Hallo Gemeinde,
im Dezember hatte ich CC1101 868MHz Module via eBay bestellt.
4 Stück. Die kamen im Februar bei mir an und ich konnte ALLE erfolgreich
in Betrieb nehmen. Kleine Kupferantenne mit jeweils 9 Windungen lag auch
mit im Päckchen.
Da das so super geklappt hat, habe ich im Juni nochmals 5 von diesen
Modulen bei eBay bestellt. Auch wieder die 868MHz Variante.
Diese kamen auch wieder 1 Monat später bei mir an. Zu meiner
Überraschung,
die Antenne sieht anders aus. Der Draht ist dünner. Die Antennenlänge
gleich, allerdings die Windungszahl sehr viel höher. Zirka doppelt so
viele.
Eins von den neuen Modulen wollte ich gestern in Betrieb nehmen bzw. in
das bestehende "Netzwerk" einbringen.
Modul wurde erkannt und korrekt initialisiert. Allerdings werden keine
Daten empfangen.
Na toll.
Die Module selbst weisen zu den bisherigen kaum Unterschiede auf. Der
Schriftzug ist auch identisch. Einzig 2 Widerstände nahe der
Kontaktleiste verlaufen bei den neuen Modulen von links nach rechts
(waagerecht) und bei meinen bsiherigen von oben nach unten (senkrecht).
Ich werde evtl. noch Fotos einstellen...
Die Antenne habe ich mittlerweile auch mal getauscht und gegen einen
einfachen Kupferdraht mit der Länge 8,6cm getauscht - NICHTS.
Wie würdet ihr jetzt weiter vorgehen?
Ich denke generell, dass das Modul schon funktioniert.
Die Frage ist nur auf welcher Frequenz?
Sieht für mich aus, als ob die neuen Dinger eher 433, oder 915MHz
Modulen sind...
Danke und viele Grüße
Ich habe noch 2 Fotos gefunden...
Variante 1 zeigt die Module, die ich bisher verwendet habe.
Variante 2 zeigt die neuen Module, die keine Daten empfangen können von
den Modulen Variante 1.
Ob die Module der Variante 2 untereinander Daten empfangen/senden können
muss ich noch ausprobieren...
Sven Scholz schrieb:> Modul wurde erkannt und korrekt initialisiert. Allerdings werden keine> Daten empfangen.
Sind die Quarzfrequenzen unterschiedlich?
funker schrieb:> Sind die Quarzfrequenzen unterschiedlich?
Puhh, das habe ich noch nicht überprüft. Werde ich am Abend nachholen
und mich wieder melden...
Mal angenommen die wären unterschiedlich, ist das durch
Register-Settings "behebbar"?
Danke und viele Grüße!
Sven Scholz schrieb:> Puhh, das habe ich noch nicht überprüft. Werde ich am Abend nachholen> und mich wieder melden...
Wenn man Widerstände nicht von Kondensatoren unterscheiden kann
dann wird's allgemein schon schwierig.
Sven Scholz schrieb:> Einzig 2 Widerstände nahe der> Kontaktleiste verlaufen bei den neuen Modulen von links nach rechts> (waagerecht) und bei meinen bsiherigen von oben nach unten (senkrecht).
mit den CC1101 habe ich noch nichts gemacht, aber ein Blick ins
Datenblatt sagt schonmal Quarz 26-27 MHz, der macht den Unterschied
nicht.
Für 433 und 868 MHz ist die Beschaltung vor der Antenne anders,
zumindest im Referenzdesign. Da sieht aber auch alles gleich aus.
Und die beiden Kondensatoren sind sicher Abblock C, in Variante 1 sieht
das Layout etwas besser aus weil die näher am Chip sind. Aber das V2
deshalb gleich nicht mehr funktioniert glaube ich nicht. Vielleicht ist
durch die falsche Antenne und Fehlanpassung schon der
Endstufentransistor hops gegangen?
Mit RFM69 habe ich schon Nodes gebaut, da würde mich auch interessieren
ob es einfache Messgeräte für Arme gibt mit denen man die Frequenz und
Leistung messen kann? Mal abgesehen von RSSI Anzeige von
Empängermodulen?
Also mal ehrlich, mit Antennen baben diese beiden Drahtkringel nichts
gemeinsam. Dass sind bestenfalls Hilfsantennen und irgendwie auf die
Frequenz gezimmert. Die 2. ist dabei völlig gaga... Andererseits wird es
wohl kaum daran liegen, wenn der Abstand bei den Empfangsversuchen keine
Dutzende Meter betrug.
Old-Papa
Das ist wirklich merkwürdig.
Normalerweise ist der chinesische Markt ja der Inbegriff von
gleichbleibender Qualität und Reproduzierbarkeit. Das ist den vielen
Normen und Standards zu verdanken, die dort in der Produktion...
äh - moment. Sagte ich China?
Achso... da kauft man ja, weil's billig ist.
Kosmos schrieb:> äh - moment. Sagte ich China?
Es wird Zeit dass man sich mehr und mehr den dortigen
Gepflogenheiten anpasst - dann ist das Überraschungsmoment
nicht so gross.
Also zuerst mal: Erwartungshaltung: NULL.
Ob die ominösen Module von ebay tatsächlich einen echten CC1101 von Ti
enthalten?
Wenn man mal die Modul-Preise mit denen des nackten ICs CC1102 bei
seriösen Distris vergleicht, können einem da Zweifel kommen...
Was den Quarz angeht: 26MHz vs. 27MHz würden locker reichen, daß die
Module bei gleicher Config nicht miteinander "reden".
Sende- und Empfangsfrequenz der unterschiedlich bestückten Module liegen
dann im 868 MHz Band über 30MHz auseinander.
Thorsten S. schrieb:> Sende- und Empfangsfrequenz der unterschiedlich bestückten Module liegen> dann im 868 MHz Band über 30MHz auseinander.
Ein SDR-Stick für ein paar Euro ist da ein hilfreiches Messutensil.
Sven Scholz schrieb:> Variante 1 zeigt die Module, die ich bisher verwendet habe.> Variante 2 zeigt die neuen Module, die keine Daten empfangen können von> den Modulen Variante 1.
Machst Du was mit Homematic? Dort gibt es einen Thread zu de Thema
(verschiedene China Module) und auch Testsoftware für die
Frequenzeinstellung.
Vielleicht findest Du dort brauchbare Tipps?
https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=76&t=59315
HTH!
Mörtel schrieb:> Ein SDR-Stick für ein paar Euro ist da ein hilfreiches Messutensil.
Jo. Zuerst aber mal 'ne simple Lupe, um die Quarzbeschriftung zu
checken.
Danach kann man dann anfangen, zu messen.
Habe das angehängte Bild gerade ausgegraben.
Es gibt einen ausführlichen Test- und Vergleichsbericht. Dient zunächst
mal die Originale von den Fakes zu unterscheiden. Finde gerade die Seite
nicht...
Der Filteraufbau im letzten Abschnitt (Antennenbereich) bestimmt dann
das Frequenzband, nicht allein die Antenne. Da es auch Fakes zu 433/868
MHz Modulen gab, eben nur mit der "falschen" Antenne.
Die rot eingekreisten Komponenten helfen ganz einfach anhand der
Anordnung (Layout) die Fakes zu identifizieren.
Mir wurde damals auch ein linker Hund untergeschoben. Der Ersatz kam
dann richtig und war funktionsfähig.
Nachtrag, hier https://wiki.fhem.de/wiki/Selbstbau_CUL
aber es gibt noch eine weitere Seite.
Wie funktioniert das dann?
Du meinst ich solle mit einem der neuen CC1101 Module und der aktuellen
Konfiguration Datenpakete senden und das dann mit einem SDR
"aufzeichnen"?
Also so ein SDR stellt mir dann da auf welcher Frequenz mein CC1101
sendet?
Bzw. ob das Modul überhaupt etwas sendet...
Das wäre natürlich sehr hilfreich...
Hallo Gemeinde,
ich habe mir mittlerweile mal einen SDR-Stick besorgt und diesen unter
Linux zum Laufen gebracht. Ich verwende die Software Gqrx SDR.
Die Frequenz hatte ich einfach mal auf 868MHz gestellt.
Und tatsächlich, die 3 bisherigen Module die ich momentan im Betrieb
habe ließen sich alle wiederfinden.
Alle Sende dabei um 868,35 MHz herum.
Auf dem unteren "Wasserfall-Bildschirm" sehe ich im Raster von 30sek
immer kleine gelbe Rechtecke. Super!
Jetzt das ganze mit den neuen Modulen...
Eins mal probehalber in Betrieb genommen.
Im Wasserfall tut sich da plötzlich um einiges mehr...
Auch hier sehe ich den größten Peak bei etwa 868,3Mhz, allerdings
schlägt sich die gelbe Farbe horizontal quer durch.
Mit immer weiter abgeschwächten "Peaks" nach links und nach rechts.
Was zum Geier ist das???
Sieht für mich als Laie eher wie eine Störung/Jammer aus.
Wieso bekomme ich hier keinen klar definierten gelben Rechteck?
Ich werde später mal einen Screenshot anhängen, aber vielleicht hat
jetzt ja schon jemand eine Vermutung.
Danke!
Anbei wie versprochen der Screenshot...
Wie gesagt, die guten Module senden ein definiertes Paket (gelbe
Rechtecke) auf der richtigen Frequenz.
Bei den "bösen" Modulen sehe ich den Peak auch etwa in der Nähe
(<868,4MHz), allerdings viele viele Harmonische Frequenzen, die sich
horizontal erstrecken/ausbreiten.
Eine Erklärung für dieses Verhalten wäre super...
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
