SDR-Receiver Kit: taugt das was?
Gast #6337905
Was ist von diesem SDR-Kit zu halten:
https://www.ebay.de/itm/MSI-SDR-10kHz-to-2GHz-Panadapter-panoramic-spectrum-module-For-SDRPlay-RSP1-New/113944902550
Hat das jemand in Betrieb und kann seine Erfahrungen hier schildern?
Verwenden möchte ich es z. B. für den Empfang vom Zeitzeichensender auf
77,5 kHz, DWD auf 147,5 kHz, Lang-/Kurzwellenradiosendern und den
Amateurfunkbändern bist 30 MHz.
#6338090
Das ist halt ein Breitbandempfänger mit vermutlich unzureichender
Großsignalfestigkeit und vielen Geisterfrequenzen. Es gibt eine relativ
schlechte Bewertung bei AMAZON:
https://www.amazon.de/Broadband-Software-MSI-SDR-Receiver-Kompatible/dp/B07MFPWYLR
und eine Vorstellung der Platine: https://www.rtl-sdr.com/tag/msi-sdr/ .
Im YouTube-Video https://www.youtube.com/watch?v=n3uUsD67ogI ist der
Käufer auch nicht zufrieden.
Für verwertbare Ergebnisse sollte man etwas mehr Geld in die Hand
nehmen, und einen (gebrauchten) Amateurfunkempfänger mit schmalbandigen
Filtern anschaffen.
Hab hier einen FRG-100 mit 250Hz-CW-Filter an einer Drahtantenne. Der
Wetterbericht auf 147,3 kHz wird sauber empfangen. Alternativ
funktioniert auch eine abgestimmte Rahmenantenne ganz gut. Zum Test gibt
es für WIN10 z.B. JVComm32 oder YAND (Navtex).
Grüße von petawatt
Gast #6338263
> Ebay-Artikel Nr. 113944902550
Das scheint ein HW-Clone vom RSP1 zu sein:
"Compatible with all SDRPlay RSP1 software."
Ich hab den RSP1A: https://www.sdr-kits.net/SDRplay-RSP1A
Allerdings ist es mir damit (mangels passender Antenne) noch nicht
gelungen unterhalb von DCF49 (129.1 kHz) etwas brauchbares zu empfangen.
Zu dem Clone kann ich nichts sagen.
Wenn es Dir nur um den Bereich bis 30 MHz geht, passt vielleicht auch
der KiwiSDR mit seinen vielen Dekodern: http://kiwisdr.com/
Gast #6338707
ba2zo4 schrieb:
> Elektrolurch schrieb:
>> Wie kann ein SDR mit nur einem 12Bit A/D Konverter ein HW-Clone eines
>> RSP1 mit 14Bit A/D Converter sein?
> Kostet eine Zeile Code in der Firmware, einfach um 2 Stellen Richtung
> MSB shiften.
Wenn man die Softwäre anpasst wird eine aunterschiedliche Hardware
deswegen auch nicht zum H/W Clone. (Von S/W war nicht die Rede)
Oder um es klar auszudrücken: dieses China Teil ist kein Hardware Clone
des RSP-1. Es ist allenfalls ähnlich und wird als softwarekompatibel
beworben.
Gast #6401110
Moin,
ansich ist der Stick Ok, und den Wetterbericht kannst Du damit auch
empfangen.
Den Sender konnte ich damit noch in Skagen / DK empfangen. Ebenso den
Faxdienst des DWD auf 3855 kHz
Hatte dazu einen 18m Langdraht in den Baum geworfen mit einem 1:9 oder
1:16 Unun.
Aber den shortwave.radio Sender mit 1KW aus Winsen auf 3985 konnte ich
damit schon nicht mehr hören. Ist halt nicht so empfindlich.
Auch auf VHF und UHF kann ich die Runden der örtlichen Relais sehr gut
lesen.
Ebenso Noaa und Meteor auf 137Mhz und MMSTV auf den verschiedenen AFU
Bändern empfangen.
Er läuft bei allen Betriebssystemen selbst an einem Raspi ohne viel zu
fummeln mit Treibern usw.
Bei  DX auf den HF Bändern kommt er eben an seine Grenzen.
Wenn überhaupt gibts da nur ein Lowpass Filter mit 30Mhz.
50 Euro ist aber schon nicht wenig, es gibt kaum spürbare Unterschiede
in der Praxis zu den ganz billigen RTL Sticks um 20 Euro.
Bei RTTY oder CW sollte man die Sticks mit TCOXO verwenden.
Wie schon ausgeführt ist der fehlende Preselektor an guten Antennen
problematisch. Dafür gibt es bessere Geräte wie den Fifi SDR oder den
LIMA SDR, Entwicklungen von Spezialisten aus dem DARC. Gibts m.W, auch
noch als Bausatz. Ich habe auch einen RSP1A und bin davon überzeugt.
Selbst teure SDRs wie der Afedri SDRNet usw. haben teilweise nur
einfache Lowpass Filter eingebaut.
Ich habe mir für die Bänder einfache Bandpassfilter gebaut nach Vorbild
auf QRP-labs.com. Und einen Preamplifier nach W7IUV.
Soweit meine Erfahrungen mit diesem Stick.
Gruss Ralf
Gast #6402045
Ich den Wetterdienst und Navtex habe ich mit dieses SDR mit einem STM32
Board nachgebaut. https://youtu.be/_D9WBUuBpMw
Den Quellcode gab es vom Erbauer. Der RTTY und Navtexdekoder passte auch
noch rein. Dazu noch ein Display und eine SD-Karte für die Archivierung
der Nachrichten.
Für AfU und KW Rundfunk müsste noch ein Bandpass + Mischer + DDS davor.
Oder Du samplest die 455 kHz ZF eines alten Radios direkt ab.
Beitrag #6890826 wurde von einem Moderator gelöscht.
