DSBGA-6 Pitch 0.4 Chancen?
OP #6338677
wenn man die Beiträge hier verfolgt, ist meist die rede von "großen"
BGA-Gehäusen - Pitch irgendwass 0.8 und kleiner - die gelötet werden
sollen.
Aber was ist mit dem hier:
DSBGA-6 Pitch 0,4 / Gehäuse: 1,6 x 0,9 mm
Ist das noch im Rahmen, wenn man nur eine Reflow-Station hat?
Pads verzinnen, Lötzinn abtragen, ordentlich Flussmittel drauf und dann
beten?
Alles tendiert zum BGA-Gehäuse hin..... wäre schade wenn wir Hobbyisten
das aufgeben müssen, nur weil die Bauteile immer kleiner und kleiner
werden.
Christian
Gast #6338710
Btdt. War ein Teilchen von ti und hat irgendwann auch funktioniert.
Irgendwann. Und seit dem lasse ich es.
Der Initiale Versuch ging kräftig in die Hose. Schließlich hab ich die
Pads am Board leicht und gleichmäßig verzinnt und das gereinigte IC
aufgelegt und es mehrmals versucht. Man könnte bei dem IC, ich glaube es
war ein USB protector mit load Switch oder Ähnlich, dann mit dem
Multimeter einigermaßen prüfen ob das löten geklappt hat.
Das Problem geht schon bei der Paste los. Die Menge muss passen und
gleichmäßig sein. Von Hand nicht so einfach. Bei den winz Pads bleibt
viel in der Schablone hängen.
Nach dem manuellen platzieren ist sie sowieso überall, nur nicht auf den
Pads.
Ohne Paste ist es schon sehr wenig Lot von den Balls.
Alles in allem vermeide ich diese Gehäuse jetzt wo es geht.
OP #6341152
> Pads.
Die selben Bedenken habe ich auch, deshalb möchte ich es zuerst ohne
Paste - nur mit verzinnten Pads, versuchen.
Ich würde mich freuen, wenn jemand eine gute Empfehlung für eine
Mikroskop-Kamera hat.
#6341155
Nun letztendlich hängt das doch davon ab ob du schon Erfahrung mit BGA
hast. Deine Einlassung es mit der Verzinnung zu probieren (HAL) sagt mit
du hast keine Erfahrung....
Du wirst schon mit der Platzierung des Bauteils scheitern. Ein Miroskop
hilft dir da auch nicht.
OP #6341158
Nein, du hast schon Recht, mit BGA hab ich nur wenig Erfahrung. Aber
untalentiert bin ich auch nicht ;-)
Ich weiss das dass ein Gefriemel wird... aber wie schon gesagt, die
Reise geht immer weiter hin zu BGA, also entweder bleiben lassen und
aufhören damit, oder weitermachen.
#6341162
nun ja ENIC ist Pflicht du brauchst eine plane Oberfläche und ein gutes
Flussmittel. Wenig Flussmittel verwenden, weil wenn das verdampft hebt
es dir den Chip das ist ja ein Leichtgewicht...
In keinem Fall verzinnen wegen der Unebenheiten.
#6341171
Hab ich schon gemacht. Allerdings nur 4 Pins den INA216.
Die Dinger sind vor allem leicht. Also wenn mit Luftstrom, dann direkt
von oben.
Damit der nicht ganz so leicht wegweht kannst du vorher Flussmittel, ich
empfehle das von Amtec, auf die Platine schmieren. Wenn du das von Amtec
nimmst, dann kannst du das schon mal ohne Baustein und ohne Zinn
erhitzen dann verdampft ein Teil und der Rest auf der Platine wird
klebriger. Der hält dann das Bauteil besser fest.
Vorher nicht verzinnen.
ENIG ist vorteilhaft.
Und zum Platzieren kannst du den Lötstopplack nutzen. Der fehlt auf den
Pads, die Pads sind also kleine Vertiefungen. Wenn du mit viel Gefühl
und geringer Kraft den Baustein umherschiebst auf der Platine, dann
rastet der in den Vertiefungen der Pads ein. Das kann man wunderbar
spüren.
Und dann haben diese Bauteile den Vorteil, dass die Bällchen nah am Rand
sind. Man kann die also gut sehen wenn man will. Muss man aber nicht.
Jedenfalls kann man da gut eine Kamera mit Makroobjektiv nehmen. Muss
auch nicht teuer sein.
Ganz billig sind alte analoge Kameras mit passenden Objektiven. Da
guckst du durch den Sucher. Braucht keinen Strom und ist billig weil die
Objektive zu den digitalen Kameras meist nicht passen und die keiner
haben will.
Etwas teurer aber immer noch günstig sind alte Digitalkameras. Da gibt
es manche mit HDMI Ausgang. Z. B. die 550d. Dazu dann ein Makroobjektiv
und fertig. Aber braucht man nicht.
Was übrigens auch funktioniert ist dass man diese Bauteile mit dem
Lötkolben lötet. Das geht sogar auf zwei Weisen, beide ausprobiert.
1. Bauteil platzieren und dann oben eine flache Lötkolbenspitze
draufhalten.
2. Weil die Bällchen so nah am Rand sind kannst du die auch einzeln
löten. Also Bauteil platzieren, festhalten, und mit einer sehr dünnen
Lötkolbenspitze die Bällchen der Reihe nach schmelzen.
Das sind aber beides keine guten Lösungen. Bei 1 und 2 verrutscht man
leicht das Bauteil, bei 1 quetscht man das Zinn zu allen Seiten heraus,
und bei 2 sind die Verbindungen eher dünn weil das IC nicht absacken
kann weil ja immer nur ein Bällchen geschmolzen ist. Da würde bei 2 ein
nachträgliches aufschmelzen mit Heißluft helfen.
Jedenfalls empfehle ich Heißluft, das ist für mich eine gute Lösung
wobei ich einen Ofen noch nicht getestet habe, habe keinen.
OP #6374981
> spüren.
Danke für den Tip Gustl B.
... hat aufs erste Mal geklappt.
