors noch ok ist. Sie erzeugt nämlich beim Anpusten
eine Spannung, die durchaus in der Lage ist den vorgeschalteten
Spannungsregler ins Nirwana zu befördern. Ob das mit den heute üblichen
PWM Power MOSFET Brücken auch noch geht hab ich noch nicht probiert. Ich
blockiere lieber das Lüfterrad bevor ich den Staubsuger draufhalte.
Wenn der Lüfter rattert hat er Lagerspiel. Meist ist der Durchmesser der
Laufbuchse durch Abrieb größer geworden*. Die ist nämlich i. d. R. aus
Sinterbronze (s. Wikipedia: Sinterlager), einem porösem Weichmetall bei
dem ein gewisser Schmierstoffvorat in den Poren sitzt. Wenn einen das
aus irgendinem Grunde stört kann man den mit Sprühöl (Caramba, Kontakt
61, Ballistol etc.) oder Lösungsmitteln (z.B. WD40**, Benzin o. ä.)
herauswaschen und durch ein Dauerschmiermittel seiner Wahl ersetzen.
Ich erspare mir das Auswaschen und spritze mit einer gebogenen Kanüle
ein paar Tröpfchen Molybdändisulfid-Öl zwischen Lüfterrad und
Motor(-Platine). Dazu muss ich in den meisten Fällen den Lüfter nicht
einmal ausbauen.
Beim ersten Mal hielt das 3-4 Monate vor, danach etwa 1 Jahr und von mal
zu mal immer länger. Hängt wohl vom Sättigungsgrad der Sinterbronze ab,
aber ich hatte meist nicht die Zeit das Lager über Nacht liegen zu
lassen um dann die Prozedur noch einmal zu wiederholen.
Ein Elektromaschinenbauer riet mir mal, eine ratternde Bronzehülse
einfach ein wenig zu stauchen. Er habe das schon des öfteren gemacht und
etwas Übung darin. Beim ersten Mal würde ich die Stauchung
wahrscheinlich übertreiben - und so ist es dann auch gekommen, die Welle
passte noch rein, saß aber fest. War zum Glück nur ein Walkman.
*) Ein einziges Mal habe ich eine dünner gewordene Stahlwelle in einem
Bronzeleger gesehen. Da war Elektroerosion die Ursache, weil zeitweise
Strom durch das Lager geflossen war (Tonbandgerät UHER 4000).
**) Entgegen landläufigem Dafürhalten ist WD40 kein Schmiermittel
sondern eine Mischung aus Diesel, Alkohol und Bittermandelaroma, die
binnen spätestens 2 Wochen nahezu restlos verdunstet.
