Einschaltverzögerung Pumpenrelais mit NE555
OP #6337002
Hallo, die Schaltung von
https://elektro.turanis.de/html/prj248/index.html hab ich auf die
Schnelle für eine kleine provisorische Grundwasserpumpe nachgebaut
(siehe Bild), mit einem Schwimmer mit Magnet und Reedkontakt +
schaltendem Transistor (BC548) für die Masse der ganzen Schaltung. Pumpe
wird per Relais geschaltet.
Die Einschaltverzörgerung funktioniert aber nur, wenn der Kondensator
entladen ist. Bei direkten (1-3 sek.) aufeinander folgenden
Einschaltungen ist der Kondensator noch voll genug, somit entfällt die
Verzögerung. Wie kann ich den Kondensator bei ausschalten des Schwimmers
bzw. trennen der Masse schnell entladen?
Gast #6337208
Man baut eine Diode an TRI nach Masse die ihn, wenn 0V statt 9V kommen,
entlädt, die also normalerweise in Sperrichtung steht.
OP #6337436
Ozvald K. schrieb:
> Hallo,
> versuche es mit einer Diode (1N4148) parallel zu R2 mit Kathode auf IC
> Pin2
Hab ich grad probiert, entlädt den Kondensator zwar viel schneller laut
Voltmeter, jedoch ist bei direkt erneutem Einschalten (< 1s) die Zeit zu
kurz zum Entladen -> Relais schaltet sofort wieder ein.
Ist vielleicht mein Kondensator zu groß? Der hat 470 µF und wird über
einen 600 kOhm geladen. Gibt etwa 50 sek. Verzögerung.
#6337449
Man nehme einen kleinen pnp, E an +, C an Pin2, ein R (und vielleicht
noch eine D in Sperrrichtung) zw. B und E, und ein C zw. B und Masse.
Den R und C musste halt mal austesten. Vielleicht 100k und 1µ oder 0,1µ
oder so.
Auf diese Weise wird der C1 beim Einschalten entladen, wenn die Spannung
um noch nicht mal 1V steigt.
Deiner Schaltung fehlt es übrigens an einem Abblock-C, auch wenn es bei
dieser simplem Schaltung nicht viel ausmacht.
Gast #6337480
mit dieser Schaltung wird es schwierig, entweder so erweitern wie von
Jens G. vorgeschlagen, oder man realisiert die Funktion anders. Wenn
Kanonen auf Spatzen, dann mit einem µC, aber man könnte es auch mit
standard-IC realisieren, z.B. CMOS 4060 oder 4541
Gast #6337483
Stefan B. schrieb:
> jedoch ist bei direkt erneutem Einschalten (< 1s) die Zeit zu kurz zum
Deine ausgeschaltete Versorgung 'verbraucht' den Strom des Kondensators
nicht, bau einen Widerstand von plus nach Masse, als Belastung die
entlädt.
OP #6337494
> entlädt.
Ja, das schaut besser aus. Kann ich aber erst morgen ausprobieren,
nachdem ich das Teil aus dem Brunnen gezogen hab.
http://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?cct=$+1+0.000005+54.00526672067058+53+5+50%0A165+256+144+368+144+4+11.999822291020593%0Aw+176+176+176+240+0%0Ar+176+336+176+240+0+39000%0Aw+224+112+320+112+0%0Ar+48+176+48+240+0+2200%0Aw+48+112+112+112+0%0Aw+320+112+384+112+0%0Aw+384+112+384+176+0%0A209+176+112+176+176+0+0.000022+0.0011970767594373655+1%0As+48+112+48+176+0+1+false%0Aw+176+240+224+240+0%0At+48+240+48+336+0+1+-11.880452191540792+0.11937009947980122+100%0Av+-80+224+-80+112+0+0+40+12+0+0+0.5%0Aw+48+112+-80+112+0%0Aw+32+336+-80+336+0%0Aw+-80+224+-80+336+0%0Aw+64+336+112+336+0%0Aw+224+336+352+336+0%0Aw+352+304+352+336+0%0Ap+112+112+112+176+1+0%0Aw+176+176+112+176+0%0Aw+112+112+176+112+0%0Ar+432+208+432+288+0+560%0Aw+384+208+432+208+0%0A162+432+288+432+336+2+default-led+1+0+0+0.02%0Aw+432+336+352+336+0%0Aw+112+336+176+336+0%0Ax+-23+146+39+149+4+12+Schwimmer%0Ap+112+240+112+336+1+0%0Aw+112+240+176+240+0%0Ad+224+336+224+240+2+default%0Aw+256+240+224+240+0%0Aw+224+336+176+336+0%0Aw+176+112+224+112+0%0Ar+480+112+480+336+0+1000%0Aw+480+336+432+336+0%0Aw+480+112+384+112+0%0Ao+8+64+0+4098+0.0390625+0.003125+0+2+19+0%0A
Nächstes mal nehm ich wirklich einen µC. Dann kann ich auch die Laufzeit
überwachen, abschalten bei Luftansaugung etc..
