Frage zu Steckertyp - Diagnoseanschluss Golf 2
OP #6338563
ich habe mich in diesem Forum angemeldet, da ich auf der Suche bin nach
der Bezeichnung eines Steckertyps.
In meinem Golf 2 (Bj 1990, RP Motor) befinden sich unter der Abdeckung
des Schaltknüppels die beiden Anschlüsse wie auf dem Photo im Anhang.
Damit kann man sich in Form von Blinkcodes mit einer LED einige
Fahrzeugfehler anzeigen lassen.
Gerne würde ich mir mithilfe zweier passender Stecker eine kleine
Vorrichtung dafür bauen. Allerdings bin ich etwas ratlos, wo ich solche
Stecker herbekommen soll.
Falls jemand diesen Typ kennt und mir sagen kann, wonach ich bei eBay
etc. suchen muss, würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank für die Hilfe im Voraus.
Andi
hinz schrieb:
> Nein, da kommt der Diagnosecomputer ran.
Bitter verlange nicht, dass jemand "Golf 2 Diagnosestecker" in Google
eintippt und mehr als eine Minute liest. Es ist doch viel bequemer, sich
hier Lösungen vor den faulen Arsch tragen zu lassen.
Mal wieder geballte Fachkompetenz.
Die Motoren im Golf2 haben nur blinkcodes.
Da is nix mit compuger dran. Das ist kein KKL.
OP
vielen Dank schonmal für die Antworten bisher! :-)
Vorab: Der RP-Motor (mit geregeltem Kat und Bosch Einspritzung) lässt
sich tatsächlich ausblinken. Wie das geht habe ich auch in verschiedenen
spezialisierten Foren gelesen.
VW hatte wohl "Diagnosegeräte", die haben aber auch nur den Blinkcode
mitgelesen und dann Textmeldungen angezeigt.
hinz schrieb:
> Ebay-Artikel Nr. 164260281680
Diese Kabel habe ich auch schon gefunden, da ich aber kein Gerät
anschließen möchte, sondern tatsächlich nur ne LED mit Vorwiderstand
anklemmen möchte, dachte ich es gäbe diese Stecker evtl. einzeln. Dann
müsste ich nicht das Kabel zerschneiden.
Finde ich eleganter als nur Klingeldraht oder Kabelschuhe in die
Kontakte im Auto zu stecken.
Manfred schrieb:
> Es ist doch viel bequemer, sich hier Lösungen vor den faulen Arsch
> tragen zu lassen.
Ich weiß nicht genau welcher "faule Arsch" hier gemeint ist, aber ich
kann dir versichern, googlen kann ich auch und meine Frage war
eigentlich nur, ob jemand diesen Steckertyp kennt. Es ist ja
vorstellbar, dass vergleichbare Stecker auch außerhalb der Autowelt
verwendet werden und man sie einfach übers Internet bestellen kann.
Vielleicht hat ja noch jemand eine gute Idee. Sonst werde ich es einfach
mit schmalen Kabelschuhen probieren.
Viele Grüße
Andi
Die Stecker gibts einzeln nur bei VW. Kannst dir aber auch nen billigen
ABS sensor mit verschleissanzeige vom passat b5 holen. Der hat
fahrzeugseitig nen roten und nen schwarzen.
Und notfalls hätte ich auch nen kaputten sensor in der restekiste
liegen.
VG
Matthias
OP
hinz schrieb:
>> anklemmen möchte,
> Die Blinkcodes kommen bei Mono-Jetronic nicht am Disgnosestecker,
> sondern an der Motorkontrollleuchte.
Soweit ich weiß gab es die festverbaute Kontrollleuchte nur selten.
Meiner hat zumindest keine. Daher muss ich mit der LED an den
Diagnosestecker.
Der ist entweder nur im Motorraum oder zusätzlich nochmal unter dem
Schaltsack.
