Headset Mono Weiche und Umschalter
OP #6338054
Moin zusammen,
während meiner aktiven Bundeswehrzeit hatten wir an den Funkanlagen die
Möglichkeit Kanäle aus verschiedenen Quellen wahlweise auf das linke
oder rechte Ohr zu packen und das Mikro entsprechend der Antworten
ebenfalls auf unterschiedliche Geräte.
So etwas in der Art möchte ich nun am PC haben.
Ausgangslage:
3 PC
1 Headset
Nur die Klinkenanschlüsse werden verwendet -nichts mit USB oder so.
Stereosignale bleiben erhalten.
Der letzte Punkt bringt die Herausforderung zu Tage.
Auf der einen Seite benötige ich Mono-Signale um den Ausgang auf die
Ohrmuscheln zu schalten, auf der anderen Seite möchte ich aber nicht die
Möglichkeit verlieren, das volle Stereosignal einer beliebigen Quelle
auf beiden Ohren zu hören.
Heißt abstrakt, ich muss zunächst die Ausgangssignale der Quellen in ein
Mono und ein Stereosignal splitten, um es dann einem "Umschalter" oder
"Mischer" zuführen zu können.
Nun ist man ja meistens nie der Erste, der vor einem Problem steht,
daher lautet meine erste Frage, ob es dafür bereits eine fertige Lösung
gibt.
Ich bin weder HIFI-Crack, noch der habe ich mit Mischpulten oder
Audioverarbeitung etwas am Hut. Ich möchte nur eine Lösung für meine
Anwendung.
Könnt Ihr helfen?
(Firma: S&P) #6338111
OP #6338187
Diese Umschaltboxen habe ich mir schon angesehen (Bei Amazon halb so
teuer).
Leider scheitert es hier im Lastenheft an den Stereo- und Mono-Kanälen.
Ich brauche etwas, was mir die Ausgänge am PC als Stereo und Mono
entkoppelt und  dann 2 getrennte Streams anbietet.
Zuerst hatte ich an einen Raspberry gedacht, mit 3 Soundadaptern und dem
ALSA Mixer. Tests haben eine zu starke Verzögerung gezeigt.
Daher muss eine Hardwarelösung her.
Nur weil ich kein HIFI-Crack bin, heißt es ja nicht, daß ich nicht mit
LTSplice und einem Belichter umgehen kann.
Ich kann halt nur Digital. Mit Analog habe ich so meine Probleme.
Allerdings sollte das wirklich die letzte Alternative sein.
#6338215
brauchst doch blos die beiden kanäle rausführen:stereo
vorab legst du beide mit je 4K7 zusammen und führst den Sammelpunkt
raus:mono. zwei Streams. Die Dämpfung durch die beiden Widerstände
müsste man evtl. kompensieren, keine Ahnung 2x1Kilo könnt eauch gehen...
#6339046
Achim B. schrieb:
> Was spricht gegen eine rein "mechanische" Lösung mit Drehschaltern?
Weil mir langweilig ist hier mal eine Lösung mit Drehschalter. Die
Eingangs-Umschaltung fehlt, die kricht ja wohl jeder selber hin. Bin mir
nicht sicher, ob die Angstwiderstände gebraucht werden. Wenn, dann
sollten die maximal den Wert der KH-Impedanz haben, damit die
Pegelverluste nicht zu hoch sind.
Der Drehschalter ist einer von den "üblichen" mit drei Stellungen auf
vier "Ebenen". Zum Beispiel
https://www.reichelt.de/stufen-drehschalter-4-pole-4-x-3-stellungen-ds-4-p7219.html?&trstct=pos_1&nbc=1
Die vierte Ebene wird nicht gebraucht. Der Schalter ist auch prima für
die Eingangswahl.
Gast #6339245
Es geht aber auch eleganter. Man kann nämlich die jeweiligen Mono-
Signale in ein Pseudo-Stereo umwandeln. So liegt das Audio nicht
nur auf einem Ohr, sondern auf beiden. Trotzdem wird das Signal
dadurch räumlich "links" oder "rechts" verortet. Da hört man dann
weitaus besser und ermüdungsfreier.
