Temperaturfühler lebensmittelecht abdichten
OP #6337983
für die Temperaturüberwachung von meinem Wein möchte ich gerne diesen
Sensor 252715001868 (EBay) einsetzen. Dabei darf der Wein nicht mit
Metallen in Berührung kommen, da diese den Geschmack verändern können.
(Oj Edelstahl möglich ist weiß ich nicht möchte ich aber nicht unbedingt
ausprobieren. Ich habe die Metallkapsel mit einem Magneten überprüft,
diese ist jedoch magnetisch also vermutlich verchromter Stahl oder
ähnliches.
Habt ihr eine Idee wie ich den Sensor lebensmittelecht und dicht in den
Wein bekomme? Welche Kunststoffe sind dafür geeignet.
Zur Info: schnelle Temperatur Wechsel gibt es nicht, also kann das
System ruhig träge sein.
Liebe Grüße,
Martin
Gast #6337987
Plastikstrohhalm, unten zuklemmen und oben oberhalb des
Flüssigkeitsspiegels das Kabel herausführen ?
Upps, beeil dich, Plastikstrohhalme sind auch schon verboten.
Also in ein Glasrohr (Chemie) das unten zugeschmolzen ist.
Gast #6338003
Ich hätte deutlich weniger Bauchschmerzen einen Edelstahl
gekapselten Sensor in meinen säurehaltigen Wein zu tauchen,
als einen kunststoffummantelten Sensor der im Laufe der Zeit seine
Weichmacher an den Wein abgibt.
Gast #6338006
> ähnliches.
Es gibt genug magnetischen Edelstahl.
In der gesamten Lebensmittel/Getränkeindustrie ist fast alles aus
Edelstahl.
Ich hätte da eher Bedenken zu den Plasteteilen.
Gast #6338031
Einfach ein Reagenzglas nehmen oder beim Glasbläser des Vertrauens ein
passendes Stück Glasrohr unten zuschmelzen lassen. Abschluß oben mit
einem Stück Eichenholz mit passendem Loch drin und einem Tropfen Epoxid.
Den Sensor mit ein wenig Silikonmasse (nur untere Stirnseite) hinein
kleben und oben nochmal ein Stückchen Eichenholz drauf. Aber niemals
einen Pfropfen ins Glasrohr - auch keinen aus Kork. Druck von innen läßt
das Glas sonst platzen.
W.S.
#6338078
Glasthermometer/rohr mit Schliffstopfen? Wein natürlich dann in einem
Behälter/Kolben mit passender Öffnung.
Aber da der Wein wohl eher nicht gerührt wird, sondern möglichst
erschütterungsfrei gelagert wird, hat man ein Temperaturgefälle im
Wein... oh je, ;)
Also zwei bis drei Temperatursensoren über die Höhe verteilen :D
