Ladestand ermitteln.
Gast #6337159
Hey, einmal eine kurze Frage.
Um den Ladezustand einer Batterie mit xmAh zu ermitteln. Kann man dies
tun in dem man Ladung berechnet über die Zeit welche aus dem Akku
entnommen wurden. Oder muss man sowas über Leistung machen um
Aussagekräftige Ergebnisse zu bekommen?
Für gewöhnlich wird ein Akku mit einem Konstantstrom entladen, bis die
Entladeschlussspannung erreicht ist. Dann kannst Du über die
verstrichene Zeit und den Strom die Ah berechnen. Es gibt auch ICs die
die Kapazität (Coulomb) berechnen können, da spielt es auch keine Rolle
wenn der Strom nicht konstant ist.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Meinst du den Ladezustand in Form von "Restlaufzeit"?
> Oder muss man sowas über Leistung machen um Aussagekräftige Ergebnisse
> zu bekommen?
Das geht eher in die Richtung "Restlebenszeit". Denn ein Akku, der noch
genug Ladung für eine bestimmte Aufgabe hätte, kann evtl. den nötigen
Pulsstrom nicht abgeben, weil sein Innenwiderstand zu hoch ist.
Mir geht es eher darum den derzeitigen Ladezustand zu wissen.
Sprich wenn ich eine Batterie mit 250mAh. Habe und ich weiß die Batterie
wurde mit eine std mit 125mA belastet. Das die Batterie noch ca. 50%
ihrer Nennkapazität hat.
Oder, ob diese Einschätzung nur über die Leistung möglich ist. Sprich
Spannung * Strom über die Zeit.
Nur grobe Schätzwerte. Man müsste die Selbstntladung mitberechnen und
die hängt von Zeit und Temperatur ab und verändert sich mit der Alterung
des Akkus. Und du musst natürlich beim Aufladen mitzählen was rein ging.
Auch führt unterschiedlich hoher Entladestromprogressiv zu abnehmender
Kapazität, ein Akku der mit 1A 1 Stunde durchhält, hält bei 2A nicht
30min.
Es gibt solche Chips, heissne fuel gauge, wurden vor allem bei NiMH
Akkus verwendet, bei denen man nicht über die Klemmenspannung einen
Schätzwert ermitteln kann.
Genau weißt du dann nur, das du 125mAh entnommen hast. Wenn im
Entladezyklus direkt davor bei gleicher Temperatur und gleichem
Belastungsstrom die Batterie von ganz voll nach ganz leer 250mAh
abgegeben hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, das jetzt noch ca.
125mAh drin sind. Bei anderen Randbedingungen kann es auch weniger oder
mehr sein.
Oliver
Kenny schrieb:
> Also vorausgesetzt die Batterie war voll und hatte wirklich 250mAh
Für mich sind das 2 verschiedene Anforderungen.
Das Erste verbinde ich mit der %-Angabe auf meinem Smartphone. das
Zweite ist dann doch die Kapazität in Ah bzw. mAh.
Das war eigentlich auch mein erster Gedanke.
Den tatsächlichen Ladezustand zu ermitteln ist dann doch aufwendiger.
Die Last wird vermutlich nicht konstant sein, das macht es
komplizierter.
Beitrag #6337349 wurde von einem Moderator gelöscht.
