Funkenstrecke/Gasableiter-Modell für LTSpice
OP #6338005
Hallo Community,
zuerst einmal ich bin ganz neu hier und das ist mein erster Beitrag. Ich
hoffe ich bin in der richtigen Rubrik.
Im Rahmen eines Studium-Projekts untersuche ich Auswirkungen von
überspannungsbegrenzenden Bauteilen in einer NS-Installation. Im Anhang
ist meine bisherige Schaltung zu sehen: Auf der linken Seite befindet
sich ein Hybridgenerator, der einen 1,2/50 µs Spannungsimpuls erzeugt.
Dieser gelangt auf das kleine Leitungsmodell mit NYM-Kabeln, was bisher
durch Varistoren geschützt wird (sie repräsentieren die SPD's zwischen
Blitzschutzzonen). Dabei wurden die Varistoren jetzt so koordiniert,
dass der Großteil der Energie schon vom Varistor U4 am Anfang der
Installation abgeleitet wird. Die Energie soll sozusagen erst gar nicht
in die Installation gelangen.
Nun soll der Varistor U4 durch eine Funkenstrecke/Gasableiter ersetzt
werden, die noch modelliert werden muss. Da ich mit LTSpice noch nicht
sooo viel Erfahrung habe und bisher in Übungen nur mit den üblichen
Standardbauteilen gearbeitet habe, stehe ich ehrlich gesagt etwas auf
dem Schlauch und weiß nicht wirklich weiter.
Nun meine Frage: Gibt es hier in diesem Forum schon Modelle oder
Anleitungen, wie man solche Bauteile realisieren kann?
Vielen Dank!
Daniel
Die zu entladene Kapazitaet von 11uF ist heftig, die Spannung auch. Den
ersten Ueberspannungsableiter kannst du weglassen der macht das nicht
lange. Besser eine Transil Diode.
Also
-eine Transil, oder auch nicht, dh weglassen.
-Eine Spule,
-einen Gasableiter, oder Transil
-eine Spule,
-eine Transil
Sollte so passen
#6338114
10kV/11uF Kondensator gippsnich. In dem 1k Widerstand werden max. 100kW
umgesetzt. Dieses Modell ist weit weg von einer Wirklichkeit, die man
simulieren möchte.
Gas Discharge Tube Modeling With PSpice
Publisher: IEEE
Author(s)
Julio Guillermo Zola
All Authors
Gas discharge tubes (GDT)-sometimes named spark gaps (SGs)-are commonly
used to suppress transients in many applications, from high-frequency
communications to ac medium-power supply lines. The sharp GDT breakdown
characteristics enable them to provide suitable transient suppression
performance. A simple model of GDT for personal simulation program with
integrated circuit emphasis (PSpice) simulation, based on theoretical
triac behavior, is proposed in this correspondence. The comparison
between real measured characteristics and the proposed model results in
a suitable approach for the overvoltage transient response without
typical problems of numerical convergence.
Published in: IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility (
Volume: 50 , Issue: 4 , Nov. 2008 )
Page(s): 1022 - 1025
Date of Publication: 28 October 2008
Gibts umsonst in der Bücherei.
Ist wahrscheinlich immer noch ein beackertes Gebiet.
Cheers
Detlef
#6338472
Ich habe für Dich einen anderen Ansatz. LTspice bietet inzwischen
Modelle für EMC Tests nach ISO 7637-2 und ISO 16750-2. In beiden
Artikeln wird der Hintergrund eingehend beschrieben. Zudem gibt es jede
Menge "Related Resources".
https://www.analog.com/en/technical-articles/low-quiescent-current-surge-stopper-robust-automotive-supply-protection.html
https://www.analog.com/en/technical-articles/ltspice-models-of-iso-7637-2-iso-16750-2-transients.html?ADICID=EMAL_WW_P44152_MIX-NL-PN_702&deliveryName=DM5086
mfg klaus
