Belastbarkeit HF Relais 2SE1T11Jx
OP #6337102
ich habe in den letzten Jahren schon mehrere HF Schalter des Typs
Ducommun 2SE1T11JB/C ersteigert, die es in grösseren Mengen z.B bei ebay
gibt. Diese habe ich bereits in mehreren Setups eingesetzt. Sie haben
auch ganz gute Eigenschaften bis > 20GHz (die ich bei unsicheren
Bezugsquellen natürlich zur Sicherheit immer überprüfe). Bisher waren
aber alle in tadellosem Zustand.
Bisher habe ich diese Teile nur für recht niedrige Leistungen (< 25dBm)
im Einsatz. Nun möchte ich aber damit Leistungen im Bereich 10-20 Watt
für jeweils 10-20 Minuten am Stück schalten. Das offizielle Datenblatt
(https://www.ducommun.com/pdf/mwcat/2s.pdf) schweigt sich aber in Sachen
Belastbarkeit aus.
Auch wenn ich davon ausgehe, dass 20 Watt für dieses Teil dies kein
Problem sein sollten, wäre ich froh um irgend einen Tipp oder Verweis
etc. der mir diese Vermutung bestätigt bevor ich meine
Leistungsverstärker unnötigen Gefahren aussetze...
vielen Dank.
Gast #6337282
Im Datenblatt steht die Dämpfung in Abhängigkeit von der Frequenz.
Bei von 18 - 26 GHz sind das 0.5dB, diese werden im Relais, speziell um
die Kontakte herum, in Wärme umgewandelt. Da wäre ich bei 2W schon
vorsichtig, 20W auf keinen Fall.
Gast #6337297
Nö, muss nicht. Ich sehe auch keinen Gund warum die Kontakte
bzw. die Durchführung so resistiv sein sollen. Eher bewirkt
die mässig schlechte 50Ohm-Struktur (bei einem Schalter eher
naturgemäss) einen Reflexionsfaktor (also Fehlanpassung) der
sich natürlich auch in einer Durchgangsdämpfung äussert.
Alles halb so wild.
OP #6337332
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
Bezüglich der "CW power capacity" habe ich noch einen allgemeinen Chart
im Gesamtkatalog gefunden:
https://www.ducommun.com/pdf/RFCoaxialSwitchCatalog_120215.pdf
(Grafik auf Seite 7)
Gemäss diesem Plot scheint die Leistung grundsätzlich nur durch den
Anschluss-Typ begrenzt zu sein (in meinem Beispiel mit SMA: >30W sogar
bei 26 GHz). Das kann ich aber irgendwie fast nicht glauben...
Ich benötige die volle Leistung nur bis ca. 3 GHz (darüber reichen auch
5 Watt). Dafür hätte das Teil auch in der "standard rating" Ausführung
noch mehr als genügend Marge.
#6337894
Die maximale Leistung eines Relais hängt sicherlich auch davon ab, ob
bei anliegender Leistung geschaltet wird, oder ob sicher gestellt ist,
das die Leistung erst bei geschlossenen Relaiskontakt anliegt.
Im letzteren Fall ( was ich stark annehme ) dürfte das Relais laut
Datenblatt bei 400MHz 200Watt aushalten.
Ralph Berres
