Antenne abschirmen
Gast #6337680
Hallo liebe Leute,
Ich versuche eine Box zu basteln, die Radiosignale abschirmt (bzw.
generell schirmt, vorerst bin ich froh wenn der Radioempfang weg ist).
Wie schirme ich das richtig?  So wie ich das mache, verstaerkt die Box
sogar den Empfang.
Gruss
Gast #6337687
Rübezahl schrieb:
> Der Außenleiter des Antennenkabels muss genau an der
> Durchführungsbohrung mit dem Blechgehäuse leitend verbunden werden!
Oh, deswegen habe ich hier bessere Resultate?
-> d.h. wenn ich her noch ein richtiges Durchfuehrungsloch bohre, dann
veschwindet der Empfang komplett? (im rechten Bild sieht man noch ein
paar kleinere Peaks)
Gast #6337689
Geh zum Baumarkt (auch Ebay oder Amazon) und hol Dir 4 Säcke Stahlbeton
und pack den ganzen Mist damit ein.
Wenn in den Kübeln noch was übrig ist dann stell Dich selber rein,
fester
Untergrund für Trolle ist immer gut.
Gast #6337694
Wenn du den Deckel nur drauf legst und dabei noch ein 1cm Luftspalt
entsteht, nützt das kaum.
Versuche doch mal die Antenne in Alufolie zu verpacken, aber so dass die
Folie die BNC-Kupplung berührt (kompletter Luftdichter Abschluss). Dann
hast du den perfekten faradayschen Käfig.
Gast #6337696
Danke auch fuer diesen Input.
PS: Das mit der Alufolie habe ich versucht bevor ich mir das Gehaeuse
besorgt habe.
Habe die gesamte Antenne bis zu 3 mal komplett in Alufolie eingewickelt,
half rein garnichts (Auch einwicklen bis zum BNC Anschluss am
Oszilloskop, plus fest mit Gummiringerl kontaktieren). Ohne gross nach
Berechnungsformeln zu suchen, nahm ich einfach mal an, dass die Alufolie
zu duenn ist.
Gast #6337703
Dann werden vermutlich die Leiterbahnen im Oszilloskop noch als Antenne
wirken.
Antenne mit Oszilloskop und eigener USV in eine Große Blechkiste
unterbringen. Dazu eine Smartphonkamera, die den Bildschirm aufzeichnet.
Funktioniert garantiert, ist aber unpraktisch.
Gast #6337705
Ohje, kompletten Bloedsinn erzaehlt. Gerade die Uebung nochmal
wiederholt (Bild im Anhang) und siehe da, alles sauber auch mit der
Alufolie.
Perfekt, danke Problem geloest... So einfach waere es gewesen.
Wozu baust du denn an den Empfangsteil (welcher auch immer) dann
überhaupt eine Antenne dran, wenn du nichts empfangen willst???
Lass sie doch einfach weg (oder nimm einen Seitenschneider) und sofort
ist dein Empfang auf jeden Fall sauber...
Also, was soll die ganze Übung mit Alufolie und Blechbox?
Gast #6337715
Naja will meinen Kopf reinstecken um nicht von der Mikrowellenstrahlung
gebraten zu werden.
Sonstiger Grund: habe ein paar RF Verstärker gekauft und bemerkt dass
die leider alles was so in der Luft ist mitverstärken.
-> würds gerne in eine Box legen inklusive batterie.
https://www.ebay.at/itm/0-05-4GHz-SPF5189-Signal-High-Linearity-NF0-6dB-RF-Amplifier-LNA-Ultra-Low-Noise/174016517833?hash=item28843156c9:g:cFsAAOSwVtpdbMey
#6337717
Nochmal: WAS ist das Ziel?
Irgendeine Empfangsantenne (Thementitel) komplett unnützt zu machen?
Was für Signale willst du mit den RF-Verstärkern verstärken?
Natürlich verstärkt ein breitbandiger Verstärker ALLES, was man ihm
anbietet.
Wenn man an seinem Eingang die Antenne abschirmt (wie auch immer), kann
man gleichbedeutend den Eingang auch kurzschließen. Dann hättest du den
Verstärker schon mal nicht zu kaufen brauchen, denn der Effekt ist
derselbe.
Eine Abschirmung solcher Teile (siehe Link) ist eh grundsätzlich oberste
Pflicht.
Also: Was soll aus deinem "Projekt" nachher rauskommen oder nicht
rauskommen?
Gast #6337930
Jörg W. schrieb:
> 30 dB erreichst du mit der genannten Blech-Keksdose.
> 50 dB erreichst du mit bisschen Mühe und guter Arbeit.
> Für 100 dB Schirmdämpfung musst du einen Aufwand treiben, den du
> vermutlich nicht zu treiben bereit bist, denn das kostet Geld und Platz.
So teuer sind 4 Blech-Keksdosen ineinander jetzt auch nicht ;P
Gast #6337967
Jörg W. schrieb:
> 4 Keksdosen wäre nur 6 dB besser (wenn alles gut geht), also 36 dB.
Steile These, Jörg.
Was bekommst du an Dämpfung, wenn du 4 Blöcke à 20dB Dämpfung
kaskadierst? Die traditionelle Hochfrequenztechnik kommt auf 4 x 20dB =
80dB.
Die praktische Begrenzung wird hier sein, daß es an den
Coaxdurchführungen herausleckt.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6338014
Ohne Resonanzeffekte hätten vier ineinandergeschachtelte Keksdosen a 30
dB eine Dämpfung von 120 dB. Da aber die Schirmwirkung rein metallischer
Konstruktionen auf der Reflektion und nicht etwa Dämpfung der Signale
basiert, werden bei dämpfungsfrei geschachtelten Abschirmungen aber ganz
erhebliche Resonanzeffekte auftreten, ähnlich wie bei einem optischen
Interferometer. Deswegen muss die Energie irgendwie absorbiert werden,
z.B. durch das Befüllen der Hohlräume mit einem geeigneten
Absorbermaterial.
Wahrscheinlich bringt es aber mehr, eine nur einschichtige, aber dafür
dichtere Abschirmung zu verwenden, d.h. bei der Keksdose alle Falze
durchgängig zu verlöten und auch den Deckel aufzulöten. Und die
Kabeldurchführung sollte verlötet sein, was sich aber nicht mit einem
Isolierkörper aus thermoplastischem Material verträgt. Eine
PTFE-isolierte Durchführung sollte sich aber schon einlöten lassen.
#6338692
Es gibt auch selbstklebende Alu-Folie.
Ist vermutlich fast so dicht, aber leichter zu verarbeiten und wieder zu
entfernen.
Z.B.:
https://www.conrad.de/de/p/tru-components-aft-5010-1564138-aluminium-klebeband-aft-5010-silber-l-x-b-10-m-x-50-mm-10-m-1564138.html
Ich habe dieses von 3M, das es vor längerer Zeit auch mal bei Lidl gab:
https://www.amazon.de/gp/product/B00BEW3HWG/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A281WAO42RMGZO&psc=1
Die grosse Breite wird nötig sein, damit der Wellenwiderstand im
Überlappungsbereich möglichst gering wird.
Aber hüte dich vor billigen Kunststofffolien, die nur mit Aluminium
bedampft sind!
Gast #6338790
100 dB ist schon eine richtige Hausnummer.
Für kommerzielle Abschirm-Kisten sind > 60dB bis > 80dB gängig. Da bist
du aber schon im vierstelligen Euro-Bereich. Ok, aus Asien, mit
optimistischer Dämpfungsangabe, bleibst du noch im hohen dreistelligen
Euro-Bereich.
Platz geht so. Die Kisten werden aus Kostengründen gerne so klein wie
möglich gehalten und passen auf die Werkbank.
Bis etwa 120 dB findest du auch Anbieter. Ob du den Angaben traust ist
immer so eine Sache. Gerne wird "bis zu 120 dB" angepriesen, statt
"mindestens 120 dB".
Gast #6338821
Ich musste mal ein Tintenstrahlfax durch einen sehr speziellen Test für
abhörsichere Kommunikation bringen.
Eines dieser Projekte an dem sich andere die Zähne ausgebissen hatten
und das als gescheitert abgehakt werden sollte.
Alles an Elektronik geschirmt, Motorzuleitung, Flachbandkabel etc.
Selbst das Gehäuse mit Kupferspray zu schirmen hat nicht gelangt, weil
durch Mehrfachreflexionen der Mist einfach durch die Papierzuführung
austrat.
Eine Schicht Graphitspray über der Verkupferung hat es dann gebracht.
Jedesmal wenn die HF vom Kupfer reflektiert wurde, musste es zweimal
durch Graphit und wurde dadurch ausreichend bedämpft.
Eine brutale Materialschlacht aber machbar.
Gast #6339037
Ich hatte mal versucht einen Funk-Klingel-Rx wegen nächtlichen
Klingel-Attacken unerreichbar zu machen und packte ihn ihn eine
Weißblechdose.
Geholfen hat das nichts und stumm schalten konnte man dieses Billigteil
auch nicht. Ich habe mir dann einfach was besseres gekauft was sich
abschalten ließ und obendrein 1,5 Jahre mit einem Satz Batterien läuft.
Das alte Gelumpe, RX und TX, war auch ein Batterienfresser.
Richtig abschirmen ist gar nicht so einfach wie man zunächst denken mag.
Gast #6339521
Andreas S. schrieb:
> Ich bin auch immer wieder erstaunt, welch hohe Mobilfunk-Signalstärke in
> den meisten Aufzügen vorliegt, selbst wenn der Aufzugkorb komplett mit
> Edelstahl ausgekleidet ist.
Richtig! Ist aber für den Notfall nicht von Nachteil. Trotzdem gab es
bei uns in der Fa. mal ein richtiges Problem mit einem Abgesetzten
Bedienplatz einer Gefahren Melde-Anlage. Graphit Lack und Kupferfolien
haben dann nach vielen Versuchen das EMV-Problem gelöst.
Gast #6339719
Der Türschlitz als isolierende Lücke hilft, dadurch ist die
Abschirmwirkung reduziert. Siehe auch Schlitzstrahler.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6339754
Möglicherweise dienen auch die Zuleitungen zur Beleuchtung, Tastenfeld
und Gegensprechanlage als externe Antennenverlängerungen. Ein Bekannter
testete so etwas mal in einer HF-Messkammer aus, indem er bei
geschlossener Tür von innen ein einfaches Stück isolierten Drahtes durch
das Lüftungsgitter steckte und dann sehr gut telefonieren konnte.
Ähnliches ist auch von Schiffen mit Stahlrumpf bekannt. Die dort
verlegten Stromkabel funktionieren auch als Antennenverlängerungen für
Betriebsfunk und Mobilfunk.
Von Mitarbeitern eines Kunden weiß ich, dass die Schlitzantennen in
U-Bahn-Schächten auch dazu führen, dass Funkgeräte und Mobiltelefone oft
an mehreren Orten gleichzeitig erscheinen.
