Hat jemand von euch bereits den Power Harvester P2110B verwendet?
Gast #6338330
Der P2110B [1] kann als Powerharvester verwendet werden, aber auch AM
signal demodulieren, wenn Dset=1.
Ich have Dset=1 gesetzt, indem ich Dset auf VDD lege (d.h. ich verwende
den Powerharvester nicht und der power-wert bzw. envelope des RF
signals) sollte an Dout anliegen. Das tut es auch. Allerdings
funktioniert das nur wenn die Eingangsleistung laecherlich gross ist (~
>3dBm!) .
Ich teste das, indem ich ein SDR direkt mit dem Eingang RFIN verbinde.
Nach meinem Verstaendnis muesste so ein simpler Demodulator bis runter
zum thermal noise floor funktionieren.
Vielen Dank!
Peter
[1]
https://www.powercastco.com/wp-content/uploads/2016/12/P2110B-Datasheet-Rev-3.pdf
#6338375
Und Vdd bekommt woher seine Spannung? Da dort etwas aktiv umgeschaltet
wird, nehme ich mal an dass V_Cap oder VDD vorhanden sein müssen damit
das funktioniert. Zur Zeit wird das Modul wohl über irgendeine
Schutzdiode versorgt werden.
Wenn du es genau wissen willst und die ICs nicht abgeschliffen sind,
sollte es auch relativ einfach sein einen Schaltplan zu rekonstrieren.
Wenns nicht absichtlich falsch gezeichnet ist, sind sogar im Bild im PDF
traces zu erkennen.
Die Dreiergruppe SOT323 ?? rechts oben ist wohl für die Umschaltung, der
links unten davon liegt zwischen D-set, RF->DC und dem DC/DC. Der rechts
davon zwischen D-set, RF->DC und D_out. Könnte je ein Mosfet sein, dann
muss VDD auch anliegen und nicht nur die Verbindung. Der rechts oben
könnte den erähnten Widerstand an D_out schalten, für genaueres müsste
ich das Teil vor mir haben oder du musst mal gute Bilder machen und/oder
nachmessen.
Gast #6338430
Danke auch beiden mal!
Um es vorweg zu nehmen, ich verwende den harvester derzeit (=debug)
rein als Downconverter. Versorgungsspannung gibt's per Knopfzelle
(CR1220, 3V).
Daran kann es also nicht liegen ...
> Du hast das Datenblatt nicht gelesen! Datenblatt nicht gelesen!
Worauf sprichst du genau an?
Nach meinem Verstaendnis mach es Sinn was K.S. sagt: Das Datenblatt sagt
nur dass es intern down gepullt wird (d.h. floating solls gelassen
werden wenns nicht benoetigt wird).
Dset soll minimal bei 1.8V liegen. Und das ist, durch meine Knopfzelle,
der Fall.
Korrekt mich wenn ich hier falsch liege.
Allerdings muss ich weiter ausholen: An Dout haengt der Slicer Circuit
im Anhang ("BITLINE" ist direkt mit "Dout" verbunden).
Was nicht funktioniert ist der Ausgang des Slicers ("RX"). Ich probe nun
Dout (gelb) und RX (blau) mit einem Oszilloskop. Ich habe die Ausgabe
angehaengt fuer 0dBm (funktioniert!) und -5dBm (funktioniert NICHT).
Vielleicht ist das Problem im Slicer Circuit?
Im Datasheet steht: "The voltage on the DOUT pin can be read after a
50μs settling time." Heisst das, dass meine Datenbits mindestens 50us
lang sein muessen? (wie auf den Screenshots zu erkennen, sind meine Bits
etwa 10us lang...)
vielen Dank!
Peter
Gast #6338451
Addendum: Ich habe nun die Laenge der Bits auf 100us vergroessert, aber
das Problem bleibt. Ich vermute das Problem liegt am Slicer.
Ich habe versucht "+" und "-" Eingang des Op-Amps zu proben aber das is
wirklich schwierig mit dem Oszilloskop, im Speziellen gleichzeitig.
Gast #6338718
Noch ein Update: Ich habe jetzt die Schaltung in LTspice simuliert und
in der tat gibt es auch in der Simulation ein Problem wenn die
Signalamplitude klein wird.
Allerdings funktioniert ein idealer Komperator (V=IF(V(p)-V(m)>0,1,0))
... mit einem nicht idealen (z.B. LTC6702) tritt das Problem auch in der
Simulation auf.
(1) Heisst das, dass ich mit dem P2110B keine Signale empfangen kann,
deren Symboldauer >50us betraegt? (z.B. ist meine Bitrate 100kHz, also
ein bit ist 10us lang)
(2) Kann das Problem mit der Hysteresis des Komperators zu tun haben?
(3) Ist es problematisch wenn ich einen simplen diodenbasierten
Downconverter parallel zum P2110B an die Antenne haenge (siehe Anhang)?
