AGM mit ICL7665 nachladen
OP #6338884
unser Wohnwagen hat einen Mover und dazu passend eine 90AH AGM Batterie.
Eine volle AGM braucht über den Winter nicht nachgeladen zu werden, wenn
sie denn voll ist. Die Praxis ist, dass ich immer ca. 20 min. "gemovert"
habe bis der WW am Ende einer Reise richtig auf dem Abstellplatz stand.
Da ich bei der Abfahrt von letzten Campingplatz auch noch etwas
Batteriestrom fürs movern gebraucht habe, wurden ungefähr 15Ah von
90Ah/2 = 45 Ah mit einem 7 Stufen Automatikladegerät per 230V wieder
aufgefüllt.
Da die 230 V nicht mehr zur Verfügung stehen werden, möchte ich die AGM
Batterie mit einem leichten, kleinen 50 Watt Solarpanele aufladen. Die
Zeit von 1 bis 3 Monate Standzeit wird ja reichen. Solarregler brauchen
selbst
Strom im Bereich von 10 bis 30 mA. Bei der geringen Grösse, der Zeit und
der evt. dunkle Jahreszeit ist das nicht günstig. Da diese Regler
universell einstellbar sind, ist dort bis hin zum beleuchteten Display
und USB Anschluss vieles drin, was ich garnicht brauche. Auch ein
Endladeschutz ist im WW bereits vorhanden.
Ich möcht das Solarpanel aus WW Dach kleben, alles anschliessen und dann
vergessen können.
Meine Suche nach etwas dafür passenden, habe ich eine Schaltung mit dem
ICL7665 gefunden, die nur 0.016mA Eigenverbrauch haben soll. R11 wird
dort mit 100K angenommen. Diese Schaltung habe ich nachgezeichnet und
wüsste gerne, ob das so funktioniert.
Gruss Axel R
Sieht so erstmal OK aus. Die Widerstandswerte hab ich aber nicht
geprüft!
Nur das mit dem NT klappt so nicht. Ersten geht Strom rückwärts durch
das Paneel, was durchs Schäden anrichten kann. Zweitens bekommt der
Transistor das so auch nicht schadenfrei in die Knie. Entweder der
Transistor o. das NT gibt auf... geht kaputt.
Ich würde den Fet als Lowside-Schalter einsetzen. Ein Shunt-Regelung ist
das hier ja nicht wirklich! Und das NT nach der Diode einspeisen.
OP
ich habe das so verstanden, dass der Fet das Solarpanel kurzschliesst
und dann nichts mehr über die Diode zum Accu fliesst.
Da der Fet 30 A kann und das Solarpanel nur 2 - 3 A liefert, sollte der
doch reichen.
Das von mir geplante, nicht benannte aber gezeichnete Relais soll
Konflikte mit dem schlauen 12 A Ladegerät verhindern. Wenn der WW an
Landstrom kommt, dann werden Netzteil für 12 V und das Ladegerät
eingeschaltet.
Gruss Axel R
E.A. F. schrieb:
> Hallo,
> doch reichen.
Ja klar, aber was macht das NT bei einem Kurzschluß?!
> eingeschaltet.
Also hast du mir da was vorgesetzt, was garnicht geplant/der Realität
entspricht?! -> Ich bin RAUS! :(
OP
da liegt wohl ein grosses Missverständnis vor.
Der gezeichnete + Eingang vom Netzteil des WW geht an die Relaisspule.
Das Relais trennt dann den Solarstromkreis.
Damit wird verhindert, dass Solarregelung und das 7 Stufen Ladegerät
gemeinsam auf die Batterie geschaltet sind.
Daher gibt es keinen Kurzschluss mit dem NT. Ausserdem ist jeder
Stromweg, egal vom NT oder der Batterie einzeln angesichert.
Gruss Axel R
Im Prinzip ja. Netzteilproblem wurde erwähnt.
Man braucht keinen IRLZ34 LogicLevel sondern es reicht ein normaler
MOSFET wie IRF530 der auch besser sperrt und mehr als 16V am Gate
aushält.
Man braucht die 110k pull up nicht (und damit seinen Stromverbrauch),
wenn man Komparator 2 verwendet und OUT2 und HYST2 zusammenschliesst für
einen push pull Ausgang ans Gate des MOSFETs. Leider ist damit HYST
nicht mehr nur eine Verbindung nach plus, sondern ausgeschalet nach
Masse. Man braucht also einen SER HOCHOHMIGEN Widerstnd von HYST2+OUT2
nach SET2 um die Hysterese zu implementieren.
ICL7665 schwanken von 1.1 bis 1.3V, dafür braucht man aber nur 1 Trimmer
im Spannungsteiler, die anderen können Festwiderstände sein.
OP
Hallo und danke für die Zeilen, die ein weit besseres Verständniss für
die Technik beweisen, wie ich sie in diesem speziellen Fall habe.
Es ist wohl erkannt, dass mein Wunsch ein möglichst geringer
Eigenverbrauch ist.
Wenn ich den WW im November abstelle, dann soll eine solche Schaltung
nicht bis zum Februar die Batterie geleert haben.
Um die Hilfe zu erleichtern und damit von den gleichen Teilen gesprochen
wird, habe ich die bisher unbenannten Widerstände mit R01 usw.
gekennzeichnet.
Was sollte ich denn dort ändern ?
Das Solarpanel ist heute gekommen und eine alte Starterbatterie habe ich
aufgefrischt. Testen will ich das bevor es zum WW kommt.
Gruss Axel R
Setze zwischen 100k und 910k ein Trimmpoti (10% der 100k, also 10k)
dessen Schleifer kommt an SET2.
Entferne die anderen Potis )0 Ohm) und die 100k am Gate (unendlich ohm).
Trenne HYST2 an der Trennstelle und verbinde ihn mit OUT2.
Lege einen sehr hochohmigen Widerstand, so 1MOhm, von HYST2 an SET2.
Bleibt noch die exakte Berechnung der Widerstande, da wir deine
Schaltspannungen nicht kennen, bleibt dir das überlassen laut
Datenblatt. Gehe beim Berechnen von 1.3V Referenzspannung aus, und 5k
vom Poti nach oben (910k werden also mit 915k gerechnet) und 5k vom Poti
nach unten (100k werden also mit 105k gerechnet). Später kennst du dann
mit dem Poti die Schwankung der Referenz auygleichen, obwohl meine
ICL7665 bisher immer sehr exakt waren.
OP
Hallo MaWin,
danke für diese konkreten Vorschläge, die ich gerne übernehme und dann
hier noch mal rein stelle.
Ich habe bisher einiges versucht, um zu einer guten Lösung zu kommen.
Leider ist es in Foren oft so:
Frage - soll ich das Haus grün oder blau anstreichen ?
Antwort - warum steht dort ein Haus ?
Das ist dann wenig zielführend und wird mit mehr Infos, die man nennt,
nicht besser.
Daher habe ich mich richtig gefreut, diese Vorschläge zu bekommen.
Die Erhaltungs Ladespannung der Batterie ist 13,6 bis 13,8V.
Der Wert für eine Zyklische Ladung ist natürlich höher, aber das ist ja
nicht beabsichtigt. Um die Batterie richtig gut zu laden gibt es ja das
7 stufige Ladegerät.
Gruss Axel R
PS: Das ganze zeichne ich in CAD was ich im Beruf auch lange gemacht
habe. Der gesamte Plan für den WW ist sehr umfangreich und beinhaltet
wirklich viele Dinge, vom Pumpenschutz bis zur Rückfahrkamera. Soll aber
hier nicht das Thema sein.
Nein, das läuft anders:
Frager: Welche Farbe soll ich kaufen?
Antwort: Was willst du streichen?
Frager: Ist doch egal, es geht nur darum welche Farbe ich kaufen soll.
............ich habe mich jetzt für den Nachbau des m.E. sehr pfiffigen
Konzeptes
aus der Elektor ,
https://www.elektormagazine.de/magazine/elektor-200003/874/
entschieden.
Das Konzept bildet trickreich eine PWM nach und schützt gegen Rückfluss
aus dem Akku und gegen Überladung.
Ein paar Standardbauteile aus der Bastelkiste reichen aus, auf
Lochraster in 1 1/2 Stunden aufgebaut,
Es läuft seit ein paar Tagen im Testbetrieb und tut genau das was es
soll.
Eine Tiefentladung vermeidet der Code im Atmega, der bei Unterspannung
wieder abschaltet.
Danke für die lebhafte Diskussion.
E.A. F. schrieb:
> hier ist dann die Abbildung was ich da draus gezeichnet habe.
> Ich verstehe jetzt nur nicht was der R23 da noch soll.
Schaltung richtig, Werte passen noch nicht.
Die 1MOhm sind zu wenig, die Hysterese zu gross.
Vergrössert man den auf 10MOhm,
ergeben sich (bei 1.3V Vergleichsspannung) die Schaltschwellen
12.84V
11.75V
Das ist noch nicht das gewünschte.
Vermutlich will man noch eine kleinere Hysterese,
vielleicht 0.1V macht 100MOhm.
Und eine obere Abschaltgrenze von 13.8V
Bei 105k für 1.3V sind das dann 1.02MOhm.
OP
Solar schrieb:
> Nimm das Elektor Teil.
> Es funktioniert from the Scratch.
> Hier der Dauerbetrieb:
> https://community.beelogger.de/pabu19/beelogger1/beelogger_show.php
> Hab noch ne fertige Version für 5€??
welche Stromaufnahme im Leerlauf hat das Teil denn ?
Es geht mir ja nicht darum Geld zu sparen, sondern langfristig Ruhe zu
haben, wenn ich so etwas einsetze.
Gruss Axel R
OP
> 12.84V
> 11.75V
den Bereich der Erhaltungsladung - 13,6 - 13,8 V - möchte ich erreichen.
Besser noch 13,7 bis 13,8 V, denn was am Regler gemessen wird, muss ja
nicht an der Batterie sein. Die Kontroll-LED soll ja leicht sichtbar
sein und der Regler ist dann etwas von der Batterie entfernt. Werde dort
mind. 2,5mm² Kabel verwenden um Verluste klein zu halten.
Den R23 raus oder ?
1.02MOhm ?????????????
Gruss Axel R
OP
eine AGM Batterie hat einen typischen Verlust von 0,14% pro Tag
Das sind dann:
0,0014 x 90Ah x 30 Tage x 6 Monate = 22,68 Ah für ein halbes Jahr.
Daher überstehen abgeschaltete AGM auch ohne Probleme den Winter.
2mA dauernd sind dann:
0,002A x 12V x 24h x 30 Tage x 6 Monate = 103,68 Ah
Das bedeutet, dass bei der Entnahme von 2mA die 90Ah Batterie schon nach
3 Monaten platt ist, denn man darf ja nur 50% entnehmen.
Gruss Axel R
OP
Sorry,
die 8,64 Ah sind richtig. Habe dummerweise die 12V mit rein gerechnet,
ist falsch.
23Ah für den Batterieverlust plus 9 Ah für den Eigenverbrauch ist dann
34Ah und hat dann die Batterie selbst bei ständiger Dunkelheit nach 6
Monaten nicht an die Grenze runter gebracht.
Da es selbst im Winter immer mal wieder Sonne gibt, was dann ja die
Batterie läd, wird das funktionieren.
Also: her mit dem Teil !
Wie können wir da zusammen kommen ?
Gruss Axel R
PS, Mir ist so eine Batterie platt entladen wurden, von einem USB
Anschluss und einen elektronischen Ladegerät. Der USB Anschluss hat
einen Eigenverbrauch und das Ladegerät hat immer geprüft was mit der
Batterie los ist. Da die Batterie 25 Kg wiegt und 150€ kostet ist so
etwas sehr ärgerlich.
