Filter messen
OP #6336900
Guten Morgen.
Ich würde gerne für eine Anwendung ein Filter aus meiner Bastelkiste
verwenden, und weiss nicht, wie ich hier messen soll.
Zunächst hat mein VNA einen Eingangswiderstand von 50 Ohm, das Filter
vermutlich nicht. Es wird also erforderlich sein, eine Anpassung
vorzunehmen. Diese muss nur im Frequenzbereich des Filters anpassen. Ich
muss also die Mittenfrequenz des Filters messen.
Kann ich das Filter als frequenzbestimmendes Bauelement in einen
Oszillator einsetzen und so die Mttenfrequenz messen?
Und wie messe ich die Ein/Ausgangsimpedanzen des Filters? Die Annahme,
dass es schon passst, erscheint recht optimistisch...:-)
Grüsse
Robert
(Firma: privat) #6336993
Hans Nussbaum hat sehr interessante Bücher geschrieben.
Unter anderem einen variablen Oszillator mit einer Messbrücke koppeln,
damit kann man den Eingangswiderstand ablesen,aber der verwendete
Oszillator geht nur bis 50 Mhz. Was du benötigst ist nur noch eine
Messbrücke.So ein komplettes Gerät mit eingebautem Frequenzzähler habe
ich mal gekauft.
Aber dein VNA geht in der Frequenz höher als 50 Mhz vom LTC1799
Oszillator.
                                           Gruß Hans
#6337045
Mit nem Specci, den nen Trackiggenerator hat ausmessen.
Oder mit Prüfgenerator / Meßsender und Millivoltmeter die
Kurve aufnehmen.
@All:
Könnte man nicht mittels nem kleinen Verstärker in Basisschaltung
nicht ein Anpassungsglied bauen?
mfg
Gast #6337112
> vermutlich nicht.
was für einen VNA hast Du denn? man kann ggf. die Impdanzen umrechnen
dafür gibt es im VNWA ein fertiges Werkzeug
Wenn du Messungen exportieren kannst ginge dieses Werkzeug auch im VNWA.
das Tool ist free
eric1
Gast #6337131
Mit einem einstellbaren Koppelwiderstand zwischen Generator
und Schwingkreis. Schwingkreis auf Resonanz bringen und den
Koppelwiderstand soweit vergrößern bis die Amplitude des
Schwingkreises auf die Hälfte der Leerlaufspannung des
Generators zurück geht. Dann ist der Resonanzwiderstand
des Schwingkreises = Innenwiderstand des Generators +
Koppelwiderstand.
Das messen der Amplitude möglichst lose machen mit einem
sehr kleinen Koppelkondensator, hochohmig messen oder
mit einer einzigen Koppelwindung, damit der Schwingkreis
wenig belastet wird.
Ja, wenn der Oszillator vernünftig dimensioniert ist.
Also Rückkoplung nicht zu fest machen, gerade so das er
anschwingt.
>auch Quarzfilter,
Für Quarzfilter gibt es Datenblätter, da steht alles
genau drinn.
Gast #6337247
> Für Quarzfilter gibt es Datenblätter, da steht alles genau drinn.
Es gibt genug Filter fuer die es kein Datenblatt gibt.
Fuer eine ueberschlaegige Aufnahme der Filterkurve muss dich
die Fehlanpassung erstmal nicht uebertrieben stoeren.
Mit einem Trackinggenerator geht das einfach.
Kaum ein Filter hat am Eingang oder am Ausgang 50 Ohm.
Kopple den Ausgang deines Speckis ueber z.B. 1 k an das Filter
und am Eingang machst du das mit 1 k genauso.
Bei schmalbandigen Filtern muss man langsam sweepen.
Und: Nicht mit gerade mit voller Leistung auf das Filter braten.
Also eher 100 mV als 1 V.
Wenn du fuer die 1 k induktivitaetsarme Einstellregler nimmst,
kannst du diese u.U. auf minimale Welligkeit der Kurve trimmen.
Dann weisst du auch gleich was das Filter da sehen will...
Gast #6337260
R. F. schrieb:
> Ich habe einen nanovna und einen GHF-D500.
Kannst Du mit dem Touchtone Files von einer Messung exportieren ?
Also Messungen von S21 Betrag und Phase oder Realteil / Imaginäteil ?
Mn braucht für die Umrechnung alle 4 S-Parameter.
Die dir fehlenden S12, S22 bekommt man durch Umdrehen des DUT
eric1
Gast #6337613
Wie bereits meine Vorredner sagten: Mit dem VNA die S-Matrix des Filters
messen. Diese kann man auf eine andere (i.a. auch komplexe) Impedanz an
Ein- und Ausgang umrechnen und sehen, wie sich das Filter dann verhält.
Die meisten VNA können das in der Firmware, ansonsten kann man das
offline machen. Das sind nur ein paar Handgriffe mit Matlab, Octave,
o.ä.
Du willst, wenn ich Dich richtig verstehe, nicht die Ein- und
Ausgangsimpedanz des Filters bestimmen, sondern wissen, wie es an eine
gegebene Impedanz (z.B. 50 Ohm) angepasst werden muss, damit es sich so
verhält, wie es sich der Entwickler gedacht hat.
Wenn Du die S-Matrix hast, kannst Du den Einfluss von geeigneten
Anpassnetzwerken am Ein- und Ausgang einfach hinzurechnen. Das können
VNA meist in der Firmware (nennt sich Embedding). Deutlich bequemer ist
es, das offline zu machen. Für die Rechnung kann man z.B. Matlab o.ä.
benutzen, wenn man etwas programmieren möchte, oder ein
Simulationsprogramm nehmen, in das man die gemessene S-Matrix
importiert. Dann kann man die Parameter des Anpassnetzwerks variieren
und es so anhand des Verhaltens des Filters mit den Anpassnetzwerken
optimieren. Simulationsprogramme haben dafür auch eingebaute Optimierer,
mit denen man z.B. die Welligkeit im Durchlassbereich minimieren kann.
Für ein Quarzfilter wird es wahrscheinlich ein einfaches LC-Glied zur
Anpassung tun, und man kann das von Hand optimieren, so kritisch ist die
Sache nicht.
#6338066
Falls es der NWA nicht in seiner Firmware schon kann, (was bei einigen
der Fall sein dürfte!) oder man es sowieso offline machen könnte, sind
die Matrizen hier niedergeschrieben
https://hb9fsx.ch/wordpress/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=895
ab Seite 6. Man kann auf beliebige Portimpedanzen umrechnen und die
Ports können auch verschiedene Impedanzen aufweisen.
Tobias
Gast #6338248
> vermutlich nicht.
Also wenn du einen Wobbler hast (sogar einen vektoriellen !), dann miß
dir deine Filter doch einfach zuerst mal grob aus:
1. Nimm dir zwei kleine Einstellregler von 220 Ohm und setze diese in
Reihe mit deinem Wobblerausgang und deinem Wobblereingang.
2. Setze dein Filter dazwischen und schau dir die sich ergebende
Durchlaßkurve an. Zumeist wird diese etwa so aussehen wie auf dem
beigefügten Bild: Zackig wegen zu kleiner Impedanzen am Eingang und
Ausgang.
Aber:
3. Selbst aus solchen Kurven kannst du zumindest GROB erkennen, was so
ein Filter bei richtiger Anpassung für eine Bandbreite und
Flankensteilheit haben wird. Im Bild: Telequarz TQF 334-01A mit etwa 200
kHz Bandbreite.
4. Mit den Einstellreglern kann man so lala testen, ob man damit die
richtigen Impedanzen trifft. Bei vielen Quarzfiltern reicht das jedoch
nicht aus, denn da gibt es viele, die Abschlußimpedanzen von 2..4 kOhm
benötigen. Da ist es egal, ob man die mit 50 oder 270 Ohm fehlanpaßt.
Nochwas: das finale Abgleichen der Filter muß man nach meiner Erfahrung
in der fertigen Schaltung tun - aber OHNE direkt mit irgend etwas an die
Filter selbst heranzutasten. Dazu muß man eben ein Signal in den
Antenneneingang speisen und das Signal am Ausgang des
Verstärkers/Mischers hinter dem Quarzfilter abgreifen. Mit einem VNA
stehst du da auf dem Schlauch, da ist ein normaler Wobbler die bessere
Wahl.
W.S.
Hallo zusammen.
Nano-NVA, hurra..., und jetzt?
'nanovna' ok, aber wer, was ist GHF-D500? Bei mir spuckt Google nur
Kameras u.ä. aus? Muss ich das jetzt wissen?
Die Sxx -> Syy -> Szz Orgie scheint ja vorbei zu sein. Geht es auch
anders? Die tollsten Teile, und man weiss nicht damit umzugehen. So ein
VNA muss schon her..., für das übrige Equipment 4GHz mindestens, sonst
kann ich nachts nicht ruhig schlafen...
Ich frage mich, wie die Menschheit, nicht nur ohne dieses Teil, bis ins
Jahr 2020 gekommen ist?
Ich bin bewusst so sarkastisch! Wo kommen wir als Amateure her? Lasst
doch die Kirche im Dorf. Vor nicht all zu langer Zeit war es
unvorstellbar, was uns die moderne Technik und der freundliche Mann aus
Fernost für bezahlbares Geld bietet. 'Das Dämpfungsglied hat aber bei
2.874523.. GHz (Scheiss Zähler) einen Einbruch um 0.25dB..' und ähnliche
Scherze. Das sind Teile, von denen ein Amateur nicht nur vor 20 oder 25
Jahren geträumt hätte.
@ TO
Fein, wenn man hier fragen kann, ok. Dann sollten man aber zumindest die
Grundlagen parat haben und zeigen, dass man sich mit dem Problem
auseinander gesetzt hat.
Es gibt auch schlaue Bücher, Tutorials (mit Sicherheit ohne Ende) und
YouTube wird wohl auch einiges drauf haben.
Nix für ungut, wie man im Rheinland so sagt..., aber das musste ich
jetzt loswerden. '…denn sie wissen nicht, was sie tun'
73
Wilhelm
OP #6339556
@Wilhelm S.:
Ein wenig Textverständnis fehlt dir noch.
Wenn du das hättest, würdest du wissen, dass ich nicht nach der
Messmethode oder -Verfahren gefragt habe, sondern nach der Anpassung
eines Filters an einen VNA, der eine gegebene Impedanz hat. Hier geht es
konkret um den Messfehler, oder um dessen Beseitigung.
Ich weiss, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, eine davon ist die
transformatorische Anpassung. Für dies ist eine Kenntnis des
Frequenzbereiches erforderlich, hier richtet sich die Frage nach der
Anwendung des Filters als frequenzbestimmendes Bauelement in einer
Oszillatorschaltung.
Ich meine, dass ich das Problem ausreichend weit analysiert habe. Dies
wird auch durch einige reichhaltige Antworten belegt, einige
Alternativen (Basisschaltung) sind auch dabei. Aber ich verkneife mir
jetzt die weitere Analyse deiner Äusserung hier, das solltest du selbst
machen.
Und teile uns das Ergebnis doch mit. Dann haben wir alle was davon.
#6339572
Sri, nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil ;-)
@ Tobias
Das sollte die Rechenorgie zwischen den S-Parametern darstellen.
Wenn man es kann, ist es natürlich ganz einfach.
@ TO
Du hast recht, das habe ich so nicht verstanden, es erschien mir wie ein
Hilferuf 'jetzt habe ich so ein tolles Teil und komme nicht weiter'.
Deine Frequenzen kannst du ja nicht angeben, aber wenn es im KW-Bereich
stattfindet, ist der empfohlene Weg über den ( u.U. einstellbaren)
Serienwiderstand doch der sinnvollste und ich denke einfachste. Siehe
Beispiele aus der 'Time Domain Reflectometry' Messung. Das ist ja
genügend dokumentiert.
Das weiss ich jetzt immer noch nicht.
Entschuldigung
73
Wilhelm
Gast #6340139
Warum willst Du das machen? Für den Übergang von 50 Ohm des Ports auf
z.B. 1 kOhm eines Filters bekommt man ca. 7,5 dB Verlust durch
Fehlanpassung. Für zwei solcher Übergange sind es maximal 15 dB, je nach
Phasenlage. Bei einem Dynamikumfang des Messgeräts von >100 dB juckt
einen das nicht weiter. Sieht man auch in dem von W.S geposteten Bild.
Und die Tatsache, dass die S-Matrix standardmäßig auf 50 Ohm bezogen
ist, nachdem sie gemessen wurde, ist bedeutungslos; man kann sie
jederzeit auf eine andere Bezugsimpedanz transformieren.
Wie bereits gesagt: Kennt man die S-Matrix des Filters als Funktion der
Frequenz, beschreibt diese das lineare Verhalten des Filters
vollständig. Also weiß man auch, wie es sich mit unterschiedlichen
Anpassnetzwerken verhält. Diese kann man also rechnerisch mithilfe der
Daten ermitteln. Das können auch Amateure.
Gleichwohl gilt natürlich:
Deswegen sieht man am besten ein Abgleichelement vor. Auch das kann man
mit der gemessenen S-Matrix geeignet auslegen.
> Wahl.
Wenn der Analysator (VNA, Spektrumanalysator mit Tracking-Generator)
frequenzumsetzende Messungen unterstützt, geht es auch damit.
Gast #6340970
Mario H. schrieb:
> Wenn der Analysator (VNA...
Also das, was man so aus den Amateurkreisen der letzten Jahre kennt,
sieht immer so aus, daß man 2 Rechteck-Generatoren hat (ADF 4351 o.ä.),
einer als Stimulus, der andere als Direktmischer, so um ein paar kHz
neben dem Stimulus. Der Rest ist dann Signalverarbeitung im NF-Bereich.
Von da her glaube ich nicht falsch damit zu liegen, daß ein solcher VNA
zum Abgleich in einem echten Empfänger untauglich ist. Das Thema
Empfängerabgleich war damals übrigens auch nie im Gespräch beim FA, als
deren erster Wobbler ("NWT..") herauskam. Die Leute wollten damit
eigentlich immerzu nur ihre Antennen anschauen.
Ja. Allerdings ist es sehr hilfreich, schon vorher wenigstens einen
Anhaltspunkt zu haben, wo denn die E/A-Impedanzen so etwa liegen
könnten.
> Fehlanpassung.
Auch ja, aber das ist kein Thema für den versierten Amateur. Das Thema
ist, daß sich die Filtercharakteristik z.T. dramatisch verschlechtert,
wenn man zu niederohmig abschließt. Wenn man das weiter oben gezeigte
Filter richtig abschließt, hat es eine fast rechteckige Durchlaßkurve.
Da spielen übrigens auch Impedanzen eine Rolle und die sind fast nie
wirklich vorherzusagen, solange man kein Datenblatt hat.
Aber mE. ist es besser, sein Zeugs in der Bastelkiste erstmal grob
durchzumessen um zu erkennen, ob es noch was taugt, als dazusitzen und
auf bessere Gelegenheiten zu warten.
W.S.
Gast #6341042
Das mag sein. Beliebige Sende- und Empfangsfrequenzen gibt es bei
professionellen VNA auch nur als relativ teure Option. Einige
Tracking-Generator-Optionen für R&S-Spektrumanalysatoren, die ich kenne,
können das allerdings von Haus aus.
Ich finde es durchaus einfacher, schlicht die S-Matrix des Filters zu
messen und ein passendes Anpassnetzwerk, das die Durchlasskurve
optimiert, mithilfe Messdaten am Bildschirm zu entwerfen, als per Trial
and Error Bauteile dranzulöten und zu gucken. Für letzteres braucht man
auch keine vektorielle Messung.
Wie schon erwähnt kann man diese Information aus der der S-Matrix
ableiten, die einem der VNA direkt liefert. Die optimalen Impedanzen
bzw. Anpassentzwerke kann man daraus ermitteln.
Gast #6341053
Wenn es so einfach ist, dann bitte mal eine praktische Demonstration.
Mit 2 Einstellreglern dauert es keine Minute...
#6341338
es IST einfach. Die Gleichungen habe ich in meinem Link oben gepostet.
Du misst die kompletten S-Parameter des Filters in der 50 Ohm-Welt und
nimmst die S-Parameter in dein Rechenprogramm rein. Mit der
Transformationsgleichung für die Portimpedanz guckst du dann, wie das
Filter in der 60,70,80... Ohm-Welt aussieht und kannst sogar optimieren.
Da selbst Quarzfilter in der Regel symmetrisch sind, braucht man nur
eine einzige Variable für die beiden Portimpedanzen.
erstens dauert es bestimmt länger, zweitens musst du an beiden Potis die
gleiche Impedanz einstellen und drittens würde ich einem Poti bei diesen
Frequenzen nicht trauen. Poti ist für DC oder ein paar kHz. Wenn dein
Poti für ein 10.7MHz Quarzfilter taugt, dann ist es Zufall.
Gast #6341454
Eingangs- und Ausgangsanpassung sind voneinander
unabhaengig, und regelmaessig sind auch die Werte fuer
eine optimale Anpassung mit minimalem Durchlassripple
unterschiedlich.
Mein D.U.T. war ein 16 MHz Quarzfilter. Da sind kleine
Trimmpotis noch hinreichend reaktanzfrei.
Und das ist kein Zufall.
Aber jeder wie er will.
Gast #6341606
Dafür benutze ich eine serielle Messbrücke:
NWTout  -->  Pi-Glied -6db  -->  Messobjekt  -->  Pi-Glied -6db  -->
NWTin
Pi-Glied -6db:
http://www.sengpielaudio.com/Rechner-pads.htm
R1, R2: 150R
R3: 37R (82R und 68R parallel)
NWT oder VNA oder ähnliche Geräte.
Dran denken, die -12dB der Dämpfungsglieder rauszurechnen oder
wegzukalibrieren!
Mit dem Aufbau kann man auch z.B. Quarze direkt vermessen.
