Wirkung von Vibrationen
Meine Vermutung:
Die Gewichtskraft zieht an den Muttern, diese werden aber von der
Gewindereibung gehalten. Wenn du nun ein Lock bohrst, dann fängt alles
an zu vibrieren. Dadurch wird die Reibung geringer bzw. die Muttern
'springen' in ihrem Gewindegang hoch und runter. Damit ist die
Selbsthemmung des Gewindes überwunden und die Muttern Bewegen sich in
die Richtung, in die die Gewichtskraft zeigt.
Marek N. schrieb:
> Das ist nicht die Frage.
> Die Frage ist, weshalb sich Muttern immer lösen, auch entgegen der
> Schwerkraft.
wer schrieb:
> Stell dir einen Ring lose auf einem Besenstil vor, den du aus dem
> Handgelenk hin und her schwenkst.
> Wohin haut der Ring ab?
> Richtung freies Ende.
Kann der Ring sehen wohin er muss?
Meine Vermutung: Die Vibration ist mehr eine Drehung denn eine
Schwingung, und zum Lösen der Muttern ist es wichtig, auf welcher Seite
man bohrt (Schraube oder Mutter) und ob man einen normalen oder einen
linken Bohrer hat.
Die Mutter hat einen geringfügig größeren Durchmesser als die Schraube
und rollt daher auf dieser ab, wenn sie nicht durch entsprechendes
Festziehen oder andere Techniken fixiert wird.
> Schwerkraft.
Denke schon, daß man die Frage des TE auch weitergehend so verstehen
kann, wie sich das Lösen von Muttern und Schrauben verhindern läßt.
Denn genau genommen hat der TE damit:
max123 schrieb:
> Falls ein zusätzliches Loch gebohrt wird, werden durch Vibrationen alle
> Muttern
> "ausgeschraubt".
> Warum ist das so?
seine Frage bereits selbst beantwortet. ;)
Daß sich nämlich Muttern und Schrauben durch Vibrationen lösen können.
Was auch nichts damit zu tun hat ob sie lose oder fest angezogen wurden
oder sich entgegen der Schwerkraft lösen.
Sondern viel mehr damit, daß man Vibrations-Einwirkung als
Krafteinwirkung auf bestehende Schraub-Verbindungen verstehen kann.
Falsch!!! (Gast) schrieb:
>> Damit ist die
>Normale Gewinde sind NICHT selbsthemmend!
Seit wann das? Sind die klassischen Maschinengewinde keine normalen
GEwinde mehr?
Ich kenne praktisch kein Gewinde oder Schraube, die nicht selbsthemmend
wäre. Denn sonst würde sich jede Mutter auf einem senkrechten Gewinde im
nicht festgeschraubten Zustand von selbst der Schwerkraft folgend
runterschrauben.
Zuerst wird die Mutter der Spannkraft nachgeben. Durch diese Bewegung in
eine Richtung, kommt es durch die Reibung zu minimalen
Materialverformungen. Winzige Spitzen verbiegen sich jeweils gegen die
Drehrichtung, wodurch wiederum die Reibung in diese Richtung minimal
erhöht ist. Somit bildet sich eine bevorzugte Richtung aus. Die
Schwerkraft dürfte aber ziemlich schnell die Oberhand gewinnen. Also,
wenn sie nicht senkrecht zu Achse wirkt.
Ich hab schon Muttern entgegen der Schwerkraft wandern gesehen.
Dass das häufiger so ist, glaube ich nicht.
Behauptet das noch irgendwer, oder ist Schwerkraft (bei Haftreibung
temporär 0 durch Vibration) die treibende Kraft? Egal ob der Mutter oder
der Schraube.
