ferngesteuerter Messwagen realisieren
OP #6336995
ich bin ganz neu hier und habe ein Projekt im Kopf, für das ich noch die
richtige Ideen benötige.
Ich möchte eine Art Messagen realisieren. Diesen Wagen möchte ich in 2
Achsen (X und y) auf bestimmte Positionen fahren können (jeweils 50cm
weiter)
in der X-Achse brauche ich 5 Positionen in der Y-Achse 12 Positionen.
Der Wagen selbst soll in der Y-Achse in U-Profilen mit 4 Rädern fahren
Die X-Achse soll auf den Wagen montiert werden, auf welcher das
Messgerät in der X-Achse verfahren kann.
Folgende Ideen habe ich dazu:
Ich möchte an den Wagen 1-2 Schrittmotoren oder DC Motoren anbringen um
in den Schienen der Y-Achse zu fahren.
An der X-Achse möchte ich ebenfalls einen Schrittmotor oder DC Motor
anbringen. Der Wagen hat ca. 20-30 Kg, das Messgerät auf der X-Achse nur
wenige hundert Gramm.
Für normale DC Antriebe würde ich an den Positionen jeweils Induktive
oder kapazitive Sendoren anbringen, bei Stepper Motoren müsste man das
eben programmtechnisch realisieren.
Was wäre denn für dieses Projekt das vernünftigste?? DC-Motor oder
Stepper?
Was wäre hierfür Elektrotechnisch das sinnvollste? Arduino, Rasppbery,
Da ich mich in den Mikrokontrollern nicht fit bin, müsste ich mich in
alles rein knien, also wäre es auch geschickt wenn es relativ einfach
wäre.
Ich freue mich auf Eure Ideen.
Danke
Griß Günter
OP #6337088
Die 2,5 Meter Ausladung ist nicht das Problem. Der Wagen ist mittig und
er hat selbst schon fast 1 Meter breite. Ergo stehen auf jeder Seite nur
1,25 Meter raus. Mechanisch ist auch schon alles fertig und funktioniert
bereits, allerdings muss man alles manuell schieben. Mir geht es also
nur um die automatisierung des Wagens.
Von der Geschwindigkeit muss es nicht schnell sein.
Die Genauigkeit sollte vielleicht auf 5-10mm genau sein, also ziemlich
grob.
Beitrag #6337090 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6337098
> Stepper?
Hängt vom Gewicht und der Geschwindigkeit ab.
Klein und leicht: Stepper.
Gross und schwer: DC Motoren mit Encoder.
Dein Messgerät ist klein und leicht,
dein Wagen irrsinnig schwer. Autoakku an Bord ?
Guenter S. schrieb:
> jeweils Induktive oder kapazitive Sendoren anbringen
Eher nicht, sondern Lichtschranke oder Hallsensor, der die Umdrehungen
des Motors zählt, der dann per Getriebe auf die Achse reduziert wird.
Das wird wohl genau genug bei deinen 50cm Positionen.
> wäre.
Es ist so einfach, es geht notfalls auc ohne uC. Der Schrittmotor läuft
immer n Schritte für 50cm. Das kann man per Taktgeber und Zähler lösen.
Erzeugt der Zähler einen Überlauf, misst man, dann startet der Zähler
neu. Mach 5 Überläufen muss er wieder auf 0 (dafü rgibt es
unterschiedliche verienfachende Lösungen, ich würde einen Endtaster
vorschlagen), und der Hauptmotor bekommt Strom bis sein Sensor sagt, daß
genügend Umdrehugen für 50cm zusammengekommen wird. Nach 12 davon fährt
er gegen einen Anschlug und ein Schalter schaltet alles aus. Das ist
konventionelle Elektronik kleiner als eine Europakarte. Oder eben ein
Arduino mit Motortreibern.
Gast #6337099
Arduino ist hier ausreichend, und man muß sich nicht noch extra mit
einem Betriebssystem auseinander setzen.
"Nicht schnell" ist twas unpräzise.
Etwas kräftigere Schrittmotoren könnten ausreichen.
Bewege doch mal die Achsen mit einer Federwaage.
Gast #6337104
Ich empfehle Schrittmotoren, Zahnriemenantrieb, Schrittmotortreiber und
Arduino. Stromversorgung nicht vergessen.
Software ist relative einfach machbar.
Tastensteuerung und zeitsynchrone Steuerung?
Fernbedienung wie beim Fernsehen?
Für meine Corona-Uhr habe ich gerade eine Platine mit 3 x
L298-Motortreiber gebaut. Hier sind die Schrittmotoren durch Stecker
angeschlossen und hinter der Platine untergebracht.
Diese Platine würde mit entsprechender Software ausreichen um dein
Projekt zu steuern.
Die Y Achse mit dem schweren Wagen könnte man über Löcher in der Schiene
und einer Lichtschranke erkennen, falls die Positionen fest sind.
Oder durch kleine Magnete und einem induktiven Sensor.
Sie leichte X-Achse wie schon gesagt mit Schrittmotor und Schritte
zählen.
OP #6337133
Vielen Dank für die zahlreichen Tipps.
Auf die Frage wenn daa eigentliche Messgerät so leicht ist, der Wagen
aber so schwer kann ich das wie folgt erklären.
Wie erwähnt muss das Messgerät in der X-Achse ca 3 Meter Verfahren, der
Wagen selbst muss 6 Meter Verfahren. Das Messgerät muss in 1 Meter Höhe
sein. Alles ist mit 40x40 Bosch Profilen erstellt. 4 Räder mit 150mm
Durchmesser, da kommen bestimmt 20 kg zusammen.... aaaber. Der Wagen
muss ja nicht getragen sondern nur in Bewegung versetzt werden. Die
Räder sind kugelgelagert und laufen ziemlich leicht, der komplette Wagen
lässt sich ohne Kraftaufwand verschieben da er auf glatten Aluminium
Profilen läuft.
Wenn das einfach mit stepper realisierbar ist, sehr gut. Wenn das Risiko
des Schrittverlust sehr groß ist, wäre eine Lösung mit lichtschranke
oder Sensoren besser.
Was die Geschwindigkeit angeht, gehe ich mal von Schritt
Geschwindigkeit, Ist aber nicht maßgeblich. Ich habe in summe 5X12
Positionen, an denen ich eine Messwert aufnehmen muss. Das wären 60
position en. Wen er 10 Sekunde für 50 cm braucht, wäre das völlig
ausreichend.
Gast #6337138
kenny schrieb:
> Das geht nur so lange gut solange der Stepper keine Schritte verliert
Wer natürlch Schrittmotore falsch auslegt,
zu wenig Strom bereitstellt, keine
Beschleunignugsrampe nutzt wenn notwendig,
der verliert.
Der ist aber als Ingenieur komplett untauglich.
OP #6337139
Fernbedienung wäre cool. Muss nicht automatisch ablaufen. Theoretisch
würden 4 Taster (x+ x- y+ y-) reichen. Pro Tastendruck zur jeweilig
nächsten position (50cm weiter).
OP #6337141
> der verliert.
Deshalb die Fragestellung. Wenn es mit Schritte zählen das einfachste
wäre, wäre dann vielleicht auch ein reset (gehe zurück auf los) denkbar?
Dann könnte ich sogar mit einem Schrittverlust leben.
#6337233
Ich hatte so etwas mit Schrittmotoren aufgebaut und habe danach, nachdem
ich mir das alles angesehen habe und den Code dafür geschrieben habe
damit sich alles bewegt ein paar Erleichterungen "einfallen" lassen.
Das mit den Schrittmotoren und Schritten hört sich im ersten Moment ja
ganz toll an, aber bei dem Motoren des 3D-Druckers hatte jemand aus
meiner Uni hier so viele Probleme dass dieser Schrittverlust jedes mal
es ihm unmöglich machte dieses Gerät zu nutzen.
Im Endeffekt war es für ich besser wenn ich normale Motoren (oder auch
BLDC-Motoren) nutze und eine Encoderscheibe an der Achse befestige,
durch die ich mittels zweier Lichtschranken die aktuelle Position
erkennen kann.
Der Energieverbrauch war geringer, das ganze System viel leiser und
durch den optischen Encoder (die Encoderscheibe war an sich recht grob)
hatte ich ein verschleißfreies Bauteil welches mir die Achsenposition
übermittelt hat.
Ich hatte eine gewisse Übersetzung drin, also der Motor war über einen
Zahnriemen mit der Achse verbunden. Die Teile gab es alles bei einem
Händler zu kaufen. (weiß aber nicht mehr wie die Webseite hieß) Erst
wollte ich mir die Teile bei eBay bestellen, aber das konnte man echt
vergessen, die hatten vieles nicht und sie hätten dann auch bestimmt
nicht zueinander gepasst.
Gast #6337245
Das übliche Leiden wenn der Motor zu klein für die nötige Kraft ist.
Nächstes Problem sind die Endanschläge.
Wenn ich heute so ein Gerät erfinden mußte, würde ich mir mal einen
Flachplotter genauer ansehen. xy geht auch mit Stahlseilen und
Taktscheibe.
Beitrag #6337272 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6337292
> @Threadstarter: Schau dir mal Raspis mit NodeRED an. Kann ziemlich viel
> und ist sehr einfach zu bedienen. Keine Programmierkenntnisse nötig (es
> sei denn, du willst eigene Nodes schreiben).
Hört sich interessant an... Was wären da dann für Motoren nötig?
Gast #6337317
2,5 x 6 m  - Auto einscannen?
Bei Angst vor Schrittverlust und festem Raster könnte an allen Punkten
ein Sensor ansprechen (fahre x Schritte oder bis Sensor oder Timeout).
Bauer 2 schrieb im Beitrag #6337272:
> Bei aktuellen Raspbians
gibt es m.W. nicht mehr, heisst "Raspberry Pi OS"
OP #6337346
geht nicht um einscannen sondern um an verschiedenen Punkten Messungen
der Lichtstärke durchzuführen.
...genau an so etwas hatte ich gedacht. Induktivsensor gibts beim
Chinamann schon für etwas über einen Euro.
Die Frage war ja dann, wie ich das am besten programmieren könnte und
was ich für Motoren benötige.
Wären in dem Fall mit Sensoren auch Schrittmotoren empfehlenswert oder
andere Motoren besser?
Die Deluxe Variante wäre wie wieter oben erwähnt 4 Taster (X+ X- Y+ Y-)
um immer die nächste oder die letzte Position anzufahren.
